E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • baier4ever
    • 560
    • Jurva
    #226
    Olenko nyt oikeilla jäljillä että tuossa linkin kuvassa sulake nro 6 takana on oikea takavalo, moottoritilan valo, joku merkkivalo? Ja mittarin valot? Polttaa tuota sulaketta ja pitäisi selvittää mikä sitä polttaa.
    Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
    Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
    Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
    ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
    E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
      #227
      http://www.bmwe21.net/#page/130
      Onkohan linkki oikea ?
      Google e21 fuse box.
      • baier4ever
        • 560
        • Jurva
        #228
        On, tai ainakin itsellä aukee e21 sulake boksin kuvan, kestää vain muutaman sekunnin ennenkuin aukee.
        • baier4ever
          • 560
          • Jurva
          #229
          Eli mittarin valot ja säätimien valot pimeenä e21, polttimot ehjät mittarin takana. Polttaa sulakkeet heti kun himmentimen ruuvaa suuremmalle. Onko tuossa valokatkaisiassa vika ?
          • MPV
            • 1210
            • Muhos
            #230
            No ei olis kyllä mikää ihme. Siitä valokatkaisijastahan niitten mittarivalojen kirkkauskin säädetään.
            • Pekkude
              • Jul 2013
              • 404
              • Muurla
              #231
              Meneekö e30 m10b18 vesipumppu --> e21 m10b16? Vaihto olisi ajankohtainen ja uusi e30 vesipumppu makaisi hyllyssä.
              E38 740i -95
                #232
                Pitäisi mennä, eikö voi verrata uutta vanhan kanssa vanhan ollessa koneessa vielä (?) kiinni ?
                Jaa niin, e21 tuuletinta ei saa e30 pumppuun kiinni koska e30 on visko ja e21 kiinteä = erilaiset kiinnitykset. Tosin jos laittaa viskon ja siihen sopivan ropelin niin miksei mutta onko intoa hankkia ko. osia ?
                • Pekkude
                  • Jul 2013
                  • 404
                  • Muurla
                  #233
                  Epäilen. Haetaan 32 eurolla oikea pumppu motonetista.
                  E38 740i -95
                  • topiiz
                    • Dec 2011
                    • 332
                    • Rovaniemi
                    #234
                    Minkä mallin tai valmistajan isompia/paremmin jäähdyttäviä syyläreitä porukka on käyttänyt e21? Mielellään semmonen ettei tarvis kovin paljon muokata keulan osia. m20 koneelliseen olis tulossa.
                      #235
                      Miksi isompi ja paremmin jäähdyttävä ?
                      • topiiz
                        • Dec 2011
                        • 332
                        • Rovaniemi
                        #236
                        Koska tarve.. Oisko kellään heittää ehotuksia?
                          #237
                          Ei kun ajattelin että onko nyt jotakin vikaa vai onko/tuleeko virikone ja sen takia isompi syyläri ?
                          • e36coupe
                            • 733
                            • Nokia
                            #238
                            Riippuu vähän mitä haet.
                            Tarviiko olla bolt-on vai voiko kiinnikkeitä ja letkulähtöjä soveltaa?
                            Itselläni on E36-korisesta M52:n jäähdytin. Toki moottorikin M52. Jäähdytin sopii E21:een, jos käyttää sähköistä flektiä etupuolella.
                            Ebaystä saa alumiinisiä yleismallisia ja E21 323:een tarkoitettuja jäähdyttimiä.
                            Jos nykyinen on -79 niin jo vaihtamalla uuteen puhtaaseen voi auttaa...
                            Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                            Työn alla: E21 320/6
                            Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                            • topiiz
                              • Dec 2011
                              • 332
                              • Rovaniemi
                              #239
                              Vuotaa niin ajattelin päivittää parempaan. Sähköflekti napilla löytyy jo valmiiksi.Ei tarvitse olla täysin bolt on mutta ettei aivan hirveitä muutostöitä tarvitsisi tehdä keulan osille..
                              • e36coupe
                                • 733
                                • Nokia
                                #240
                                No se M52 jäähdytin sopii ainakin autoon ilman rälläkkää.
                                Mikään kiinnike ei sovi, mutta toisaalta autoon ei tarvitse muutoksia tehdä, jos kiinnitykset visioi haluamallaan tavalla. Letkulähtöjen sopivuus sitten riippuukin muista ratkaisuistasi, mutta googlen kuvahaun osumista osannet päätellä käykö vai ei.
                                Mulla on siellä alakiinnikkeinä alkuperäisissä korin korvakkeissa itse tehdyt "välipalat" ja yläreunasta jäähdytin on koriin kiinnitettynä ihan pitkällä M6 ruuvilla.
