E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • smpovers
    • 2372
    • Tammela
    #391
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    Tietoa kellään? Imuilman anturin irrottaminenkaan ei vaikuttanut mihinkään...kylmänä toimii siis tosi hienosti
    M50:stä ei kokemuksia mutta ainakin vanha VW caravelle kävi kylmänä hyvin mutta lämpimänä rupesi sammumaan kun koneen lämpöpiuha oli irti. Kävi vissiin rikastin päällä koko ajan..
    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
    BMW 330d touring e46 -05
    Ford Cortina Mk2 1600 -70
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2134
      • Lahti
      #392
      Mites tosta e30:mpistä saa apukuskin ja takaovet auki. Tuntuvat olevan jossain takalukossa kun ei sisältäkään saa auki. Ideoita?
      Mahtiala kustom - No connection
      Bmw E21 320A -81 "330i"
      Bmw e30 318is
      • Rocla
        • 7692
        #393
        Keskuslukon rele irti ja kytkiksestä pähkäilet millä kytkennällä takalukko aukeaa ja sitten suoritat moisen kytkennän.
        Olli.
        • Peksu_M20
          • Jul 2005
          • 2134
          • Lahti
          #394
          Mistäs tuo rele löytyy?
          Bmw e30 318is
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #395
            Rocla tarkoitti varmaan sitä keskuslukon ohjainboxia joka on kuskin jalkatilassa etukajarin alapuolella kotelossa.
            Aprilia RSV4
            • SanMiguel
              • Aug 2007
              • 1036
              • Kirkkonummi
              #396
              Onko e30 2d malleissa ovien lasin nostimet vaihtokelpoisia keskenään prefacelift vs facelift välillä? Facelift on siis se ratas mallinen lasin nostin mutta voiko tilalle vaihtaa vaijerimallin? Ja onko lasien kiinnityksissä eroja?
              • Pazi88
                • 11373
                Tuota mistä löytäis 316 euro malleille sähkökaaviot? FAQ:sta löysin ison pinkan eri vuosimalleille, mutta olivat ilmeisesti USA:n malleille, kun valot oli ihan oudosti, ja pääasiassa m20 koneille. -88 ja -85 vuosimallit kiinnostais.
                Instagram, YouTube kanava
                • Jaska T
                  • Aug 2007
                  • 215
                  • Pyhäsalmi
                  #398
                  Originally posted by Jaska T View Post
                  Mitähän vaatisi saada e30:n käynnistyksenesto toimimaan, tällä hetkellä kytkeytyvät virtajohdot yhdistetty obc releeltä ja ei ole edellisen omistajan tekosia, joten koodista ei mitään tietoa. Kyseessä 325 cabrio -88 ja 13 nappinen obc.
                  Nostellaas
                  vähäsen.?
                  Tämän hetkinen tekniikkahan KO. kusiammeessa ei ole m20 , mutta kuitenkin.
                  • schwarze
                    • 2020
                    • Kangasala
                    #399
                    Voi vaihtaa saksinostimet tai vaijerinostimet samaan ovilehteen, kiinnitysreijät löytyy molempiin nostimiin. Ovilasit ovat fyysisesti erilaiset, mutta pre:n ovilasiin saa kiinnikerailien paikkaa vaihtamalla sopimaan fl oveen. Kuumailmapuhaltimella kilkkeet irti ja sikaliimalla kiinni uuteen paikkaan, tyyli vapaa...saa suorittaa
                    Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      Nony! 25tkm kilsaa oottelin että se keinu menee et pääsee remppaa...
                      Eli plääneissä ois pistää nokka ja keinut uusiks. Meneekös näillä? kyseessä siis m20b20
                      http://www.ebay.de/itm/NOCKENWELLE-S...item5d4bcd683e
                      E: Tätä ei vissii suomeen saakkaa ni löytäskö joku ebaysta samasta settiä mikä tulis suomee asti?
                      sit pari tämmöstä:
                      jaaa: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e30...1-42-1-265-376
                      Sit toki venakopan pahvii yms pientä tilpehöörii... Ideahan ois nokka pistää tosiaan samalla ku nakutti jo aika nätisti ennestään....
                      Saako noita keinuvipuakseleita esim ebaysta tms halvemmalla tai mistävaan? vai pyöriiks ne noissa smidin hinnoissa?
                      G30 530e iPerfomance M-sport -18
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • Hexodus
                        • May 2013
                        • 74
                        • LTI
                        #401
                        Kyselläämpä täällä tyhmiä ennen kuin rikotaan lisää.
                        Eli sellanen idioottitason källi kävi kun tallissa väsyneenä työntelin autoa kuskinpuolen b-pilarista taaksepäin ovi auki, ja olin vielä katsovinani ettei se ovi voi ottaa mihinkään kiinni. Mutta tottakai jos jotain voi mennä pieleen niin se yleensä menee: ovi tarrasi 5cm matkalta erääseen tolppaan ja kun katse oli menosuunnassa ja ajatukset ties missä niin havahduin vasta ikävään metalliseen valitukseen.
                        Eli ovi pääsi kääntymään pari astetta 90:n väärälle puolelle ja etulokari painoi kivan pienen dentinkin oveen. Tuon lommon saa viekä fiksailtua, mutta huomasin että pieni välys syntyi myös oven ja takaikkunan väliin, n. 8mm kun ehjällä puolella tuo on vaan 4mm.
                        Havainnollistava kuva:
                        Kysymys kuuluu: millä tuon korjaisi fiksuiten? Onko oven omat kiinnikkeet antaneet todennäköisesti myöten vaiko ihan rungon puolelta? Sen verran hiljaa se siihen tolppaan nojasi että veikkaan ensimmäistä, mutta miten tuota kannattaisi lähteä naputtelemaan takaisin paikoilleen? Pihalta löytyy myös elintenluovuttaja E30 missä on täysin käypä ja ehjä ovi, mutta se pitäisi sitten maalta korin sävyyn ja siihen urakkaan ei jaksaisi lähteä kun kelit jo kuumottelee kadulle.
                        IG: https://www.instagram.com/weirdbeardgarage/
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Säädä ovi uudestaan kohdilleen. Saranat on 4:llä pultilla kiinni, niin löysäät vähän niitä. Sitten siellä saranoiden kohdalla korissa on pari muovitulppaa, jotka irrottamalla kahteen pulttiin pääsee käsiksi sisäpuolelta kun ovi on kiinni. Eli siis ovi kiinni ja asettelee oven kohdilleen. Sitten kaveri kiristää ne 2 pulttia sisäpuolelta käsin ja toiset 2 voi sitten kiristää vielä kun avaa oven.
                          • Vuarine
                            • Dec 2011
                            • 121
                            • Kokemäki
                            #403
                            sit pari tämmöstä:
                            Itsehän vaihtelisin vain keinut ja nokkakepin kun niitä kuluvaisempia osia ovat.. Nokan voiteluputkelle perusteellinen putsaus jarrukliinerillä ja paineilmalla..
                            e46 330d touring kauppakassi
                            e30 375hp/519nm
                            • krisseh
                              • Jun 2010
                              • 527
                              • Vaasa
                              #404
                              Kysleen varmaan vähän väärästä paikasta mutta, mitä mieltä olette tästä?
                              farkun m42 oireilee samalla tavalla, paitsi mielestäni se ei käy rikkaalla.. mutta tyhjäkäynti epätasaista / kun painaa kaasua tykkää vähän pätkiä sillon tällön.. Lämpimänä toimii paljon paremmin eikä seilaa.
                              Ja siis kun tuo lambdan rele on paikallaan se pitää jatkuvaa clikitys ääntä, kun sen releen ottaa pois, mikään ei muutu, paitsi tikitys lähtee. Olen käsittänyt että se on vain lambdan lämmittys rele?!
                              Imuvuotoja ei ole. Maffeja vaiheltu. Voiko rikkinäinen lambda aiheuttaa tuon releenkin jatkuvan tikityksen? Mistä lähtis vikaa etsimään?
                              Ois kiva saada tuo kone rokkaamaan kunnolla.
                              E30 318i Touring m42 :think
                              E30 318is
                              ig @krisueh
                              -VaasaConnection-
                              • Jarsse
                                • 1531
                                • Kymenlaakso
                                #405
                                Kokeileppa vaihtaa jännitteentasaaja,itellä oli samantapasta oiretta ja loppu tasaajan vaihdolla.
                                Edit: ja koneen lämpö anturin vaihtokin voisi olla yksi
                                E61 525D
                                E36 328 turbo-avo
