E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
    • 16713
    #391
    Originally posted by stögö View Post
    Tuohon e21:sen 5x120 konversioon palaten niin osta 323i etutolpat ja laita niihin e12 napa. Näin tulossa itselleni ja saa isot tolpat. Muutama vuos sitten hain schmiedmanilta etutolpat ja ei kovin kalliit olleet silloin.
    E21 323i etutolpat eivät olleet kovin kalliit ? Tuskin alennuksessakaan olivat :think
    • stögö
      • Nov 2007
      • 503
      Jos ei muisti tee tepposia niin maksoivatko ne 360€ pari
      Käyttiksenä:f20 120d xDrive m-sport ja vw t5
      Hupileluina: hd sportster, vw t3 westfalia ja Vator 15dl
      tallissa projektina e21
      EX:e93, e60, e91, e36
      • turbo touring
        • Dec 2003
        • 141
        • Kiiminki
        #393
        Tuntuu nuo e12 navat olevan kattelussa. Mulla on ollut osto Ilmo monessa paikka viime kesästä ja olen koittanut katella myös maailmalta mutta ei tunnu kohtuudella löytyvän.
        • MPV
          • Nov 2002
          • 1201
          • Muhos
          #394
          Wallothilla 323i tolpat n.200€/kpl. Ei se kalliilta tunnu vielä tässä vaiheessa, mutta kun ne navat maksaa sitten aika tavalla lisää. Wallothilla vanhaan E12 malliin (pyörä kiinni muttereilla), 485€/kpl.
          Mulla olis kyllä yhdet E12 etunavat aikalailla joutilaat...
          • turbo touring
            • Dec 2003
            • 141
            • Kiiminki
            #395
            Noista kun vielä tekee säädettävät niin alkaa olla köyhälle kallista
            Onko noi navat kalliit?
            • stögö
              • Nov 2007
              • 503
              Ne joilla on kavereita joilla on oikeita varaosa autoja niin ei navat maksa varmaan juuri mitään, mutta mun tapauksessa, kun ei oo semmosii kavereita niin löysin jenkkilästä ebayn kautta ja kyllähän niistä joutui muutaman satasen maksamaan tosin samalla tuli isommat jarrutkin.
              • stögö
                • Nov 2007
                • 503
                Mulla 5x120 jaon muutos, isommat jarrut ja coiloverit ei ole ollut millään tavalla "kannattava" muutos, mutta ei sitä sillä tavalla pidäkään ajatella. Teenpäs jotain erilaista niin sillä tavalla mä sen ajattelen.
                • topiiz
                  • Dec 2011
                  • 329
                  • Rovaniemi
                  #398
                  Näihän se on, itelläkin ”hirvitti” ostaa uudet 323i tolpat ja pätkiä ne coileja varten. Osien saatavuus alkaa olemaan mitä on niin vähän pakko hommata sieltä mistä sattuu sillä hetkellä saamaan jos meinaa jotain muutella..
                  esim. Vähään aikaan ei näyttäny saavan wallotiltakaan 323i tolppaa eteen oikealle. Nyt näyttää maksavan 499e
                  e61 530xd Msport Lci
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #399
                    Niinpä,oikeaa ei saa enää Bmw:ltä,joten hinta hiukan hypännyt..
                    Pitää varmaan katella nurkista kumman puolen käytetty iso tolppa on,muistaakseni sellainen jossain lojuu..
                    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                    320i -77
                    • topiiz
                      • Dec 2011
                      • 329
                      • Rovaniemi
                      #400
                      Olikos näissä nuo etuloksut alunperin tehtaalta ruuvien lisäksi tiivistemassalla kiinni?
                      Vai oliko taas entisen omistajan sovellus...:think
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #401
                        Kyllä niissä on aina liimamassa ollut lisänä.
                        • FinCode
                          • 470
                          • Savo
                          #402
                          Viisi vuotta sitten uutena ostettu hätävilkkukatkaisin yllätys yllätys päätti luovuttaa eilen Uusi 71€ merkkarilta. Samoin luovutti takalasinlämmittimen kytkin, laakkosella à 90€.
                          Mutta asiaan. Hanskalokero oli sateiden jälkeen märkä. Vuotaakohan tuo tuulilasin alareunasta vai mistä? Hauska sinällään että piti olla hitsattu ja laitettu alareunat. Täytynee käyttää lasia irti ja tarkistaa että tiiviste on kunnolla.
                          E21, E30, E36, E84
                          ½ R89/146, G20
                          • Jauhaja
                            • 96
                            • Kotka
                            #403
                            Jos namiskat pelaa fyysisesti niin olen joskus olen onnistuneesti hinkannut kontaktipinnat puhtaiksi. Ainakin e30 nappulat saa purettua osiksi ja on hyvin selkeä löytää huono kontakti.
                            E30 m20b25
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #404
                              Kannattaa myös tarkistaa, onko tuulilasi "oikean kokoinen". E21:ssä on korkeudeltaan kahta erilaista tuulilasia. Jos laittaa pienemmän, saattaa olla, että lasi ei paina tiivistettä riittävästi karmia vasten ja vesi tulee sen vuoksi hanskalokeroon. Moni lasimyyjä ei edes tiedä, että loppupään E21:ssä on erikokoinen tuulilasi ja kaikkiin myydään sitä yhtä ja samaa.
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #405
                                Sehän siinä onkin, että E21:n namiskat lopettaa toimintansa fyysisesti, eli nappi ei enää pysy pohjaanpainettuna, vaan esim hätävilkku jää päälle.
