E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
    #526
    Originally posted by sikatälli View Post
    painiskelen e30 4d -86 jumittuneen pelkääjänpaikan penkin kanssa:Tuoli on ja pysyy ääriasennossa (eli edessä jalkatilaa riittää mutta takana ei) Ajattelin irroittaa penkin ja tutkia kiskojen toimintaa/toimimattomuutta mutta penkin asento estää taaempien kiskojen pulttien aukomista. joten en pääse selvittämään kiskojen sielunelämää. Ajatelinkin kysellä jos joku on paininut saman ongelman kanssa? ideoita/ehdotuksia?
    Kurkkaa alle tai ota kuskin penkki malliksi irti niin hoksaat miten pituussäätö on tehty, lukitus on molemmissa kiskoissa, sen takia siellä on ohut välitanko.
    • sikatälli
      • Mar 2014
      • 15
      • k-uusimaa
      #527
      unohtui sanoa että vasemmanpuoleinen kisko tuntuu jumittavan. mutta kun keskikonsolin ja penkin välistä katsoo näyttää ainakin siltä että lukko vapautuisi kahvaa nostaessa mutta täytyy tutkia tuota kuskinpenkkiä!
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #528
        Jos penkissä on korkeussäätö, kampea penkki ensin yläasentoon. Saattaa päästä jo sillätavoin takapultteihin käsiksi.
        • maverick999
          • 919
          • Rauma
          #529
          Varmaan toisen puolen "vapautin"tanko vääntynyt (nyitty ehkä paljon kahvaa niin, että samalla painettu penkkiä taaksepäin). Väännä suoraksi niin saattaa pelittää Ainakin omassa 2D lähti silleen toimimaan.
          Respect your elders
          • sikatälli
            • Mar 2014
            • 15
            • k-uusimaa
            #530
            hellurei taas. nyt kävin kuulemassa a-katsastuksen tuomion 318i -86 autolleni: (katsastajalla oli kuulemma itsellään e30 cabriolet muuten kaikki ok mutta edestä kummassakin jousilautasessa reikä.
            Eli päivän kysymys kuuluu voiko jousilautasen vaihtaa pelkästään vai täytyykö koko tolppa vaihtaa? mistä löytäisi sopuhintaiset sellaiset tolpat, tai jousilautaset? Lisäkysymys: jos hommaan alustasarjan, tuleeko sen mukana uudet tolpatkin/jousilautaset? hehe tyhmänä kysellään, mutta viisaat vastatkoon!
            • GOOFY
              • 4139
              #531
              Eipä kai niitä sais hitsailla mutta kun tekee hyvin ettei paikka näy maalin alta niin miksipä ei voisi hitsata.
              • Miku
                • 2624
                #532
                Pikkutolpan ilman abs hinta on käytettynä varmasti niin halpa että vaihra vain jostain purkuautosta uudet tolpat.
                TEAM "Peli Menetetty"
                Nyt:
                E38 728ia
                E46 316i sedan
                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                • jake_
                  • Feb 2013
                  • 169
                  • Riihimäki
                  #533
                  Tuli tossa mieleen, että onko touringiin ollut saatavilla mustaa kattoverhousta? Mutuilisin, että kyllä, mutta ois kiva saada varmennetta
                  E30 318iS
                  E30 316
                  • only e30
                    • Feb 2014
                    • 95
                    • kaarina
                    #534
                    Edelleen onkelmia ton tyhjäkäynnin kans (käy noin 1200) ja edelleen pätkii korkeilla kierroksilla imuvuotoja ei löytynyt viimetarkistukses ja lisäilmaluisti toimii ilma ruuvvi melkee kokonaan kiinni ja sama tyhjäkäynti alkaa usko loppumaan kohta. Ja onko se joku säätö mikä siinnä lisäilmaluistin pultin takana on ????? ja nyt ois onkelmia myös lämpeemisen kans!!! eli ajaessa lämmöt ihan normaalit mut tyhjäkäynnillä alkaa pikkuhiljaa kohoomaan ja tuntuu silt et heti liikkeelle lähdettäes alkaa viisari tippumaan ku kierrokset nousee, sähköflektit on molemmin puolin syyläriä ja pyörii oikein päin missä vika !?!?!? Ja sellanen viellä et kiihdytyksen jälkeen ku höllää ja jos on hitusen kaasua päällä ni paukuttaa aika vahvasti
                    • ///saMi
                      • 1198
                      • 52300
                      #535
                      Sellaista kyselisin että onko e30 takapyörännavat painettava prässin kanssa paikoilleen laakeriin vai meneekö pelkän mutterin ja prikan avulla?
                      • smpovers
                        • 2371
                        • Tammela
                        #536
                        On saanut. Mulla on 318i touring -93:ssa semmonen alkuperäinen
                        Menee ihan kierretangolla, mutterilla ja paksuilla isoilla "prikoilla". Vanhaa pyöränlaakerin sisäkehää kannattaa käyttää apuna, että saa navan paikalleen rasittamatta uutta laakeria.
                        BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                        BMW 330d touring e46 -05
                        Ford Cortina Mk2 1600 -70
                        • Jarsse
                          • 1531
                          • Kymenlaakso
                          #537
                          Pystyykö kattia mitenkään toteamaan että onko ehjä irrallaan? Pääty verkot ainakin on paikoillaan kyseessä siis e36 323 katti,tarvisi se vaihtaa tuohon e30:iin mutta mietin että teenkö turhaa työtä, co:n ja hc:n kanssa ongelmia,lamdan vaihdoin uuteen mutta ei vaikuttanut päästöihin,ainoastaan tyhjäkäynti laski hieman alemmas...
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • Schutzstaffel
                            • 345
                            • Lounais-Suomi
                            #538
                            Tuli hommattua riisuttu 325 kori. M20B25 tilalle menee M10B18.
                            1) Sopiiko 325 kardaani suoraan M10B18 perään?
                            2) Jos ei sovi, niin M10B18 kardaani, sopiiko 325 perän laippaan?
                            Monta 80-luvun autoa
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #539
                              1) Ei
                              2) Sopii
                              • Schutzstaffel
                                • 345
                                • Lounais-Suomi
                                #540
                                1) Ei
                                2) Sopii
                                Kiitti. M10B18 kardaani siis hommaukseen.
