F2X (1-Sarja) Kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • kautsi300
    • Feb 2012
    • 214
    • Järvenpää
    #226
    Yleensä sytytysjärjestys 4-sylinterisissä 1-3-4-2, jakajasta katsottuna.
    • Zeta
      • 7643
      • Kotona
      #227
      Siksi kysyinkin juuri N13 koskevaa tietoa, koska vähän ristiriitaisesti löytyy. Jossain väitettiin olevan 1-3-2-4 eli tässä PSA:n moottorissa olisi eri tavalla kuin muissa 4-pyttyisissä. :think
      Käyttöautona: F20
      Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **200e**
      Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **340e**
      • Galaxy1223
        • Jul 2009
        • 127
        Alkaa 10/2014 valmistetun n13 moottorin kumiosat pikkuhiljaa nähtävästi kulua. Ensin meni turbosta öljyn ja jäähdytinnesteen kierron tiivisteet. Tämä saatiin pajalla kuntoon. Hieman erikoisesti BMW erikoistuneen korjaamon onnistui vaihtaa vain jäähdytinnesteen kierron tiiviste, mutta sanoivat että öljy kierron tiivisteen vaihto vaatii turbon irroituksen ja päivän työtä (~1k€). Autokeskuksen asentajalta onnistui kuitenkin ilmankin.
        Edellisestä huollosta on nyt n. 4tkm ja öljyä mennyt jo 0,75L. Öljyä lisätessä aloin tutkia että vuotaakohan sitä jostain... Ja jostain sitä tulee koska moottorin etuosa on ihan öljystä tahmaantunut. Ei tietysti mitenkään suihkuamalla, mutta pieniä määriä ja se sitten sotkee laajalta alueelta. Ei ole vielä aavistustakaan että missä vuoto on. Tälläistä väriainetta on nähtävästi myynnissä jolla vuotoa voi olla helpompi paikallistaa: https://www.virtasenkauppa.fi/uv-var...t-250-ml-51031
        Ja siinä samalla huomio kiinnittyi tähän:
        Pienellä tutkimisella kyseessä on vesipumppua pyörittävä osa (nr5):
        Youtubesta löytyi video jolla tuon saa vaihdettua. Vaikuttaa aika helpolta hommalta ja ehkä samalla pääsee paremmin tutkimaan tuota öljyvuotoa kun ilmanoton osat saa pois edestä.
        En tosiaan ole mikään mekaanikko, mutta vaikken itse saisi korjausta tehtyä tuntuu paremmalta että tiedän etukäteen missä vika. Näin ollen ei tarvitse viedä kalliiseen "diagnosointiin" tuntikausiksi jos homma on ihan selvä. Onko muilla kokemusta mistä öljyä voi tulla moottorin etupuolelta.
        • Lundersson
          • Dec 2009
          • 250
          • Kerava
          #229
          Edelliseen
          Öljyvuoto kannattaa etsiä ylhäältä kun neste valuu alas. Oma veikkaus on öljynhuohotusletku, oli omassa n13 mennyt näkkileiväksi vuosi sitten. Toinen paikka on venttiilikannen tiiviste.
          Vesipumpun rullan vaihto varmasti pala kakkua, kokeile samalla ettei akselissa ole välystä ja että pyörii nätisti.
          Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
          ex 325 e30, 316ti e46
          • Zeta
            • 7643
            • Kotona
            #230
            Onko näissä N13 EGR-venttiiliä? :think Lueskelin huvikseen vikakoodeja jollain geneerisellä puhelinsovelluksella ja siellä löytyi joku vanha arkistoitu EGR-herja.
            Olen ollut siinä uskossa, että EGR-jutut ovat vain dieseleitä koskevia..:think
            Käyttöautona: F20
            • Lundersson
              • Dec 2009
              • 250
              • Kerava
              #231
              Ei ole hiilletysjärjestelmää, koodit on yleensä automallin valmistajakohtaisia. OBD yleispätevät PXXXX koodit voi osoittaa eri vikoja riippuen mallista.
              Koodi ylös ja nettihakukoneeseen "BMW P****"
              • Hynto
                • Mar 2018
                • 12
                • TRE/KPO
                #232
                Saako f20:seen retrofitattua isoa 8.8 tuumaista näyttöä helposti? Jos ymmärsin oikein, että jos autossa on HU_ENTRYNAV niin isomman näytön pitäisi mennä paikoilleen ihan plug and play + koodauksella?
                Samoiten bt:n yli ei saa audiota vaan pelkät puhelut, joten combox puuttuu. Saako tuohon soittimeen koodattua bt:n päälle vai vaatineeko combox:in retrofittauksen tai usb+aux portteihin menevän adapterin?
                Auto on valmistettu 3/14, joten ilmeisesti siinä saattaisi olla HU_ENTRYNAV tuon HU_ENTRYN sijasta? Käyttiksenä tässä on vielä CIC. Voiko tämän tiedon lukea esim. Bimmercodella?
                F20 118d
                E87 120d (EX)
                E34 518i (EX)
                • yason
                  • Feb 2016
                  • 186
                  Pitkästä aikaa taas BMW pihalla, kun menin ostamaan F20:n B48-koneella. Edellinen baijerilainen olikin E60, mutta siitä on jo vuosia aikaa. Pari kysymystä:
                  - Oliko näihin jotain kunnollista huolto-ohjelmataulukkoa jossain? Vai meneekö ihan kaikki huoltotoimenpiteet pelkästään auton huoltoilmaisimen mukaan? Nää pystyy varmaan nollaamaan samalla tavalla itse kuin aiemmassakin kiesissä? Bemmissä olis just sopivasti huolto tulossa, niin käyn koko koslan kunnolla läpi ennen kuin otan sen ajoon.
                  - Mistä hyvä workshop service manual F20:lle? Kelpaa sähköinenkin, jos joku tietää linkin, mistä ladata tai sitten kirjakin käy. Sen verran tiedän, että bemu tarjoaa rahaa vastaan jotain huoltomanuaalipalvelua, mutta haluan jonkin, mikä pysyy omalla koneella omassa tallissa.
                  - Toimiiko näissä vielä ISTAt sun muut softat, jos pitää tutkia tarkemmin auton sielunelämää? ISTA taitaa olla talliläppärillä edelleen ja jokin piuha, mikä toimi ainakin E60:n kanssa - onko jotain muuttunut noiden aikojen jälkeen? Entä kannattaako harkita myös noita kännykkäsovelluksia, kuten Carly tai BimmerCode? Ja itseasiassa, pärjäiskö pelkästään niillä kuinka pitkälle?
                  • Zeta
                    • 7643
                    • Kotona
                    #234
                    Itse tykästyin Caristaan. Riittävät vikakoodinlukuominaisuudet ja saa jotain pikkukoodauksiakin tehtyä (esim. Start/stop pois ja akun rekisteröinti). Just tuli F-sarjaan jotain uusia ominaisuuksia valojen koodaukseen.
                    Vaatii oman OBD2-pulikan 40e (tuli viikossa Ruotsista) ja sopparin voi tehdä kuukaudeksi kerrallaan 9.99e ja ekan kk saa jopa ilmaiseksi koekäyttöön. Ihan riippuu millaista käyttöä haluaa riittääkö vai ei...
                    Käyttöautona: F20
                      • 10952
                      ENET kaapeli ja ISTA. ISTA:sta löytyy korjausohjeet, sähkökaaviot jne. eli ei tarvitse erillistä service manuaalia. E-sarjan kanssa käytettiin k+dcan kaapelia, eli kaapeli vaihtoon. ISTA saattaa mennä sillä versiolla mikä on tai sitten uudempi riippuen asennetusta versiosta.
                      • yason
                        • Feb 2016
                        • 186
                        Hienoa! Pistin enet-kaapelin tilaukseen ja päivittelen ISTA:n talliläppärille sillä välin. Ilmeisesti ISTA-P Rheingold olisi ainakin intter netin mukaan suositeltava variantti, jos uudelleen asennan.
                        Kävin ohjekirjan läpi ja siellä ei ollut suoranaisesti öljyspeksejä B48:lle missään. Oli kyllä mainittu lisäysöljyn suositellut luokitukset yms. ja viskositeettikin sai olla 0W/5W - 20/30 tai jopa -40, ja muun muassa kaikki LL-04:t olis passelia. Mutta varsinaisesti öljynvaihtoöljyn speksejä en ohjekirjasta löytänyt. Pitäiskö löytyä vai onko tuolla merkitystä?
                        Motonet tarjosi öljyksi mm. Castrolilta esim. 5W-30 ACEA C3, jossa on LL-04. Jos nuo speksit riittää, niin tuollaista löytyy moneltakin valmistajalta sekä omastakin hyllystä jokunen tönkkä... Vai olisko tärkeää olla 0W-litkua?
                          • 10952
                          ISTA-P:llä et tee mitään F-sarjan kanssa. ISTA-P on pelkästään E-sarjan päivityksiin nykyisin (ei siis diagnostiikkaa, sähkökaavioita ym.). ISTA+ nimellä kulkee nykyiset versiot, jos uuden version aiot asentaa.
                          • yason
                            • Feb 2016
                            • 186
                            Ah, pihalla kuin lumiukko. Ista plussasta olin lukenut eri foorumeilta, kun tätä googlailin ja luulin, että se plus on sama asia kuin -P. Kiitos :-)
                              • 10952
                              Näistä puhutaan niin monella nimellä, että hieman sekavaa voi olla, jos lukee eri ikäisiä viestejä aiheesta. ISTA-D (diagnostiikka) ja ISTA-P (ohjelmointi). F/G/I-sarjojen osalta molemmat yhdistettiin muutoma vuosi sitten ja nyt nimenä ISTA+.
                              • yason
                                • Feb 2016
                                • 186
                                Pari kysymystä:
                                - saako F20:n vakionopeudensäätimestä jarrutustoiminnon koodattua pois?
                                - joskus tasa-ajossa tuntuu äärimmäisen pientä ei nyt nykimistä, mutta ikään kuin veto katkeaisi hetkeksi tai kuin kuski nostaisi jatkuvasti kevyesti kaasua ja painaisi taas uudelleen. Ei ole samat oireet kuin perinteisessä turbiinijumpassa. Verrattavissa ehkä vaihteenvaihtoon: 8-vaihteinen laatikko tuntuu vaihtelevan vaihteita aika usein ja silloin vedossa tuntuu luonnollisesti pieni pätkäisy; samankaltainen, mutta silloin toki liikahtaa myös kierroslukumittari. Tasa-ajossa nopeus ei muutu, kierrokset ei muutu, mutta tuntuma on kuin veto hölläisi aavistuksen ehkä sekunnin tai parin välein. En ole kiihdyttäessä kiinnittänyt huomiota efektiin. Mainittakoon, että vedon tuntuma on niin heikko, että suurin osa kuskeista tuskin edes huomaisi asiaa tai menisi tien epätasaisuuksien piikkiin. Olenkin tunnistanut sen lähinnä vedon muutoksen tasaisen toistuvuuden kautta silloin, kun sitä tapahtuu. Vika vai ominaisuus?
