E30 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • GOOFY
    • 4139
    #676
    Kiekkamittari ongelma tuli ratkaistua. Purin osiin autogaugen 2 tuuman mittarin ja e30 mittarin. Laitoin taustalevyt päällekkäin ja numerot olivat samoilla kohdilla. Sit vain porasin e30 levyyn uudet reijät ja ruuvasin siihen ton autogaugen koneiston kiinni oikeaan kohtaan. E30 mittarin viisarin juurta piti hieman lyhentää ettei se osu mittariston "lasiin" kun koneistossa oli pidempi akseli mutta muuten sopi hyvin uuteen koneistoon.
    eihän toi mikään älyttömän tarkka varmaan ole. Suuntaa antava ja tähänkin asti on keinut kestäny tuolla mittarilla.
    ihmetyttää vain että mittari ei toimi puolan miinuksella niinku pitäisi vaan signaali tulee sytytyspoksin keltaisesta piuhasta.
    • Japrnoo
      • Jun 2014
      • 24
      Rupes arveluttamaan noita KW:n alustoja kattellessa ABS-merkintä
      KW Variante 1 ilman ABS:sää
      KW Variante 1 ABS:sillä
      Onko noissa erona siis joku ABS anturin kiinnike tjsp? Tarkotus ois joskus myöhemmässä vaiheessa päivittää oman E30 jarrut absillisiksi eli varmaan kannattaa toi ABS versio hankkia samantien?
      E30 316i
      • Ahdinko
        • Aug 2010
        • 227
        • Kerava
        #678
        Miksiköhän m20 ylävesiletku vetää ruttuun koneen jäähdyttyä? Ts. Miksi tulee alipaine? Kaikki tuntuu pelaavan kyllä normaalisti.
        Harrastepeli E30 325 "Räyhä"
        Käyttis 535i GT F07
        Ex: X1 E84 28i Xdrive
        Ex: E90 325
        • vaappu
          • Sep 2010
          • 1189
          • Rovaniemi/Pyhätunturi
          #679
          oisko korkki säkö, ei anna paisarista tavaraa, vaan alipaine vetää letkut kurttuun
          mb 519 täys pitkä
          mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
          e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
          e31 850i Miljoonan markan bmw.
          e21. Kimppa rassi.
          Awd corolla turbo.+420whp..
          • Ahdinko
            • Aug 2010
            • 227
            • Kerava
            #680
            Korkki vaihdettu vastikään mutta ei toki mahdoton ajatus, tarvike kun on..
            Käyttis 535i GT F07
            Ex: E90 325
            • jannmann
              • 5856
              • Joccis City
              #681
              Onko ylivuotoletku kunnossa? Imee sen kautta sen korvausilman.
              Aprilia RSV4
                • 16737
                #682
                E36 m50 koneessa oli tarvikekorkilla samaa vikaa, toinen samanl. samasta kaupasta (kl-varaosat) ja toimii, molemmat 1,4 bar.
                • Jarno
                  • 645
                  • Äänekoski
                  #683
                  Mikähän väri kyseessä?
                  e30 325i cabrio
                  Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #684
                    181 Diamantschwarz metallic
                    • Jarno
                      • 645
                      • Äänekoski
                      #685
                      Ok. Näin vähän arvelinkin. Näyttää aika harmaalta tuossa kuvassa.
                      e30 325i cabrio
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #686
                        Kyseisen värin ominaisuus, varsinkin kun suora keinovalo kohdistuu siihen. Joissain tilanteissa näkyy jopa vihreää/sinistä/lilaa sävyä, kun luonnossa katselee sopivassa valaistuksessa.
                        • Ahdinko
                          • Aug 2010
                          • 227
                          • Kerava
                          #687
                          Testasin ylivuotoletkun -> ok. Ostin toisen korkin mutta en oo vielä testannu. Mutta eipä kai tuossa montaa vikamahdollisuutta edes ole :think
                          Käyttis 535i GT F07
                          Ex: E90 325
                          • m1kkkaa
                            • Aug 2013
                            • 14
                            m40 ohjaustehostin
                            Elikkäs käykö m20b25 koneesta ohjaustehostimen pumpulle tarkoitettu kampiakselin hihnapyörä m40b16 koneeseen ? osanumero on ainakin eri m20 : 11231280958 ja m40 : 11231717717 :think
                            ex: e36 325i -92
                            nykyinen: e30 316i -89
                            e34 525i turbo -89 projekti
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #689
                              Menee kyllä fyysisesti paikalleen, mutta hihna kulkee senjälkeen hieman väärässä kohdassa, joten joutuisi siirtämään/vaihtamaan myös pumpun hihnapyörän, jotta hihna kulkisi taas suorassa.
                              • m1kkkaa
                                • Aug 2013
                                • 14
                                E30 316i -89 lähivalot toimii ns.väärinpäin eli palaa valokatkasijan 1 ja 2 asennossa mutta ei 3 eli ajovaloasennossa, katkasijaan eikä sulakerasian johtoihin ole ilmeisesti koskettu.. voiko lähivalojen rele olla väärä ? :think 1100-0552 30/40a 12v tuommoset merkinnät on lähivalojen releessä. Mistä kannattas lähtee vikaa etsimään ?
                                ex: e36 325i -92
