S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Rocla
    • 7692
    #331
    Originally posted by Bansku View Post
    Ei itellä pokka kestäisi jättää vaihtamatta kiertokangenpultteja :think
    On niitä kasattu iät ja ajat vanhoilla pulteilla jokkis koneisiin ja b luokan projekteihin, ei ole vielä katkennut tai aiheuttanut laakerivauriota omalle kohdalle.
    Mutta ei voi suositella muille.
    Olli.
    • Axum
      • 4416
      Mistä/miten nopeustieto DME:lle? tiedon puutumisen takia ei kierrä kuin 5400 rpm.
      MS 41.0 kyseessä.
      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
      - E39 528ia
      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
      Puretaan 520ia -97
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #333
        Mittaristolta tulee moottorin liittimeen musta tai mustavalkoinen
        Paas kysyen emp:ltä kun saattoi olla niin että jotain signaalia pitää olla dsc:ltä/abs antureilta
        Muistan että tota selviteltiin yksi ilta mutta en muista selvisikö johtoja mulkkaamalla vai pitikö dme:tä muokata, juttua tästä saattaa löytyä sen aiemmasta cabrio topikista
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        Yamaha vx ho cruiser -22
        [email protected]
        • EMP
          • Nov 2006
          • 823
          • Kuusjoki
          #334
          MS 41.0 kyseessä.
          Jos e36 johtosarja niin pin9 oli ruskea punainen johto. Siinä on e36:ssa absilta tuleva nopeustieto.
          Siihen kun laittaa sen e30 mittaristolta tulevan nopeuden niin toimii.
          Ja pystyy myös ecusta poistamaan tuon että ei tarvitse nopeustietoa.
          E30 318i 2d M52B27 "eta"
          • Axum
            • 4416
            jees, kiitos tiedosta.
            on tosiaan e36 johtosarja ja lueskelin että e36:ssa mittaristo käyttää perän nopeustietoa ja ABS:ltä tulee tieto sitten DME:lle.
            helpoinhan tuo olisi tietenkin koodata pois, jos osais
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • EMP
              • Nov 2006
              • 823
              • Kuusjoki
              #336
              Itse käytin sitä valmista britti virisoftaa. Siinähän oli tuo, ews, ym. turhat valmiiksi poistettu.
              • laurimikola
                • Jan 2013
                • 388
                • Finland, Turku
                #337
                Tehostin kyssäri
                Omaan kolmekymppiin tulossa e34:sen m50b25 tekniikka. E34:sen m50 tehostajanpumpussa 3 banjoliitintä ja vanhassa m20:ssä oli kaksi. Mitä teen tälle ylimääräiselle banjoliittimelle. Voiko sen tukkia vai kuinka?
                Autoon tulossa siis e34 pumppu ja e30 hammastanko. Onnistuuko edes näillä eväillä vai pitääkö olla eri pumppu. :think
                Kiitoksia etukäteen
                -Lauri
                E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
                • vaappu
                  • Sep 2010
                  • 1189
                  • Rovaniemi/Pyhätunturi
                  #338
                  ettei olis perän tandem pumppu? perän tason säätö ? jos tulppaat se räjähtää.
                  vaiha toinen normi tilalle
                  mb 519 täys pitkä
                  mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                  e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                  e31 850i Miljoonan markan bmw.
                  e21. Kimppa rassi.
                  Awd corolla turbo.+420whp..
                  • Habala
                    • Jun 2012
                    • 12
                    • suomi
                    #339
                    Tandempumpun viimeisen osion pystyi poistamaan, jolloin pumppuntoimii kuten normaali. Muistaakseni kansien alta löytyi männät joiden poistamisen jälkeen ylimääräisen reiän pystyi tulppaamaan.
                    • Tumelz
                      • May 2016
                      • 26
                      Pystyykö e39:n öljypohjaa käyttämään m52 swapissa?
                      • bmw89
                        • Mar 2010
                        • 571
                        • Ulvila
                        #341
                        Eikös se ole vastaava kuin e36 eli ei onnistu
                        -E30 "316i"
                        ex. e46 328i,
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Joku e38 tms öljypohja tais olla sovellettavissa, jos en ihan väärin muista. Mutta ei tosiaan e39
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #343
                            Ainakin e38 sihti on sopiva niin varmaan öljypohjakin, kohtuu harvassa vaan nuo 728 öljypohjat
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Bemssi
                              • Feb 2010
                              • 868
                              • Kerkkoo
                              #344
                              Onko joku rakennellut näihin m50 swappeihin orkkis vakkaria?:think
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #345
                                hansenilla on
                                tais olla kaikki muut e30:stä mutta kaasuvaijeri m50, en oo ihan varma.
                                kurkkaa topikista jos lukisi tai kysy privalla
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                [email protected]
