E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • GOOFY
    • 4139
    #721
    Originally posted by grab_ View Post
    Aivan..sehän se on..missä sitten sijaitsee tuon kaasarin ohjain?vai toimiiko se samasta boksista joka on hanskalokeron päällä?tarkotus pierpurggi sähköineen repiä pois ei muuten kiinnostaisi..
    Hansikaslokeron katossa on se pierburgin poksi
    • grab_
      • Aug 2009
      • 2840
      • Uusimaa
      #722
      Aivan mutta voiko sen poistaa vai meneekö sieltä jotai tärkeitä tietoja jonnekkin?
      Ei mitään kerrottavaa
      • Rocla
        • 7692
        #723
        Korvauskaasuttimen kanssa sen boksi voi poistaa, kulutusmittari ehkä lakkaa toimimasta, mutta harvassa 316 mallissa sitä toki onkaan.
        Kaasuttimen sähköt menevät samoissa kuorissa kuin muutkin moottorin johdot, eli pitää puukotella reippaalla kädellä että se johto sekamelskan saa pois, valmista korvaavaa johtosarjaa ei liene olemassa.
        Johtosarjasta saa varmasti 70% poistettua muutaman tunnin leikkelyllä.
        tulpatut letkut menevät järjestelmään joka ohjaa imuilman esilämmitystä.
        Olli.
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          #724
          Suuret kiitokset Roclalle!!joo eipä tässä muutakun pilkkomaan johtosarjaa siis..ja nuo tulpatut letkutkin lienee turhat eli jokin siistimpi systeemi pitää keksiä noiden tilalle..
          • Rocla
            • 7692
            #725
            Ilmainen vinkki, sytkäyksikön ja puolan väliset johdot(vihreä ja musta) saattavat muuttaa keskenään väriä johtosarjan sisällä () riippuen vuosimallista.
            Eli piippaa ne keskenään, jos vedät uudet, toki ne vanhatkin voi käyttää niin ei mene sekaisin niin helpolla.
            Olli.
            • JJT
              • 6694
              #726
              Tämä. Joskus piti hetki miettiä että mikä meni vikaan
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • GOOFY
                • 4139
                #727
                Kaikista helpoimmalla selviää kun repii kaikki piuhat pois ja katkaisee syttöpoksin päästä ja moottorin liittimen juuresta. Aivan turhaa hommaa käydä kaikkia johtoja läpi yksitellen.
                virtalukolta virta poksille (vihreä tai musta) joka haarautuu samalla puolaan plussaan.
                Poksin ruskeaan maa
                poksin musta tai vihreä puolan miinukseen.
                jakajan kyljessä oleva piuha tietenki pitää kaivaa esille johto nipusta ja menee siihen poksin toiseen liittimeen
                moottorin pistokkeesta musta/keltainen startille, sininen laturille, sinivalkoinen lämpöanturiin ja ruskeavalkoinen? Öljylle.
                eipä se tuo kone juuri muuta tarvi toimiakseen.
                • GOOFY
                  • 4139
                  #728
                  Mikään ei mene rikki vaikka piuhat sekottaakin keskenään. Kokeilee vain että kummin päin toimii.
                  • Rocla
                    • 7692
                    #729
                    No ei niitä montaa toki edes jää, että ei se ole iso vaiva tekipä kummin tahansa.
                    Olli.
                    • isoR
                      #730
                      Ja nuo letkuhääsäkän kiertää pois tuosta ja kiertää vaikka kuuskolo pultin siihen sopivalla kannalla niin on aika kivan näköinen. (ite löysin miljoona laatikosta sopivan)
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #731
                        Tai sulattaa kolvilla ton keltaisen muovin tasaiseksi tai kampeaa kokonaan pois tai laittaa putkitulpan koko systeemin tilalle.
                        • sikatälli
                          • Mar 2014
                          • 15
                          • k-uusimaa
                          #732
                          Terve!
                          Mulla on -86 e30 318i m10.
                          Ongelma on tällä kertaa se ettei ajovalot pala. Aluksi oikea oli pimeänä. Tarkistin sulakerasian konehuoneesta mutta mielestäni sulakkeet olivat ehjät. Jokatapauksessa en tohtinut ajaa autolla pimeässä ilman toista valoa ja ajattelematta vedin ylimääräisellä johdonpätkällä vasemmalta toimivalta valolta virran oikeaan pimeenä olevaan valoon. Aluksi valot toimivat noin kymmen sekunttia jolloin kumpikin pimeni. Tiedän että oli varmasti typerästi tehty mutta nyt muutama kysymys: mitkä sulakkeet ovat ajovalojen sulakkeet? entä onko ajovaloja ohjaava rele musta k4? entä vinkkejä miten lähtisin nyt ongelmaa selvittämään?
                            #733
                            Originally posted by sikatälli View Post
                            Terve!
                            Tarvitko ohjekirjaa ? 9/86 painettu suomenkielinen joutilaana, tulee tänään t. huomenna kyydissä lähelle pks.
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #734
                              https://www.google.fi/images?q=e30+f...g&ved=0CBIQsAQ
                              tuossa myös kaavioita: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=249570
                              E39 ja E91
                              • Jarno
                                • 645
                                • Äänekoski
                                #735
                                Pitäisi ostaa avoon etulokasuojat. Katsoin tätä sivua. http://www.tuningdesign.net/category...arja-e30-82-94 Ja väittää että lokasuoja sopii muihin malleihin mutta ei cabrioon. Onko näin vai onko vaan laitettu kun ei ole ollut varmuutta?
                                e30 325i cabrio
                                Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
