E21 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • [Snowboarder]
    • Aug 2008
    • 2194
    • Karstula
    #571
    Originally posted by tigu View Post
    Itellä on m50 swappi meneillään e21:seen.Ja moniurahihna pitäisi hommata lyhyempi koska ohjaustehostimen pumppu on poistettu.Auto on 250km päässä niin ei pääse mittaamaan mikä sinne sopii
    Tietoa kellään remmin pituudesta?
    Itsellä sama homma,tosin m52. En ole vielä hihnaa ostanut, mutta karkeasti mittailin narulla ja 6pk1350 tai lähellä oleva saattaa käydä ja kunhan aeromotorsille laitan tilausta niin otan kokeiluun pari eri mittasta,kun eivät siellä maksa montaa e/kpl. Jos jollain varma tieto niin saa kertoa.
    • tigu
      • 945
      Tuolta löytyi hyvää keskustelua aiheesta,mutta montaa eri mittaa ovat laittaneet.
      Varmaan se pitää itsekkin tilata muutama eripituinen jos ei kokemuksia löydy:think
      -e21 m50-
      • [Snowboarder]
        • Aug 2008
        • 2194
        • Karstula
        #573
        http://http://www.r3vlimited.com/boa...power+steering
        Näköjään tuossa 1400 laitettu. Sen mitan sain ekalla mittauksella,mutta näytti että voi jäädä löysälle. Toki en narulla kovin tarkkaan saanut mitattua.
        Edit.
        Ja tarkemmin katsottuna mulla puuttuu tuo laturin ja vp välissä oleva ohjainrulla,joten sen kanssa varmaan tuo 6pk1400 onkin käypänen.
        • e36coupe
          • 724
          • Nokia
          #574
          Edit.
          E21 projekteja on kovin vähän tuolla projektiosiossa. Päivitelkääs sinne rakenteluitanne. Eiköhän siellä muitakin kiinnostuneita ole kuin vain minä.
          Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
          Työn alla: E21 320/6
          Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
          • tigu
            • 945
            Edit.
            Laitoin 1400 ja 1413 hihnan tilaukseen.Täytyy tähän päivittää kumpi on parempi.Ja meikällä tuo ohjainrulla on paikoillaan.
            Niin ei näitä taida liiaksi asti olla ihmisillä työnalla.Täytyy katsoa sopiva hetki niin laitan topicin pystyyn:think
            -e21 m50-
            • [Snowboarder]
              • Aug 2008
              • 2194
              • Karstula
              #576
              Laittele ihmeessä oikea mitta Itsellä tuo kori tällä hetkellä sen verran karu eikä ole toistaiseksi tarkotus tehä leima peliä niin taida viittiä projekti topiccia tehä Kaverin kanssa sopinut kaupat parista muusta e21,joista toinen kori pitäs olla suhkot hyvä kuntoinen niin siitä vois sit joskus topicin tehäkkin.
              • tigu
                • 945
                Nonii..viimein sain remmin paikoilleen ja ohjainrullan kanssa tuo1413 oli sopiva.Ja niinkuin todettu ilman rullaa tuo 1400 on varmasti hyvä
                Miten muuten m50/m52 swapin suorittaneet on ratkaissut jarrunestesäiliön siirron?
                -e21 m50-
                  • 16711
                  #578
                  Miten muuten m50/m52 swapin suorittaneet on ratkaissut jarrutehostajan nestesäiliön siirron?
                  Nillitän sen verran että tuo säiliö tunnetaan ihan yleisesti jarrunestesäiliönä... Joka on kiinni pääsylinterissä.
                  • tigu
                    • 945
                    Aamuhiekat silmissä niin ei ajatus kulkenut,mutta korjataan toki niin ei tarvi nillittää
                    -e21 m50-
                    • e36coupe
                      • 724
                      • Nokia
                      #580
                      Mulla on ollut E21 orkkis pääsylinteri sen alkuperäisen jarrunestesäiliön kanssa.
                      Nyt on vanhan 500-sarjalaisen pääsylinteri alkuperäisen jarrunestesäiliön kanssa (isompi halkaisija, tuplana lähdöt etujarruille kun 4-mäntäiset tuplasyötön puristimet).
                      On siis mahtunut olemaan säiliö paikallaan M52 imusarjan kanssa. Imusarjan ja MAF:n välissä mulla ei ole sitä orkkis kumiputkea vaan mulla on 90 asteen silikoonimutka. Ellen väärin muista niin tyhjäkäyntimoottorin haara oli aiheuttamssa ongelmia ja sen ratkaisin tuolla silikoonimutkan käytöllä.
                      M50 imusarja ei minulla olisi mahtunut E21 jarrutehostajan kanssa ja itseasiassa mulla on muutenkin tehostaja vaihdettu jo pienempään 1 koppaisesta Golffista. Nyt on turvallisen tuntuinen väli imusarjan ja tehostajan välissä.
                      Jos jarrunestesäiliön haluaa erottaa pääsylkästä niin siihen saanee 02:sta otettua sen erillisen säiliön + letkut + ne pääsylkkään tulevat "liitokset".
                      Tai sitten laittaa sen Teslan tehostimen niin ku itse olen laittamassa. Sähköt sille jo tehtynä ja tehostimen tanko jatkettuna E21 poljinasetelmaan sopivaksi. Kiinnityksen pulttijako on bolt-on.
                      • tigu
                        • 945
                        Itsellä mahtuu m50 imusarja paikoilleen vakio tehostajalla,mutta ahdas väli on.
                        M50:pissä kaasuläpän liitin tulee vaakaan ja juuri nestesäiliön etureunan kohdille. Täytynee tutkia nuo 02:sen osat jos niillä saisi säiliön eripaikkaan.
                        Ja tosiaan tyhjäkäyntimoottorin lähtö jää haitariputkella itselläkin hieman pääsylinterin eteen.
                        -e21 m50-
                        • e36coupe
                          • 724
                          • Nokia
                          #582
                          Uteliaana kyselen, että mitkä moottorin korvakkeet ja mitkä tukikumit niiden alla sulla on käytössä? Onko itse tehdyt vai jotkut BMW:n tuotokset?
                          • tigu
                            • 945
                            Itse tehdyt.En vain tiedä noitten laillisuudesta katsurin silmissä mutta aika näyttää.
                            Kumit on Volkkarin valikoimasta 80sha strongflexit.
                            -e21 m50-
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3201
                              • 47200
                              #584
                              Nyt en parempaa paikkaa oikein keksinyt niin laitetaan tänne. Pitäis hakea yksi e21 raato ja se menee lihoiksi. Seuraaville osille ois uusi omistaja etsinnässä:kierrosluvullinen mittaristo, siistit cromipuskurit eteen ja taakse, nelivalomaski ja siistinä säilyneet umpiot ainakin. Paksinkansi suora mutta jotain kukkaa siinäkin vähän oli. Korihan on suorapeltinen ja kaaret ja kyljet vielä kunnossa, joskin pohja aivan läpimätä kun yli 20v seissyt heinikossa. Kaikki lasit paikallaan ja ovet kiinni.
                              • tigu
                                • 945
                                Löytyykö hyväkuntoisia munuaisia?Ja mitä pyydät etupuskurista?
                                -e21 m50-
