E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #556
    Originally posted by -Jarno- View Post
    Näyttää enempi BBS:n tekeleeltä.
    Ei löytyny netistä bbs:n nimellä vastaavanlaista:think
    Bmw 316 E30 -88
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Tuli tänään purettua tuo weberin DMTL korvauskaasari, siihen kalvot ja neulat ja tiivisteet, uus tyhjäkäyntisuutin. Vanhassa suuttimessa oli stanssattu 55 ja uudessa 50, ei varmaan haittaa?
      Mihis jengi on värkänny noita ryyppyvaijereit? En tahtois näkyville :(
      Jos kohta sais kolmekympin käymään kunnolla!
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • jesper.e
        • Nov 2008
        • 222
        • Rovaniemi
        #558
        Mitäs mahtaa inssi sanoa leimalla kun autossa abs-jarrut, mutta eivät toiminnnassa. Myöskään valo ei pala. Auto vm.85
        Vuosimallin puolestahan noita ei tarvitsisi olla, tekniikka vaihdettu m10b18 > m20b20
        e30 m20b27 stroker & e34 525i
        Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
        e30 320i-86, e30 318i-88
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #559
          Palaako edes kun virrat kääntää päälle.
          Jos otteessa on abs ni hylkyhän siitä kuuluu tulla. Voit tietysti muutoskatsastaa auton absittomaksi jolloin sillä ei ole väliä
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #560
            Originally posted by Jarno View Post
            Ajattelin että jos niitä löytyy joitain replica lippoja jostain.
            Juttujen perusteella kun luulin että nuo orkkikset olis ollu kalliinpiakin.
            Ei taida olla markkinoilla mitään is replica lippoja, ehkäpä tuon hinnan takia.
            Yksityisiltä myyjiltä voi löytyä niitä lc replica lippoja
            Mutta niitäkin taisi olla aika rajallinen määrä:think
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • smpovers
              • 2372
              • Tammela
              #561
              Ex 525ia e28 -82 oli mennyt leimalla läpi seuraavalla omistajalla vaikka abs ei toiminut ja valo ei palanut, mutta eihän sen näin pitäisi mennä. Luulisi tyhmemmänkin inssin näkevän konehuoneesta, että autossa on abs.:think
              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
              BMW 330d touring e46 -05
              Ford Cortina Mk2 1600 -70
              • jesper.e
                • Nov 2008
                • 222
                • Rovaniemi
                #562
                Otteessa ei mainintaa abseista ja tosiaan ei syty abs valo kun virtoja kääntää päälle.
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  #563
                  Ja valo ei pala.
                  Onko siinä levyjarrut takana?
                  Ja abs pumppu putsarin alla/vieressä
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • jesper.e
                    • Nov 2008
                    • 222
                    • Rovaniemi
                    #564
                    Ja valo ei pala.
                    Rummut takana, ja putsarin alla pumppu kyllä. Valo tosiaan ei pala missään vaiheessa.
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 571
                      • Ulvila
                      #565
                      Sopiikohan m50 kaksoismassa vauhtis m21 perään? M51 ainakin vissiin sopii?:think
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • Miku
                        • 2624
                        #566
                        Joskus jossain törmäsin is tyyliseen lippaan jonka hinta oli uutena jotain 40-50e luokkaa. Pitää katsoa kunhan koneella käyn että enhän laittanut kirjanmerkiksi...
                        Edit: eipä löytynyt sitä mitä meinailin vaan tuossa ainakin pari jotain is tyylistä
                        http://www.ebay.com/itm/84-92-BMW-E3...4e1c2f&vxp=mtr
                        http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-FRON...item2a4d38b201
                        Toki mitä nuo posteineen maksaa niin sama hakea jo alkuperäinen niin istuupahan kunnolla.
                        TEAM "Peli Menetetty"
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #567
                          Jos laittaa turbon tuohon 316 niin täytyykö levyjarrut laittaa taakse? :think Missä nämä jarru rajoitukset kulkee? Onko linkkiä missä aiheesta keskusteltu?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • andhu
                            • Feb 2012
                            • 536
                            • vihti
                            #568
                            Riippuu siitä mihin malliin olet vertaamassa, jos esim vertaat 318 niin ei tarvitse tehdä mitään. Mutta jos vertaat 320 niin tarviit taakse vakaajaan ja eteen 320 jarrut.
                            E30 316 Turbo
                            • Pekkude
                              • Jul 2013
                              • 404
                              • Muurla
                              #569
                              Originally posted by Pekkude View Post
                              Autona e30 -87 kaasari.
                              Ongelma huono kylmäkäynnistys, autossa siis käsiryyppä ja sitä käyttämällä, auto hörähtää ja sammuu. Uudelleen ryyppyä ja käynnistys>käy vähän aikaa ja sammuu. Tätä kun jatkaa niin kokoajan rupeaa käymään paremmin ja sitten käy jo hyvin kun on saanut vähän lämmetä. Onko tämä vain ominaisuus vai mistä lähteä vikaa etsimään? Mielestäni paikalla on jo weberin korvauskaasutin, mistä tuo kumijalka on ainakin haljennut(huomasin lämpimänä että jokin suhisee ja kaasaria painamalla suhina lakkaa). Voiko huono kylmäkäynnistys johtua tästä? Muuten lähtee hyvin lämpimänä käyntiin. Käykö orkkis kumijalka/laippa tuon weberin tilalle?
                              Noniin! Vika selvisi. Otin oikein asiaksi katsoa tuota kaasaria ja hetken tutkisteltua huomasin että tuo mekanismi/kohta mihin ryyppyvaijeri tulee kaasariin niin ei toimi kunnolla; eli kun ryypyn vetäsee konttorista täysille niin, läpät eivät sulkeudu. Yksi akseli oli lähtenyt pois paikoiltaan joten ryypyn vetäseminen päälle ei vaikuttanut mihinkään > akseli takaisin paikalleen ja vetäseminen ryypyn kahvasta ja läpät sulkeutuvat nyt.
                              E38 740i -95
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #570
                                No jos tuohon sigun autoon laittaisin turbon ja hevoset karkaisi ~200, niin pitääkö jarruja suurentaa?
                                Bmw 316 E30 -88
