S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Axum
    • 4416
    Onko tuo ihan e9x vakio pääsylinteri?
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Pazi88
      • 11276
      Joo on. Toki isompikoneisten versio, missä on etupäälle 25millinen sylinteri, koska 4-mäntäset brembot. E30 vakio jarrujen kanssa toiminee paremmin e9x pikkudiisselien pääsylkkä, mikä on muistaakseni 22millinen etupäälle, eli aika lähellä e30 vakio kokoa.
      Instagram, YouTube kanava
      • Vibex
        • Jul 2014
        • 1997
        • Lohja
        #468
        Originally posted by Jesse1998 View Post
        Apuja kaivattaisiin pikaisesti. Mikä vialla, kun e30 ei starttaa? Releet napsuu, mutta avaimesta kääntäessä naksahtaa vain. Moottorina m52b28 ja sähkösarja e39 muokattu (netistä löytyneen ohjeen mukaan kytketty). Ecusta on ohjelmoitu ajonesto pois Pazi88 toimesta.
        Luistoneston osat ei ole käytössä. Tarviiko ohjelmoida myös pois?
        Releet napsuttelee eikä starttaa myös jos akku on tyhjä.
        Husqvarna Svartpilen
        BMW e36 318iA
        BMW e85 Z4 3,0
        BMW e36 316ti
        MINI Cooper S
        BMW Z3 Coupé
        BMW e46 325iA
        BMW Z3 Roadster
        BMW e46 328ci
        BMW e36 316ti
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3430
          • Kotka
          #469
          Tai jos akkukenkä on löysällä
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Jesse1998
            • Feb 2017
            • 30
            • Valkeala/Hamina
            #470
            Tosiaankin, vika löytyi. Startti paskana (tai ei maadoittanut?) Toisella startilla sain koneen pyörimään.
            • vetkos garage
              • Nov 2019
              • 20
              • Saarijärvi
              #471
              Onkos tämmösessä hintalaatu suhde kohdillaan ja onko kannattava? https://www.protoparts.fi/product/10...pander-paketti
              • Pazi88
                • 11276
                Jos oot m5x koneeseen pistämässä, niin käytännnössä kaikki nuo oheiskamat on turhia.
                • vetkos garage
                  • Nov 2019
                  • 20
                  • Saarijärvi
                  #473
                  Sitten pelkkä megaruutta?
                  • Axum
                    • 4416
                    Tallilla pyöri golffin tehostajan kanssa joutilas E39 tehostaja joten en malttanut olla sovittamatta, hieman ottaa imusarjaan kiinni mutta moottoria kallistamalla tai vingulla luulisi menevän paikoilleen.
                    - E39 528ia
                    Puretaan 520ia -97
                    • Axum
                      • 4416
                      Hyvin mahtuu tuo e39 tehostaja kunhan kääntää 180 astetta, kallistaa konetta, leikkelee hieman äänieristeitä ja tekee pienen rutun.. tuli vaan mittailuista huolimatta hitsattua liian lyhyet kierteet.
                      E39 jarrupääsylinterissä on 10 ja 12mm kierteet jarruputkille, onko merkitystä kummin päin kytkee?
                      - E39 528ia
                      Puretaan 520ia -97
                      • LauriM
                        • Sep 2012
                        • 16
                        • Loimaa
                        #476
                        Hetkeen ei ole nyt tullut foorumia luettua, mutta tuliko näihin m5x swappeihin jotain helpotuksia näiden uusien säädösten mukana? Lähinnä kiinnostaa että tarviiko uudemmat e30:set edelleen ABS:it, että saa leimattua?
                        -Lauri
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #477
                          -Lauri
                          Tarvii. Miks jarruista olisi tingitty, jos muuten tuli vapautuksia
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          Yamaha vx ho cruiser -22
                          [email protected]
                          • jmikap
                            • 46
                            • kauhava
                            #478
                            Mulla on 2-kalvoinen e9x tehostaja ja se on just täydellinen
                            Millä kumeilla moottorin asennon saa parhaiten sellaseks ettei imusarja ota kiinni tehostimeen? Sais tuon mitattuakkin, mutta jos valmis vastaus olemassa, niin säästetän se vaiva.
                            • Pazi88
                              • 11276
                              Mulla on e34 m50 tukikumit ja joku 1cm nostettu vielä prikoilla ettei ota e36 ohjausvaihteeseen kiinni.
                              • Axum
                                • 4416
                                Sama täällä, tosin tällä hetkellä oikealla puolella vähemmän prikkoja tehostajan takia.
                                - E39 528ia
                                Puretaan 520ia -97
