E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • marjatsalo.15
    • Oct 2011
    • 582
    • Siuntio
    #466
    Originally posted by SanMiguel View Post
    Onkohan sulla sitte e34 peräisin oleva moottorin johtosarja? E30 kolme relettä kuskin puolen etutolpassa ja e34 johtosarjalla ne releet tulee moottorinohjausboksin viereen hanskalokeroon jos sitä käyttää e30 :think
    Ns. Päärele, bensapumpunrele ja joku kolmas mitä en nyt muista.
    Nyt kun tarkistin asiaa niin kyllä tuossakin on kolme relettä kuskin etutolpassa e30 orkkis paikassa, mutta myös moottorinohjaus boxin luona on muutamalle releelle tyhjä paikka?
    -e30 cabriolet m20b25 -86
    -e30 2d m50b25 turbo -85
    -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
    -e36 325i sedan -94
    -e90 320d -06
    http://instagram.com/jmarjatsalo/
    • Dre-
      • May 2013
      • 237
      • Lahti
      #467
      Originally posted by Dre- View Post
      Missäs voisi korjauttaa kun jarrunestettä vuotaa ABS-pumpun etujarruputki liitoksesta.. Putki on kiinni hyvin joten oliskohan kierteet paskat jommassa kummassa kun jostain välistä päästää läpi Totesin tämän jarruja ilmatessa kun pumpun alle kerääntyi nestettä
      Jooeli ABS pumpun sisällä etu oikean jarruputken kierteet on paskana. Onko tähän jotain kierteytys työkalua vai meneekö pumppu uusiksi? :think
      Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
      Ex.
      E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
      E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
      E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
      E38 740i (M62B44) Biarritzblau
      E39 530D (M57D30) Individual 490
      F10 520D (B47D20) Jatoba
      E30 316i (M20B25) Schwartz
      F30 330e (B48B20) Melbourne Red
      • Rocla
        • 7692
        #468
        Tyhjiä ne on olleet kaikissa purkamissani e30 malleissa, jonkun ikäisissä m20 koneisissa on muistaakseni 2 sokkelia boksin vieressä, mutta ei niissä koskaan ole mitään ollut.
        Ei ole tullut tutkittua mihin ne liittyvät.
        Olli.
        • marjatsalo.15
          • Oct 2011
          • 582
          • Siuntio
          #469
          Selvä homma, yksi asia vähemmän mietittävää
          -e36 325i sedan -94
          -e90 320d -06
          • GOOFY
            • 4139
            #470
            Voiko jarrutehostajan kääntää ylösalaisin silleen että alipaine letku jäis toiselle laidalle kun se ottaa kiinni imutorveen?
            • Pazi88
              • 11373
              Ei minusta ainakaan ole mitään estettä kääntää 180 astetta sitä.
              Instagram, YouTube kanava
              • Rocla
                • 7692
                #472
                Siitä on semmoinen malli myös valmiiksi olemassa, oisko se sitten 6 syl. vai mikä sen eron tehnee...
                Olli.
                • Bansku
                  • Nov 2011
                  • 1493
                  • Savo
                  #473
                  Sanokaapas mulle m20 perässä olevan startin bendexin osanumero, bmwfans tarjoaa kahta vaihtoehtoa, nyt joku tietäjä heittää sen oikean vastauksen ilmoille niin saisi tota projektia etenemään
                  • [Raver]
                    • 1613
                    Mitenkähän E30 M20 l-jet eroaa antureiden osalta E28 M30 l-jetistä? :think Kävi villi idea mielessä että E28 525i/528i:stä l-jetin ecu tuohon 2.6L stroukkeriin, onkohan millasella vaivalla toteutettavissa...? En oo kyllä ikinä pyöritelly tuota E28:n ecua kourissa mutta viikonloppuna olis tarkotus käydä kaverin luona kattelemassa/kokeilemassa että onko ees liittimeltään samanlainen.
                    Ja passaako M30 suuttimet M20 suutin tukkiin, luulis nyt ainaki? Nyt paikallaan 325i:n orkkis suuttimet, on vaan aika paljon pienemmät vrt. 525i/528i/535i suuttimiin(154 cc/min@3bar vs. 185 cc/min@3bar). Jääkö 325i:n suuttimet pieniksi, vai pitäiskö hommata jotkut 180-200cc/min@3bar? :think
                    Ei vaan viittis pottua tehä tuosta koneesta kun vasta 1500km sillä ajanu mutta voima "loppuu"(=tehot ei kasva, paremminki vähän laskee(persdyno)) 5trpm jälkeen ja kulutus on aika jäätävä matka ajossakin nii jotain tarttees tehä mutta mahdollisimman pienellä vaivalla ettei taas lähe käsistä "No ku tuon vaihan nii samalla vaivalla tuo ja tuo ja tuonki vois tehä. Sitte pitääki jo tehä tuo ja tuo yms..." Eli ei megaa tms ole tulossa, motronic iso ehkä, mielellään l-jet pohjainen ratkaisu... Toki nyt ei ole kyllä mitään käryä mikä l-jet boksi siellä on paikallaan, 2.0L vai 2.3L 150hp versio. :think Tämä kait se ekana pitäs varmaan varmistaa mutta ku ei oo muistanu/sillonku muistaa niin auto on kaukana Perjantaina/lauantaina pääsen tämän kurkkaamaan.
                    Mistäähän minä en mitään tiedä, saa tyrmätä täysin mutta ajattelimpa vaan kun pitkin maita ja mantuja painattelin rekalla menemään.. Parempaakin ratkaisua saa ehdottaa
                    E30 325i 2D -88
                    E39 525i Msport 4D -03 :think
                    • Bansku
                      • Nov 2011
                      • 1493
                      • Savo
                      #475
                      Herätys kaikki e30 tietäjät, T3? Avun tarve on kova, tänään ennen neljää pitäisi laittaa tilauskantaan että huomiseksi kerkeää tänne.
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #476
                        Eipä tuota toista taida enää saadakaan, joten veikataan sitten sitä toista Numerohan on: 12411268370
                        Minkäs ikäinen se auto on, eli onkohan sulla nyt sit uudempi, vaiko vanhempi startti :think Mulla on ainakin noita vanhempia startteja kauhea läjä. Saat ihan ilmaseksi (rahtikuluja vastaan), jos tarviit.
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          #477
                          No tosiaan. Sepä jäi sanomatta että auto ainakin on vuosimalliltaan -88, onko noilla starteillä ihan joku fyysinen ero vai? En taida noita vanhempia startteja tarvita.
                          • Muumi
                            • 1704
                            • Rovaniemi
                            #478
                            Voi kääntää. Hyvin toimii.
                            E24 635csi
                            • marjatsalo.15
                              • Oct 2011
                              • 582
                              • Siuntio
                              #479
                              Tietääkö joku onko TD- mallissa isompi vaihdelaatikon kardaanin laippa ja vaihdelaatikon akseli jossa kardaanin laippa on kiinni kuin esim 325?
                              Koska itelläni on TD-mallista peräisin oleva 260 getrag, m20b25 perässä ja vaihdelaatikon kardaaninlaippa on isompi kuin 325 kardaani itse
                              -e36 325i sedan -94
                              -e90 320d -06
                              • Rocla
                                • 7692
                                #480
                                Laippa on isompi, luultavasti akseli on sama.
                                Olli.
