Meneekö e30 m10 pakosarja ja etuputki suoraan e21 moottoritilaan sen kummemmin niitä muokkaamatta? Jotain muokkausta täytyy varmaan tehdä että sen saa yhdistettyä loppuputkeen, mutta enemmän huolestuttaa ottaako etuputki rintapeltiin tai johonkin muualle kiinni?
E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Pakosarja kyllä, mutta etuputkea joutuu vähän kääntämään.Originally posted by Vaka View PostMeneekö e30 m10 pakosarja ja etuputki suoraan e21 moottoritilaan sen kummemmin niitä muokkaamatta? Jotain muokkausta täytyy varmaan tehdä että sen saa yhdistettyä loppuputkeen, mutta enemmän huolestuttaa ottaako etuputki rintapeltiin tai johonkin muualle kiinni?.
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Tätä vähän epäilinkin, mutta eipä tämäkään onneksi suuri ongelma ole.Originally posted by T3 View PostPakosarja kyllä, mutta etuputkea joutuu vähän kääntämään.
Voi kyllä laittaa, jos vain jostain löytyy 316-320 pakosarja ja etuputki halvalla. E30 osia löytyy helpommin ja halvemmalla.Originally posted by jr66 View PostEikö voi laittaa e21-osia ?E21 315 -82
F20 116i -12
Kuvan paksumpi letku haurastunut ja tarttis uusia...
Yritin etsiä RealOEM:stä mutta en löytänyt, mikähän osanro on??
Vai löytyiskö joltain ehjää ylimääräistä??Last edited by nappe74; 07-09-2023, 17:26.G30 530e xDrive A M-Sport -20
ex-Bimmerit:
F10 525dA xDrive M-Sport -13
E21 316 -80
E91 330xdA M-Sport -06
E53 X5 3.0iA Sport -04
E91 335xiA M-Sport -08
E60 530iA M-Sport -06
E91 320d -06
E39 530iAT M-Sport -01
E36 328iA -96
E39 528iA -96
E36 325i -92
11 15 1 252 407 MIT LOCHOriginally posted by nappe74 View PostKuvan paksumpi letku haurastunut ja tarttis uusia...
Olisiko tämä?
Tehtaan lukkoperä, näistä en toistaiseksi ymmärrä riittävästi. Ei normaalia yliäänivinkunaa tai jollotusta niin kuin yleensä minulla muissa bemareissa, vaan metallinen kahina, kuin metalli hankaisi metallia vastaan. Kuuluu lähinnä kun ryömittää autoa hitaalla nopeudella. Välillä tuntuu että jokin laittaa perässä vastaan hidasta nopeutta, pitäsi varmaan ajaa kovempaa. Ei kuitenkaan liene normaalia käyttäytymistä? Kaikki taka-akseliston puslat uusittu ja kardaaniinkin varmaan kaikki mahdollinen. Öljyä perässä on, tosin jotkut lukkoperä-mobilit, vs600 tms.
Voisiko olla laakeroinnissa väljyyttä tai jotain? Osiahan näihin ei taida oikein saada ja asiantuntevaa korjaajaakaan en ole kyselyistä huolimatta löytänyt. Ainakaan tästä lähialueelta. Onko helpoin lyödä dollaria tiskiin ja vaihtaa quaife tilalle, vai mikä neuvoksi?
T. nimim. en jaksa enää kovin montaa kesää kuunnella tuota ääntäE21, E30, E36, E84
½ R89/146, G20
Hitsaamo Tuomas Vaaranta
Jyrkänpellontie 20, 01830 Lepsämä
0405007113
Erittäin asiantuntevaa bmw-osaamista. Onnistuu myös perän korjaukset hänellä. Ei toki lähellä sua, mut koita pärjätä asian kans jotenkin.
Jos päädyt heittämään perällä vesilintua, niin mielelläni otan siitä kopin.Eihän me Etelä-Pohjalaiset ihan täydellisiä olla. Meiltä puuttuu heikkoudet.
Vanha Uuden liiton mies...
Mitäs osia et ole löytänyt?Originally posted by FinCode View PostTehtaan lukkoperä,
T. nimim. en jaksa enää kovin montaa kesää kuunnella tuota ääntäAjossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
Työn alla: E21 320/6
Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
Joo, hyviä huomioita. Luulen että kunhan saan auton taas säilöstä ajoon, otan peräöljyt ulos ja tarkistan miltä näyttää. Sitten uudet castrolit tilalle ja kuulostelua. Toki vahva epäilys on, että huoltaa tuon perän varmaan voisi, tuskin pahaa tekee lähes nelikymppiselle. Murikanhan ottaa alas ja vaikka lähettää maailmalle huoltoon, sieltä pari hyvää vinkkiä tulikin
Huoltokirjassa minulla näkyy lukevan vs600, mutta mielestäni kyllä silloin tarkkaan katsoin että otan lukkoperään sopivat. On myös sellainen kutina, että olisin senkin jälkeen peräöljyt vaihtanut, mutta huoltokirja ei näy tukevan kutinaani :think
Realoem ainakin näyttää kovin monta ended-saraketta kun noita peränsisuksia selailee. Ei kyllä toki mitään haisua millä välityksellä tässä tuo perä on. 323i siis kyseessä.E21, E30, E36, E84
½ R89/146, G20
