S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • laurimikola
    • Jan 2013
    • 388
    • Finland, Turku
    #211
    Muutama kysymys tuosta M50 swapistä kolmekymppin. Tekniikanluovuttajana on e34 525 m50b25 vanos, automaattilaatikolla.
    Onko jotain huomioitavaa kun vaihtaa automaatin tilalle manuaalin? Laatikoksi tulisi zf peräisin kolmekympistä sekä siihen m20 vauhtis,kytkin ja startti. Herjaako esim moottorinohjaus manuaalilaatikosta?
    Onko jollain suoraa linkkiä johonkin peltisarjaan mikä menisi suht suoraan e30 m50 swappiin?
    Sitten vielä bensapumpusta, riittääkö m20 pumppu m50 swappiin?
    E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
    http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
    • bmw89
      • Mar 2010
      • 571
      • Ulvila
      #212
      Tääkin on jo moneen kertaan sanottu että ne kaikki automaattiin liittyvät roippeet ja johdot voi heittää olan yli, eikä ecu mitään herjaa.
      Esim tommonen.
      Ja toimii m20 ruiskupumppu
      -E30 "316i"
      ex. e46 328i,
      • laurimikola
        • Jan 2013
        • 388
        • Finland, Turku
        #213
        Esim tommonen.
        Kiitän nopeasta vastauksesta!
        • Bensko
          • Aug 2012
          • 135
          • Pietarsaari, Finland
          #214
          M50 kardaani
          Eli mikä on ero 324 ja 324td kardaaneissa? Vai onko eroa. Tai millä kardaanilla pääsis helopoiten kun m50 ja zf laatikko e34:sta
          • Bemssi
            • Feb 2010
            • 868
            • Kerkkoo
            #215
            Mistä tuo muovi/kumikoppa mahtaa olla, mikä sijaitsee akkukotelon kohdalla? näyttää niin fixulta, että voisi itekkin metsästää tuollaisen jostain. Yritin lukea ulkomaalaisia foorumeita missä tuo esiintyy mutta kukaan ei mainitse, että mistä autosta on..
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #216
              Originally posted by Bemssi View Post
              http://www.rtb-motorsport.nl/wp-cont...m50-klaar2.jpg
              S14-koneisissa noita tuppaa olemaan. Eli 320iS ja kaikki M3:t. Tuosta osa #21, eikä ole pahan kalliskaan: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...ikid=6090&vin=
              • Jondezi
                • Sep 2013
                • 77
                • Mikkeli
                #217
                E36 325td/tds kardaanit käy, kunhan otat vanhasta kardaanista tukilaakerin ja varmaan helpoiten löytyykin.
                BMW 318i e36, m40b18
                BMW 318i e30, m40b18
                BMW 320i e36, m50b25
                BMW 520i e34, m20b20
                BMW 316i e30, m50b25Turbo
                BMW 316i e30, m40b16
                BMW 540i e39, m62b44
                BMW 530D e61, m57d30Tu
                • [-Make-]
                  • Mar 2009
                  • 70
                  Tuli tehtyä m50 swappi tuohon omaan e30:iin, niin mites tuo abs kuuluu kytkeä että saisi toimimaan?
                  Auto mistä otettu tekniikka yms on vm.91 e36 325 ja mihin laitettu on e30 vm.89 320ia alunperin.
                  • Jondezi
                    • Sep 2013
                    • 77
                    • Mikkeli
                    #219
                    Punaset plussaa, ruskeet maahan ja sit ratin alle noi 2 liitintä kiinni.
                    • [-Make-]
                      • Mar 2009
                      • 70
                      Autossa alunperin jo abs, niin ilmeisesti moottorin johtosarjasta liitetään yksi johto jollekin releelle tai jotain?
                      • Jondezi
                        • Sep 2013
                        • 77
                        • Mikkeli
                        #221
                        Itsekkin vaihdoin m50 koneen ja asensin abs:t. Ei kyllä muuta tarvinnut laittaa, kun noi yllämainitut.
                        Laitoithan moottorinvaihdon yhteydessä siitä moottorinpistokkeesta sen abs piuhan kiinni ?
                        20 red/yellow - ABS power - 3 red/white
                        • [-Make-]
                          • Mar 2009
                          • 70
                          Siis juuri se hakusessa, että mihin moottoripistokkeessa oleva abs johto laitetaan kiinni.
                          E: Tiedossa jo paikka,kiitos.
                          • Joma
                            • Feb 2011
                            • 1319
                            • Masku
                            #223
                            Miksei 316i m40pin perästä oleva 240 laatikko sovi vai sopiiko?
                            vai tuleeko ongelmaksi ettei saa tarpeeksi pitävää kytkintä kytkinkopan sisälle?
                            E30 M52b28 M122h Amme
                            E28 x monta
                            E23 728i Ministeri
                            E10 1600-2 Garret
                            VW LT50 Huoltoajoneuvo
                            HD lapio jätskikruiseri
                            • Zetz
                              • Aug 2005
                              • 3236
                              Kestää se m40 loota ahdetunkin m50 perässä, vastaavaa lootaa käytetty esim e36 325/328
                              puh/txt/whatsapp: 0452673541
                              näillä mennään talvella:
                              e39 523ia arctic silver
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
                              e30 328i *Rot m50b28
                              ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                              • Pazi88
                                • 11344
                                e36 m40 koneessa on 250 getrag, ja se on periaatteessa sama kuin m50 (320/325) perässä oleva 250 getraggi joo. 328:ssa on aina zf:n loota. e30 m40:n perässä on taas 240 getrag, mikä on eri kuin e36:n 250 getrag. Suurin ero noissa on, et 240 getragissa on 0,8 välitteinen 5 vaihde, mut 250 getragissa on suora vitonen. Tämä on otettava huomioon perä välitystä valittaesssa. Mut kuitekin joo noita m4x lootia voi käyttä ihan hyvin myös. Eihän ne toki niin hyviä latikoita ole kuin se 328/m3 jne- ZF, mut kestää kyllä kun nätisti ajelee. Ehkä paskin ominaisuus noissa getrageissa on synkrot. Ne saa äkkiä paskaksi, kun tyrii vähän kytkimen kanssa ja koittaa kiskoa vaihdetta päälle "raakana". ZF lyö vastaavassa tilanteessa vaihdekepin näpeille, ja synkrot pysyy ehjänä.
                                Instagram, YouTube kanava
