S50/S52/M52/M50-moottori E30:iin
This is a sticky topic.
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    #481
    Syylärin kiinnikeistä, tilasin e36 328i ilmaistoidun syylärin. mitkä olisi oikeat "alakumit" tai kiinnikkeet miksi niitä nyt voi kutsua?
    Ja tuohon tehostaja asiaan, eikö joku siirtänyt tehostajan kiinnikkeitä muutamalla millillä sivuun ja sai näin lisätilaa? mulla kun nyt pääsylinteri on ikävästi tiellä, eikä V8 tehostajakaan oikeen ole vaihtoehto. :think
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #482
      Alakiinnikkeet Menee kun käyttää molemmilla puolilla hanttarin kannaketta.
      on siirretty tehostajan reikiä jopa poraamalla kokonaan uudet reiät 10mm viereen
      Samalla siellä on kylläkin VW polo tehostin. Että tilaa on riittänyt myös toisella puolella
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3430
        • Kotka
        #483
        Onko teillä mahtunut moottorin johtosarjan pistoke E30 korin reiästä läpi. Totesin tossa eilen, että kun tein akkuhyllyn korvikkeen ja siihen reiän johtosarjalle vakiomitoituksella, niin eihän se M52 pistoke siitä reiästä mahdu läpi. Vai saako pistokkeesta purettua kuoret pois helposti, että mahtuu? Selviäähän nämä, kun kerkiää taas tallille, mutta kysyn nyt täälläkin.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #484
          Mulla on tuossa pihassa alkup 318iS (facelift siis). Autossa oli paikallaan M52-moottori minulle tullessa ja ainakin siinä moottorin johtosarjan pistoke sujahti tuosta tulipellin reiästä läpi, kuorineen päivineen.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3430
            • Kotka
            #485
            Olisiko sitten niin, että prefacelift kaasarimallissa reikä on pienempi:think Tein siis reiän alkuperäisen akkuhyllyn mukaan. No, jos pistoketta ei saa helposti purettua, niin sitten pitää reikää suurentaa. Saakos koneen johtosarjan läpivientikumia muuten ostaa erikseen?
            E30 Armo "330i"
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #486
              Saattaahan se olla pienempi. Ei muista kaikkea. Kuvan perusteella ainakin nro9# on saatavilla: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_0394
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #487
                Saa sen liittimen purettuakin melko helposti.
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3430
                  • Kotka
                  #488
                  Jep, kiitoksia. Nyt itse asiassa mietin E30 läpivientikumia.
                  EDIT: Tässä ainakin näkyy olevan passeleilla halkaisijoilla
                  Saadaan vähän torjunta-aineruiskun osiakin sotkettua projektiin.
                  E30 Armo "330i"
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3430
                    • Kotka
                    #489
                    Kellään heittää suoraan letkun mallia, joka sopisi M52 kannen takapäästä lämppärin kennolle? Eli n. 20mm -> 90 ast. mutka -> 16mm
                    EDIT: Ilmeisesti E30 M20 letku passaa 64211380527
                    E30 Armo "330i"
                    • ///saMi
                      • 1198
                      • 52300
                      #490
                      Meinaa mennä e36 ja e34 m50b25 öljytikut sekasin, siispä kumpi nyt on kummastakin? :think toinen noin 15mm pitempi ja muodoltaan ihan erilainen..
                      • Joma
                        • Feb 2011
                        • 1319
                        • Masku
                        #491
                        Alempi e34
                        E28 x monta
                        E23 728i Ministeri
                        E10 1600-2 Garret
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2751
                          • .fi
                          #492
                          Alempi e34
                          veikkaisin toisinpäin, mutta siitä on jo muutama tunti kun omaani katsoin:think
                          veikkaan myös, että seuraava vahvistaa minun muistaneen väärin
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • Axum
                            • 4416
                            Mielestäni ylempi on e34 tikku
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • Joma
                              • Feb 2011
                              • 1319
                              • Masku
                              #494
                              No nyt voi olla et oon väärässä, katsoin vaan et ylemmässä ylinmääräistä romua kiinni ja eri mutoinen. Mutta nehän on pultattu kiinni, oman e34 tikun vääntelin muutenkin S malliseksi että mahtuu olemaan. :think
                              E28 x monta
                              E23 728i Ministeri
                              E10 1600-2 Garret
                              • aaape
                                • Aug 2009
                                • 618
                                • Muaninka
                                #495
                                Pidempi on e34 tikku
                                e36 328i turbo (95)
                                vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                                e30 316 (m30)(87) projekti
                                EX.
                                e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
