E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #511
    Originally posted by jamiii View Post
    Autona e30 M20B25 koneella motronicilla. Eli auto toimii hyvin kylmänä n. kilometrin verran, sitten alkaa nykiminen ja rötääminen, mutta 3000 kierroksesta eteenpäin alkaa taas vetää niinku pitääki, joka vaihteella. Virranjakajan kannen putsasin ja uuet tulpat tulee maanantaiks, sekä liittimiä putsailin. Onko muita ideoita? Ja tosiian myös käy nyt tyhjää huonosti ja välillä vähän seilaa kiekat.
    Motronicin lämpöanturi.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • jamiii
      • Jul 2013
      • 48
      • Kaustinen
      #512
      IMM irti ei meinannu pysyy käynnissä eikä pystyny ajaa ku pintakaasulla, eikö se tarkota että on ehjä? onko se lämpöanturi ruskee vai sininen tosta termarin läheisyydestä? Ja miten sen toiminnan voi mitata? Niin ja tosiaan jos kaasu pohjassa kiihyttää niin mitää nykimistä tai pätkimistä ei tapahdu
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #513
        Sininen anturi. Kokeile ajaa ilman sitä anturia. Rikastaa täysille ilman sitä tai jos se antaa väärää tietoa.
        Kissvesala.fi
        • jamiii
          • Jul 2013
          • 48
          • Kaustinen
          #514
          Joo irrotin anturin, en päässyt pois pihasta muuta kuin kikkailemalla ja kaasua pumppailemalla, sekä rupes tekeen tota pätkimistä paikallaan kaasutellessa, vaikka ennen teki vain veto päällä. Lykäsin anturin takas kii, joku 5min teki samaa kuin anturi irti, sitte alko yhtäkkiä hetken toimiin heti ku unelma, sitte vika palas, ja taas katos. Eli onko toi nyt rikki vai ei? Tuntuu että vika pikkuhiljaa pahenee:think
          • Ahdinko
            • Aug 2010
            • 227
            • Kerava
            #515
            Näyttäis olevan kympin motonetissa toi sininen lämpöanturi, joten ei varmaan kannata paljoo arvuutella onko rikki vai ei, hakee vaan uuden ja kokeilee..
            Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
            Käyttis 535i GT F07
            Ex: X1 E84 28i Xdrive
            Ex: E90 325
            • jamiii
              • Jul 2013
              • 48
              • Kaustinen
              #516
              Joo, mutta nyt vika katos kokonaa eikä koko iltana pätkiny yhtää. Tilaa sitte ton jos vielä alkaa temppuileen.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #517
                Sieltä sais kyllä vikakoodiakin ulos sieltä pirssistä.
                Kissvesala.fi
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #518
                  Satunnaisesti toimiva johdotus tai satunnaisesti toimiva anturi?
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Osmis
                    • 5272
                    • Lieksa, Middle of Nowhere
                    #519
                    Kuinka irtoaa m20b25 öljyn mittatikun putki lohkosta?
                    Sawo-Karjala - connection
                    @osmis_garage
                    Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                    Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                    • JJT
                      • 6694
                      #520
                      Vetämällä.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Osmis
                        • 5272
                        #521
                        Originally posted by JJT View Post
                        Vetämällä.
                        Niinpäs olikin. Oli vaan aika perkeleen tiukassa
                        @osmis_garage
                        • karppov
                          • Oct 2012
                          • 65
                          • Valkeakoski
                          #522
                          Saako e36 compact.in takapenkin käymään kohtuullisella työllä 2d e30.iin. :think
                          Kun itte tekee, niin saa sellaista kun sattuu tuleen.
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #523
                            Ei saa.
                            • karppov
                              • Oct 2012
                              • 65
                              • Valkeakoski
                              #524
                              No, niin mä vähän tuumasinkin.
                              • sikatälli
                                • Mar 2014
                                • 15
                                • k-uusimaa
                                #525
                                painiskelen e30 4d -86 jumittuneen pelkääjänpaikan penkin kanssa:Tuoli on ja pysyy ääriasennossa (eli edessä jalkatilaa riittää mutta takana ei) Ajattelin irroittaa penkin ja tutkia kiskojen toimintaa/toimimattomuutta mutta penkin asento estää taaempien kiskojen pulttien aukomista. joten en pääse selvittämään kiskojen sielunelämää. Ajatelinkin kysellä jos joku on paininut saman ongelman kanssa? ideoita/ehdotuksia?
