E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • anttiviis
    • Aug 2010
    • 369
    • Kokkola
    #601
    Originally posted by SanMiguel View Post
    Vakiona tietääkseni typ168 4,10 välityksellä, tämmönen löytyi ainakin oman 318is alta.
    Jep, sellainen välitys sielä näyttäisi vakiona olevan.
    Tässä kuva jonka aikoinaan löysin ko selvitin oman murikan välitystä.
    (ab=alkaen, bis=loppuu)
    E30 325i Turbo -86
    E30 325i M-tech2 -89
    E30 316i Bavaria -91
    E39 525iA -02
    F11 530xd M-Sport -11
    • Garash
      • Nov 2009
      • 523
      Ohjaustehostimen pumppu ruvennut huutamaan lämmetessään, onko siellä huonot öljyt vai tilaanko uuden pumpun suoraan?
      Sitten toinen liittyen etuvilkkuun, auton kasauksen jälkeen oikea etuvilkku ei toimi, johtoihin ei ole koskettu millään tavalla. Mittasin jännitteen vilkuttaessa niin taisi olla 0,01-0,08v kun taas vasemmalle puolella kun toimii niin kävi yli 9voltissa. Onkohan joku maadotusvika vai mikä lie?:think
      E30 325iA
      E30 325i m-tech 2
      E91 320d
      • Rocla
        • 7692
        #603
        Voihan sitä öljyä koittaa vaihtaa ja samalla pestä sen säiliön, siellä on pohjasihti ja jos se on tukkeessa niin aiheuttaa toki jurinaa, mutta kylläpä se pumppu yleensä on myös ehtoolla jos kovinkin voimakkaasti ääntää.
        Vilkun liittimeen pääsee joskus kosteutta ja se hapettaa johdon, pahimmillaan voi löytyä jopa sulakerasialle asti sisältä vihreää/mustaa/ruskeaa johtoa ja semmoinenhan éi meinaa johtaa sähköä, ainakaan pinnasta.
        Jos näin on käynyt niin pitää etsiä korvaava liitin ja uusia se hapettunut johto, vaatii jonkin verran työtä, mutta mikään muu korjaus kuin johdon uusiminen ei ole pitkäaikainen ratkaisu.
        Omaanikin pitäisi moinen tehdä, nyt on vaihdettu 15 Cm pätkät ja välillä vilkku on himmeä ja joskus jättää kokonaan vilkkumatta, pitää katsoa jos alkuperäistä liitintä saisi vielä varaosana niin saisi kerralla tehdä sellaisen ettei tarvitseisi muutamaan vuoteen taas olla herkistelemässä.
        Olli.
        • numberi
          • Apr 2013
          • 89
          • Hamina
          #604
          Noniin, tuli laitettua nyt M40 tilalle M20B23 ('85). Eli alkuperäinen kori on 318i ja nyt tarvis oikeanlaisen kardaanin tuolle koneelle.
          Onko kutoskoneisten kardaaneissa hirveitä eroja vai pitäiskö minkä vaan kutoskoneellisen kardaanin mennä tuonne? Toinen vaihtoehto on sitten nykyisen lyhentäminen.
          Harrasteet sun muut projut: 1989 E34 ///M5 Turbo, 1994 E34 touring 35d+8hp
          Käyttis: Nissan ///Minterstar
          Mainitsemisen arvoiset ex rotiskot: 1991 E30 Touring M50B28 707hv/877nm, 1989 E30 2D Sedan M20B27 Sakhir Orange, 1991 E34 Sedan 535i M Technic
          • ///Make
            • May 2007
            • 4695
            • Lahti
            #605
            Jos Getrag 240-vaihteisto, niin sitten pidempi kardaanin etupätkä, 260:n kanssa lyhyempi. 320i:stä löytyy 240, 325i:stä ja 323i:stä 260.
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            Originally posted by TNT
            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
            • Harri G
              • Jul 2005
              • 9041
              • Iisalmi
              #606
              Ja huomaa että kannatinlaakeri on ajan myötä muuttunut, eli kardaanin pitää olla suunnilleen samanikäisestä autosta.
              E39 ja E91
                #607
                Lisänä että 323i:ssä on 240 loota 8/84 asti, tai ainakin omassa 4/84 on 240.
                • laurimikola
                  • Jan 2013
                  • 388
                  • Finland, Turku
                  #608
                  Onko paha homma liitellä faceliftin etuvalot pre facen koriliittimiin? Hommaan löytyisi alkuperäiset faceliftin valojen liittimet. Sitä vaan, että mikä johto mihinkin?
                  E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Taitaa olla helpoin vaihtaa ne faceliftin valojen liittimet korin johtosarjaan. Ja eikai niissä piuhojen kykennässä ole mitään ihmeellistä. Pitkät,lyhyet ja parkit on kummissakin valoissa erikseen, niin ei pitäs olla sekaantumisen vaaraa :think
                    Instagram, YouTube kanava
                    • mikkomaa
                      • 336
                      #610
                      Mistä kaasuvaijeri m10b18 motilliseen?? Omasta meni poikki ja nyt tarvis uuden.. :think
                      edit: motonet ja schmiedmann näyttää myyvän muttei varastossa missään ja tilausajatkin on viikkoja.. Vinkkejä mistä nopeiten/helpoiten?
                      edit2: Tilattu
                      • Japrnoo
                        • Jun 2014
                        • 24
                        Morjesta, osaako joku sanoa mikä on E30 orkkis aluvanteiden värikoodi? Pitäis saada uudet vanteet maalattua samalla värillä..
                        Siis vannehopeiden vanteiden värikoodi, tuskin niitä on alkuperäisenä muunvärisenä saanutkaan..
                        Edit: Tätä on varmaan täällä kysytty 100 kertaa mutta mikä ero on E30 "pikku" ja "isoilla" tolpilla? ja mistä saan selville että kummat mulla on omassa autossa?
                        jos mulla on vakiona pikkutolpat pystynkö vaihtamaan tilalle isot ilman mitään jättiremonttia?
                        E30 316i
                        • Tonzza95
                          • Aug 2013
                          • 49
                          • Forssa
                          #612
                          Voisko joku kenellä on tuo isompi 63 litran tankki jossa polttoainepumppu tankin vieressä niin käydä katsomassa että miten noi 3 polttoaineletkua menee, mistä tankin kohdasta mille bensakiskolle? Itsellä siis vielä katillinen malli. Olis suuri apu kun en mistään löytänyt että miten noiden kuuluis mennä
                          • Osku
                            • Apr 2005
                            • 3324
                            • Kouvola,Pilkanmaa
                            #613
                            Sähköinen Vesiventtiili lämmityslaitteessa.
                            Onko samanlainen kaikissa ?
                            Ei puhalla kuumaa sisälle,kennolle menevä putki polttaa sormia ennen venttiiliä mutta on kylmä sen jälkeen.
                            Venttiilille tulee ohjausvirta ja sulake ei ole palanut.
                            Eli on jumiutunut kiinni tuo venttiili,pystyykö tota ylipäätänsä korjaamaan vai onko se mentävä merkkiliikkeestä tilaamaan :think
                            Kyseessä siis ilmastoitu malli jossa venttiili törröttää "pitkässä" muovisessa varressa.
                            Kuuluuko ilmastointiin jokin sisälämpötilan haistelija vielä sen lisäksi että tulee anturi tohon lämmönsäädin rullan viereiseen rivotettuun "nappiin" ?
                            Minkähän näkönen toi anturi on kun ei sellasta oo löytyny vielä
                            E30 24V 5D "Vakio"
                            1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                            • jannmann
                              • 5857
                              • Joccis City
                              #614
                              Siinä "rivotetussa napissa" on haistelija vain silloin kun lisävarusteena on ruksattu elektroninen lämmönsäätö. Tällöin siinä säätönamiskuukkelissa on myös lämpötila asteet sinisen/punaisen kehän lisäksi.
                              Näiden lisäksi myös kuskin potkupahvissa on haistelija johon tulee alipaine pienellä haaroituksella jarrutehostajan alipaineletkusta.
                              Aprilia RSV4
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #615
                                Isossa tolpassa iskarin halkaisija on 51mm ja pikkutolppaisessa 4X mm (en muista..). Tarvitset koko joustintuen ja sisään oikean mallin iskaripatruunan.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
