E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • anttiviis
    • Aug 2010
    • 369
    • Kokkola
    #481
    Originally posted by marjatsalo.15 View Post
    Tietääkö joku onko TD- mallissa isompi vaihdelaatikon kardaanin laippa ja vaihdelaatikon akseli jossa kardaanin laippa on kiinni kuin esim 325?
    Koska itelläni on TD-mallista peräisin oleva 260 getrag, m20b25 perässä ja vaihdelaatikon kardaaninlaippa on isompi kuin 325 kardaani itse
    Kardaani isompaa laippaa lukuunottamatta vastaava kuin 325.
    Itsellä vastaava laatikko e34:sta ja vaihdatin KO-MET:lla isomman laipan 325 kardaaniin, kustansi muisaakseni 100€ painotuksineen. On meinaan kiven alla nuo 324td kardaanit.
    E30 325i Turbo -86
    E30 325i M-tech2 -89
    E30 316i Bavaria -91
    E39 525iA -02
    F11 530xd M-Sport -11
    • Axum
      • 4416
      Tilalle käy myös etan, m3:n tai E36 328 kardaani.
      EDIT: kyse siis etupätkästä ja 328:ssa vain tietyistä vuosimalleista joita en nyt satu muistamaan.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #483
        Lisätään tuohon vielä 320iS.
        • marjatsalo.15
          • Oct 2011
          • 582
          • Siuntio
          #484
          Elikkä siis noissa kaikissa on isolla laipalla ? ja kaikissa on etupätkä saman pituinen?
          -e30 cabriolet m20b25 -86
          -e30 2d m50b25 turbo -85
          -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
          -e36 325i sedan -94
          -e90 320d -06
          http://instagram.com/jmarjatsalo/
          • marjatsalo.15
            • Oct 2011
            • 582
            • Siuntio
            #485
            Originally posted by Rocla View Post
            Laippa on isompi, luultavasti akseli on sama.
            Laipat on irrallaan muutamasta eri laatikosta, akseli on eri paksuinen
            -e36 325i sedan -94
            -e90 320d -06
            • laurimikola
              • Jan 2013
              • 388
              • Finland, Turku
              #486
              Milläs kolmekympin takalasin lämppärin liittimet on lasissa kiinni, kun on toinen irronnut? Saiskohan sitä vielä korjattua jotenkin.
              E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
              • Rocla
                • 7692
                #487
                Sitä en tiedä miten se on valmistusvaiheessa laitettu, mutta siihen on olemassa oma luomansa, jolla voi laittaa irronneen.
                Se ei aina onnistu, riippuu minkälaiset pinnat on jäänyt irtoamisesta.
                Olli.
                • Pazi88
                  • 11373
                  Eikös se pitäs onnistua ihan tinaamalla jos se liitin on vaan irronnut liuskasta :think Mutta toki ei onnistu jos se koko metalliliuska on irronnut lasista.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • Ahdinko
                    • Aug 2010
                    • 227
                    • Kerava
                    #489
                    Tämmösellä vois kokeilla
                    http://www.yeint.fi/index.php?main=6...roductID=15120
                    Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
                    Käyttis 535i GT F07
                    Ex: X1 E84 28i Xdrive
                    Ex: E90 325
                    • Rocla
                      • 7692
                      #490
                      Mistä saa ostaa edukkaimmin sumuvalot pystykeulaiseen(=välimalli 1985-> facelift)?
                      Saksan ebaysta löysin pohineen tai asennustarpeineen, mutta kun tarvitseisin pelkä sisäkkeet...
                      Tarjota saa myös hyviä käytettyjä, en jaksa erillistä ostoilmoitusta rustata.
                      Olli.
                      • Bensko
                        • Aug 2012
                        • 135
                        • Pietarsaari, Finland
                        #491
                        apua
                        Eli vähän apua tarvis, tuli kaverin kanssa tilattuaFk High Tec 60/40 alustasarjat sivullta Completos.Fi. Eli onko joku muu tilannut sieltä ja voisi auttaa?!
                        1. Ilmoituksessa luki että Fk Automotiven sport madallusjouset ja Fk:n sport kaasuiskunvaimentimet. Mutta miksi meidän paketissa löytyi Ta Technix etuiskunvaimentimet? onko kenellekään muulle tullut niin?
                        2. Kaikki jouset olivat samassa kasassa, eli emme oikein tidä mitkä etu jouset kuuluvat mihin. Koska minulle tuli 6cyl jouset ja kaverille 4cyl.
                        Kuvassa oikealla jousi on ~21cm ja paksumpi, ja vasemmainen ~24cm ja kapeampi. Eli mikä kuuluu minne? Oikeassa jousessa *Fk07/s07VA* merkintä ja vasemassa *Fk05/s08VA* merkintä.
                        • Harri G
                          • Jul 2005
                          • 9041
                          • Iisalmi
                          #492
                          Löysin googlella tuommoisen ilmon, jossa Fk05/s08VA olis 4-pyttyisen. Samaa olisin kyllä veikannut muutenkin, eli heiveröisempi on tod näk 4-pyttyisen.
                          http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Satz-...-/221450928954
                          Sinänsä en tiedä kannattaako itkeä vai hurrata jos paketissa oli TA technix. Mulla oli nuo FK:n iskarit ja alle vuodessa näytti tasan 0 iskaritestissä molemmat etupumput. Lieneepi pitkälti samalta linjalta kiinanpojan tehtaassa.
                          E39 ja E91
                          • Bansku
                            • Nov 2011
                            • 1493
                            • Savo
                            #493
                            Eipä tuota toista taida enää saadakaan, joten veikataan sitten sitä toista Numerohan on: 12411268370
                            Aika erikoista ettei löydy tolla numerolla mitään :/ töissä koitin tilaillam startax ja ja-tools eivät löydä mitään :think
                            Hetken googlailun jälkeen löyty sivu jossa käänti tuon ihan boschin numeroon joka lienee 1006209404, mutta toi sanoo että "bosch bendex bmw 2.0-2.5l 81-" eli oletanko että käy tohon m50 starttiin ja m20 kovalle vauhtikselle toi. Vauhtis on perinteinen mitä m20 motronicin perseestä voi löytää, niitä tuskin monia erillaisia on
                            • GOOFY
                              • 4139
                              #494
                              COMPLETOS FINLAND MOTORSPORT*
                              Raatikatu 4, 21200 RAISIO, FINLAND*
                              PUH: 02-439 8633 (klo 10-17)
                              • Dre-
                                • May 2013
                                • 237
                                • Lahti
                                #495
                                Mikä on E30 ABS-pumpussa jarruputken naaraskierre? :think
                                Joku M10 x ?
                                Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                                Ex.
                                E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                                E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                                E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                                E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                                E39 530D (M57D30) Individual 490
                                F10 520D (B47D20) Jatoba
                                E30 316i (M20B25) Schwartz
                                F30 330e (B48B20) Melbourne Red
