E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
    #646
    Originally posted by Dre- View Post
    huohotusletku paljon nähnyt et lienekkö tuo voisi aiheuttaa kulumisen :think
    Miten :think
    • Dre-
      • May 2013
      • 237
      • Lahti
      #647
      Miten :think
      Kovettunut ja jatketulta näyttää tai jos kysymys liittyi öljyn kulumiseen niin ei hajuakaan
      Edit: Ilmeni muuten mittariston kanssa erikoinen ongelma.
      Kaikki lähti siitä kun olin asentamassa OBC II jolloin huomasin että pari polttimoa oli palanut, joten lähdin kauppaan hakemaan uusia tilalle.
      Tällä reissulla kierros sekä OBC toimivat oikein ja lukemat näyttivät hyvältä, mutta kun sain kaiken kasaan ja käynnistin auton niin kierroslukumittari näyttikin aivan liian vähän eikä kulutus tai OBC saanutkaan enään oikeita lukemia.
      Mistä tämä voisi mahdollisesti johtua :think
      Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
      Ex.
      E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
      E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
      E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
      E38 740i (M62B44) Biarritzblau
      E39 530D (M57D30) Individual 490
      F10 520D (B47D20) Jatoba
      E30 316i (M20B25) Schwartz
      F30 330e (B48B20) Melbourne Red
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        Heippahei, mikä on 320:n perän välitys? :think
        G30 530e iPerfomance M-sport -18
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
          #649
          "Tavallinen" vai farkku ? Veikataan välitykseksi 3.91.
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 571
            • Ulvila
            #650
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • Norkin
              • Aug 2013
              • 106
              • Lempäälä
              #651
              bmw 324td
              Morjes!
              Päätti sitten sigun bemarista ahdin sanoo vissiin sopimuksensa irti.
              Nyt tarvitsisin hieman apua m21 tietäjiltä. Mikä ahdin olisi fiksu ratkaisu tuohon, eikä tarvitsisi olla hirveästi isompi kuin nykyinen (vakio?). Tuossa on nyt vissiin 524td:n vakio garretti, M24 a/r. 42, jos tuo auttaa tunnistuksessa. Joku puhui joskus, että joissain turbosaabeissa olisi sama ahdin. Katson ahtimen tyypin tarkemmin kunhan sen vaan saan irti.
              Mutta ideana olisi, että ahdin menisi vakiopakosarjaan ja saisi olla jopa sama ahdin jotta auton saisi nopeasti ajoon, mutta hieman isompikin kävisi. Baijeriin on luonnollisesti asennettu suhteellisen iso välijäähdytin, joten lämmöt pysyy kurissa hieman isommallakin puhaltimella.
              Mutta nyt tarvitsisi kiireesti vinkkejä ahtimen suhteen, jos joku osaisi neuvoa!
              Kiitos paljon jo etukäteen!
              Tesla Model 3 LR -20
              E36 Compact M43B16 turbo
              F11 530D xDrive M-sport
              F21 M135i xDrive -14
              E30 316 -85
              F01 730D -09
              E61 M5 -07 Silverstone II
              F21 M135i xDrive -13
              E92 335i -06
              F11 520d -11
              E61 535d -06 M-sport (377hp/766nm)
              E91 320d -06
              E30 324td Touring -89
              Muita: Porsche Cayenne 958, MB (w205,w213),
              4x Ford
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                -89 ja ihan tavallinen... ku tuol on vaa noita 85-87.. onks toi ab 9/87 sit 87 eteenpäi vai hä?
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • laurimikola
                  • Jan 2013
                  • 388
                  • Finland, Turku
                  #653
                  Mistäs kattoluukullinen E30 poistaa vettä kattoluukun etuosasta? Korissa menee putket sinne auton etuosan kauitin koteloihin. Meneekö putket pohjasta asti läpi alunperin vai valuuko vesi helmapalkista ulos? Entä mitkes ovat näiden putkien osanumerot? En ainakaan bmwfanssista löytänyt.
                  E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    #654
                    Eikö sieltä mene viemäröinti myös taaksekin päin, kohden ilmaus räppäniä
                    • Donner
                      • Oct 2010
                      • 153
                      • Susiraja
                      #655
                      Omaani tilasin ainakin nämä ja hyvin kävivät:
                      E30 323i (vm.-84) - Ein Diplomat
                      Myynnissä:
                      E34 525ix (M50B25) moottori ja voimansiirto osina
                      E38 728i (vm.-96) osina
                      • laurimikola
                        • Jan 2013
                        • 388
                        • Finland, Turku
                        #656
                        Juu sinnehän se. Nyt kiinnostaisi tietää vaan tuo etuosa, että mitä kautta sieltä poistattaa vettä alunperin.
                        Originally posted by Donner View Post
                        Kiitos näistä!
                          #657
                          Helmakotelon kautta eli putken pää on hieman irti helmakotelon pohjasta. Kuten esim. e36 ja monet muut mallit.
                          • Teemu-
                            • Feb 2012
                            • 646
                            • Imatra
                            #658
                            M10b18, mikä on piuha mikä on tukittu?
                            • Tonzza95
                              • Aug 2013
                              • 49
                              • Forssa
                              #659
                              Mikä voi olla kun polttoainepumpun vaihdon jälkeen ei lähde käymään? Pumppu kyllä pumppaa polttoainetta
                              • nagge
                                • Nov 2012
                                • 5
                                • Nokia
                                #660
                                Edelleen sama ongelma että m40b16 ei lähde käymään . Hinaamalla lähti helposti ja pari päivää kerkesin sillä taas ajamaan kunnes rupesi käymään todella huonosti +2000 kierroksilla niin jätin auton viikonlopun ajaksi parkkiin ja nyt ei lähde enään ollenkaan käymään edes hinaamalla. Pari kertaa kävi tyhjäkäyntiä hetken ja sammui kaasua painaessa:think myös bensa mittari lakkasi toimimasta samalla hetkellä.
                                E : rupes toimimaan sulakkeen vaihdolla ja pumpunputsauksella :0
