E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • Pekkude
    • Jul 2013
    • 404
    • Muurla
    #196
    Puslien ja vakaajan päiden pultit pitäisi kiristää auton ollessa pyörillään mutta kelläpä sitä 4-pilarinosturi on... Parin kakkosnelosen päällä onnistuu myös, tehty on.
    Ps: etsin e21-osia kohta jos jotain löytyisi.
    Mahtavaa. Lista vähän päivittynyt
    E38 740i -95
    • JuhKu
      • Apr 2003
      • 230
      • Etelä-pohjanmaa
      #197
      M20 kytkin
      Osaako joku varmuudella sanoa sopiiko jonkun muun esim.E36-koppaisen 228mm kytkinasetelma E21:seen M20B20/B23 perään?. Jos jotain merkitystä niin vaihtesto 4-lovinen.
      Tuntuu olevan huonosti saatavaa tavarata ko. kytkin, ainakin suomesta:think
      BMW Fans kyllä tyrkyttää samalla halkaisijalla olevaa kytkintä muista malleista mutta miten on sopivuus?
      Ps. Jos jollain hyväkuntoinen kytkinasetelma niin saa tarjota..
      - A professional painter DOES NOT get "RUNS"--They are called "FLOW CHECKS." -
      • Pekkude
        • Jul 2013
        • 404
        • Muurla
        #198
        Vaihdoin juuri painelaakerin jonka yhteydessä tuli uusittua kytkinlevy ja asetelma. Levy olikin vielä ihan hyvässä tikissä, niin päätin sen säilyttää. Oli kyllä yllättävän vaikea löytää kytkinsarja, mikä lopulta kuitenkin löytyi erään korjaamon kautta. 315 e21tä tuo on, että jos kiinnostaa niin laita yv:tä.
        E38 740i -95
        • JuhKu
          • Apr 2003
          • 230
          • Etelä-pohjanmaa
          #199
          Mutta E21 315 on M10 koneella ja siinähän levyn halkaisija on 215mm tuon 228mm sijaan joka M20-koneissa on.
          • basso72
            • Dec 2004
            • 1837
            • Ylä-Pinsiö
            #200
            Pitäs olla tuollainen 228mm kytkinsarja hyllyssä. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=20
            Pitänee tutkia asiaa..
            315 on pienempi (215mm) kytkin.
            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
            320i -77
              #201
              Mistäs kaikkialta tuota kytkintä on kyselty jos muka on huonosti saatavilla ??
              • JuhKu
                • Apr 2003
                • 230
                • Etelä-pohjanmaa
                #202
                Paikallisia varaosaliikkeitä muutama, Motonet, merkki huolto/varaosaliikkeet S-Joella jne..
                Pielmeirilta saa, sain vastauksen, ilmeisesti sais smiidmanniltakin. Schmiedmannin toimitusajat tietäen sieltä tuskin kannattaa tilata..
                • MPV
                  • 1210
                  • Muhos
                  #203
                  Eiköhän tuon saa wallothneschiltäkin, jos tilaushommiksi menee.
                  Sitä vielä tuossa mietin, että mitähän niin erilaista siinä E21:sen kytkinpaketissa, etteikö siihen menisi minkä tahansa muun M20-moottorisen kytkin.
                    #204
                    Tuskin mitään. No joo, 323i:n painelaakeri on 5 mm. pidempi kuin muissa, sama jota porukka käyttää m50 koneen kovan vauhtipyörän ja kytkinpaketin kanssa.
                    • TheLoial
                      • Mar 2003
                      • 1109
                      Mikä on lokasuojan ja hiekkapellin asennusjärjestys, eli kumpi tulee päälle? Kumminkin päin sopivat yhtä huonosti, arvaisin että hiekkapellin nurkka tulee alle ja lokasuojan lippa päälle? Osat on niin monesti oiottu ja hitsattu... Realoemissa ei ole kuvaa. Netin kuvahauissa näkyy kumpaakin tapaa.
                      • jegge
                        • 121
                        • suomi
                        #206
                        Saisikos vähän apuja johdotuksiin. Vuosikausia ollut moottori irti, eikä yhtään enään muista miten nuo meni.
                        Elikkä 315 vm83, sulakerasian kyljestä lähtevät johdot 7kpl.
                        ö-paine ja vedenlämpö luultavasti löytynyt, mitenkäs nuo muut
                        Musta ?
                        Sin/liila ? onko kenties kaasarin johto
                        Vihreä=sytytysvirta eli puolalle?
                        Sininen=)laturin heräte ?
                        Must/kelt=startin heräte ?
                        e21 315, e46 330ci, f33 420
                        • illu^^
                          • 1703
                          #207
                          Nyt on se kuuluisa valinnan vaikeus, pitäisi alkaa kaksykkönen värittämään ja mietteissä on ollu vaihtaa alkuperäinen kalsarin sininen väri. Eli galluppina mikä on e21 paras väri?
                            #208
                            Valkoinen, musta, marrakesh brown.
                            • illu^^
                              • 1703
                              #209
                              Kiitos tästä, tuo marrakesh brown menee harkintaan.
                              • e36coupe
                                • 733
                                • Nokia
                                #210
                                Musta ?
                                Näin omassa vastaavassa:
                                Musta = puolalle, kierrosnopeustieto mittaristoon
                                Vihreä = +12V, puolalle
                                Sininen = laturille, latauksen merkkivalo
                                Musta/kelt = startille, virtalukolta heräte
                                Ruskea/vihreä = Öljynpaineen merkkivalo
                                Ruskea / valk = jäähdytinnesteen lämpömittari
                                Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                                Työn alla: E21 320/6
                                Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
