E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Pekkude
    • Jul 2013
    • 404
    • Muurla
    #526
    Tarkoitan että vetäsen ryypyn täysille>sahaan noin 3 sek > hörähtää käyntiin jolloin ryyppyä pienemmälle > annan kaasua ja sammuu, sama homma uudestaan ryyppy täysille.
    Noin 5 kertaa kun tämän tekee auto lopulta pysyy käynnissä ja voi alottaa matkan. Autoon on sen näköisiä virityksiä kyllä tehty konehuoneen puolelle että vika voi olla missä vain. Ilmanputsarikotelostakin jäljellä vain se "pannu" mihin filtteri tulee..
    Ensimmäinen auto tosiaan jonka omistan ikinä missä tuommoinen käsiryyppy, joten voi olla ihan harjoituksenkin pulaa
    E38 740i -95
    • GOOFY
      • 4139
      #527
      Anna olla sen ryypyn päällä kun kone on kylmä. Tietenkin sit pikkuhiljaa vähemmäksi kun se alkaa käymään mut saa se olla jonku tovin täysillä.
      se käynnistys rituaali vain pitää opetella että milloin painetaan kaasua ja milloin pumpataan ja sitä rataa.
        #528
        Kunnossa olevilla osilla ei tarvitse koskea kaasuun, nimim. 15 v. käsiryypyllä l. weber dmtl 32/34 + e21 m10b18.
        • Pekkude
          • Jul 2013
          • 404
          • Muurla
          #529
          Kiitos vinkeistä. Äsken laitoin käymään ja tuntui että pysyi paremmin käymässä kun antoi vaan käydä rauhassa ryyppy täysillä ja ei koske kaasuun
          E38 740i -95
          • GOOFY
            • 4139
            #530
            No toi on sit ollu varmaanki aina särki
            ja toi toinen nuila kahela DCOE:llä ei kyllä lähe käyntiin ilman polkemista ku ei siinä oo etes ryyppyä
            • Pazi88
              • 11373
              Tai laittaa sen orggis pierburgin takas, niin vääntää vain avaimesta ja tärähtää tulille kuin palmun alta
              Instagram, YouTube kanava
              • GOOFY
                • 4139
                #532
                Ja ympyrä sulkeutuu sillä että se ihan riippuu siitä onko se pierburkki kunnossa ja harvemmin ovat. Varmaan moni kunnostettavissa oleva pierburkki on nakattu pensikkoon weberin tieltä kun ei oo viitsitty opiskelemaan sen toimintaa. Kuulun tähän ryhmään. Niin ja saahan tuolla weberillä 10 hepan verran lisää kilinää.
                • Pekkude
                  • Jul 2013
                  • 404
                  • Muurla
                  #533
                  Originally posted by Pekkude View Post
                  Autona e30 -87 kaasari.
                  Ongelma huono kylmäkäynnistys, autossa siis käsiryyppä ja sitä käyttämällä, auto hörähtää ja sammuu. Uudelleen ryyppyä ja käynnistys>käy vähän aikaa ja sammuu. Tätä kun jatkaa niin kokoajan rupeaa käymään paremmin ja sitten käy jo hyvin kun on saanut vähän lämmetä. Onko tämä vain ominaisuus vai mistä lähteä vikaa etsimään? Mielestäni paikalla on jo weberin korvauskaasutin, mistä tuo kumijalka on ainakin haljennut(huomasin lämpimänä että jokin suhisee ja kaasaria painamalla suhina lakkaa). Voiko huono kylmäkäynnistys johtua tästä? Muuten lähtee hyvin lämpimänä käyntiin. Käykö orkkis kumijalka/laippa tuon weberin tilalle?
                  Ei tämä kyllä normaalisti toimi,
                  Täysin kylmällä koneella ryyppy päälle ja sahaus, auto hörähtää käymään noin pariksi sekunniksi ja sammuu > uusi yritys(ryyppy täysillä) niin saa sahata vaikka kuinka paljon, lupaa mutta ei lähde käymään > Tämän jälkeen ryyppyä pois ja sahaus > auto hörähtää ja käy vähän kauemmin kuin edellisellä kerralla ja sammuu > Uudelleen ryyppyä pois ja sahaus > auto hörähtää käyntiin.
                  Tämän tehtyä muutamia kertoja käyminen parantuu ja auto jää käymään(ryyppy täysillä)
                  Ihankuin ryyppy ei toimisi kunnolla? Onko koneessa lämpötila-antureita jotka vaikuttaisivat?
                  Auto ei siis pysy käynnissä kylmänä ryyppy päällä vaikka kaasuun ei koskisikaan.
                  E38 740i -95
                    #534
                    Meneekö ryyppyläppä täysin kiinni kun vetää ryypyn täysille ? Aukeaako kaasuläppä samalla hieman ? Jos edes toiseen on vastaus ei niin ei se lähdekkään kylmänä käyntiin. Ja mikä se kaasari on + onko se kumilaippa varmasti ehjä ?
                    • Pekkude
                      • Jul 2013
                      • 404
                      • Muurla
                      #535
                      Pitääkin katsoa miten nuo läpät reagoi tuohon ryypyn ääriasennoissa. Jokin Weberin korvauskaasari tuossa on. Ostin tämän e30 pari päivää sitten ja tämä on ollut nyt ongelmana.
                      Jokin laippaviritys tuohon on tehty ilmanputsarin ja kaasarin väliin ohkasesta pellistä, kumimatosta ja tiivisteliimmasta...(vakioputsari siis viritetty kiinni) Pitäisi varmaan irroittaa koko paska ja katsoa läpi. Voi olla että koko systeemi falskaa joka puolelta. Outoa että kone käy ihan nätisti lämpimänä:think
                      E38 740i -95
                        #536
                        Ei se ole outoa eikä edes se että ei meinaa kylmänä lähteä käyntiin, siinä on vaan kylmäkäynnistysongelma. Tuon per. väittäisin että se kumilaippa on ehjä mutta tarkistaisin silti, käytetyssä kaasaripelissä saattaa olla tiettyjä, mm... ominaisuuksia...
                        • Pekkude
                          • Jul 2013
                          • 404
                          • Muurla
                          #537
                          Tänä aamuna kun lähti töihin niin sai sahata taas niin helvetisti, välillä lupaa ja lähtee käymään ja sammuu. Lopulta sitten kyllä lähti käymään. Voiko bensa valua takaisin tankkiin tai jotain? Tutuu kuin paineet katoaisi seisomisen jälkeen jonka johdosta saa sahata käyntiin
                          E38 740i -95
                          • peddee e30
                            • Apr 2014
                            • 176
                            • simo
                            #538
                            saako e30 kylmäkäynnistys antureita uutena mistään ? siis semmosta tarkotin mikä tulee siihe missä on ne jäähytysnesteen lämpötila anturit
                            e30 316"i"
                            e36 318is
                            e30 318
                              #539
                              Kaasaripelin "paineet" on luokkaa 0,3 bar. ja tämäkin pumpun ja neulaventtiilin välissä joten ei ne katoa ja bensapumppukin toimii kun kerran autolla voi ajaa. Tutki vaan sen ryypyn toiminta äläkä hakkaa päätä seinään.
                                #540
                                Bmw-liikkeestä voisi ehkä kysyä :think Tai schmiedmann, merteil, kl-varaosat, motonet, lähin varaosaliike.
