E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • bmw casis
    • Nov 2010
    • 75
    • vantaa
    #496
    moottorin ohjaus
    e30 318iA, autoon on vaihdettu toinen m40b18 jossa eri numerot lohkossa. Joten onko mahdollista, että korkeat hc-arvot johtuvat vääränumeroisesta moottorinohjausboksista? Boksi on vanhasta koneesta, koska automaatti. Ja uusi kone alkujaan manuska.
    Nykyään
    -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
    -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
    -BMW e30 m60b40 -84 projekti
    -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
    EX:
    -BMW 330xda -e46 -03
    -BMW 540ia e39 -97
    -BMW 523i e39 -96
    -BMW 320i e36 -91
    -BMW 318i e30 -88
    -BMW 320i e36 -92
    -BMW 535i e34 -88
    -BMW 320i e36 -92
    -BMW 318iA e30 -91
    +syrjähyppyjä
    • pazq
      • Jan 2008
      • 3210
      • 47200
      #497
      Eikai sentään. Itekin heitelly noita 1.6 ja 1.8 bokseja ristiin mikä sattunu romukasasta käteen ensimmäisenä ja ihan hyvät on ollu päästöt leimatessa.
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #498
        Mistä noita e30 peltiosia saa parhaiten? Eli, mistä porukka on löytänyt noita esim. uusia akkun-alustoja tms? Jos joku tietää niin pistäkää linkkiä kehiin?
        Bmw 316 E30 -88
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #499
          Lähimmästä BMW-merkkiliikkeestäsi, niinkun kaikki muutkin BMW-osat
          Kattele tuolta ja copypastea vo-numero esim. Schmiedmannin sivuille ni saa vähä vinkkiä mitä osa saattas maksaa. Jos budjetti antaa myöden niin ruostuneen osan vaihtaminen kokonaisena on ylivoimasesti paras vaihtoehto. Lopputulos on paras ulkonäöltään ja teknisesti, ja se mälväämisen määrä jää minimiin.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #500
            Jep. Kiitos. Tarkoitus on vaihtaa joitain osia uusiin, ainakin juurikin tuo akunpelti. Kynnykset vaikuttaa ehjiltä päällisinpuolin, mutta olisikohan järkevää vaihtaa nekin, kun kuiteskin sisällä kasvaa orastava ruoste.?
            Bmw 316 E30 -88
              #501
              Ja lisänä että lattian korjauspeltejä ei saa mistään uutena.
              • petrolhead
                • 13793
                • Hyvinkää
                #502
                No ei olisi järkevää.
                Jos helmat on ulospäin ehjät niin ei se auto paremmaksi tule jos randomilla vaihdat ne. Jos ne on 20 vuotta kestänyt niin ei ne nyt ihan hetkessä mätäne käsiin. Muuten jos helmat haluasi vaihtaaa alkuperäistä vastaavaksi niin siihen saa vaihtaa helman, ja takakyljet jotka muodotaaa helman takapään .
                Jos ideaa johtaa pidemmälle niin jokainen auton osa pitäs vaihtaa tehdasuuteen, koska joka murkulassa on jotain "pientä alkavaa" murenemista. Keskity niihin juttuihin jotka on oikeesti rikki tai huollon puolesta ajankohtaisia ja unohda muu. Hyvin tehtynä niihinkin saa koko budjetin käytettyä, trust me.
                2015 VW Crafter
                1984 BMW 316
                • smpovers
                  • 2372
                  • Tammela
                  #503
                  Auto on siis 318i -88. Autossa tällä hetkellä tehostamaton ohjaus ja luulen, että siinä on ohjauksen vaimennin. En asiaa täysin varmaksi muista.
                  Tulossa on kuitenkin tehostettu ohjaus, joten mietin onko ohjauksen vaimennin sitten tarpeeton?
                  Pitäis tilata uudet raidetangot, mutta en tiedä pitääkö ottaa ohjausvaimentimella olevaan malliin vai ei.
                  BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                  BMW 330d touring e46 -05
                  Ford Cortina Mk2 1600 -70
                  • Rocla
                    • 7692
                    #504
                    Ilman, en ole nähnyt valmennusta käytettävän koskaan tehostimen kanssa.
                    Olli.
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #505
                      Ok. Mikään muu ei ole aiheuttanut niinkään päänvaivaa, muuta kun noi taka-sisälokasuojat kun ne on ihan helvetin mädät. Kaaret ovat vielä hyvässä kunnossa, mutta molemmin puolin näkyy sisäpuolelta renkaat, joten pitäiskö ne kaaret leikata irti ja tehdä uudesta pellistä ne sisälokasuojat vai jätänkö kaaret paikalleen ja hitsaan vain kylmästi "uudet" sisälälokasuojat kiinni niin sanotusti pintapeltiin? Toivottavasti joku ymmärtää mitä tarkoitin.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        #506
                        Ite en kyllä rupeis ehjiä kaaria vaihtaan vaan sen takia että saa sisäkaaret vaihettua...:think
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #507
                          Kävin katsomassa kunnon valolla noi takapään sisäloksut ja totesin että saan kyllä tehtyä ne pellistä, eli en lähde kaaria irrotteleen. Vittumainen homma tulee olemaan, mutta elämä on.
                          Bmw 316 E30 -88
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #508
                            Tehostimellinen ilman ohjausiskunvaimenninta, jep.
                            Oman tötterön tosin kasaan ilman tehostinta ja ilman vaimenninta. Eiköhän kulmia mulkkaamalla löydy setuppi jolla se menee kiemurtelematta . Muistan sinun joskus sanoneen ettei kolmekymppiä tahdo saada menemään suoraan ilman vaimenninta.
                            Motonet, Fixus jne myy sisäloksun reunusta tarvikkeena. Ite vaihdoin aikanaan sisäloksun niin että ulkokaari oli paikallaan. Isoin homma oli hinkuttaa ulkokaaren sisäpinta aivan puhtaaksi ruosteesta. Se sisä/ulkokaaren liitos kiinnittää takakyljen koriin samalla (aika pitkältä matkalta) joten kannattaa duunata kunnolla. Kokonaisia sisäloksuja ei saa kuin alkuperäisenä, ja oli ~200€/pala kun viimeksi katsoin.
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • smpovers
                              • 2372
                              • Tammela
                              #509
                              Joo kyllähän se loogiselta kuullostaa että tehostimella varustettu auto ei ohjausiskunvaimenninta tarvitse.
                              Noihin sisälokarinkaaren ruosteisiin..
                              Itsellä ulkokaaret oli ehjät. Vinkuttimella poistin mädät. Sitten hiekkapuhalsin ja parista peltiliuskasta väänsin uudet sisäkaaret. Pistin jotain "erikois" ruosteenestomaalia väliin ja pirusti kotelosuojaa hitsauksen jälkeen.
                              Olis sen varmaan paremminkin pystyny tekemään, mutta toivottavasti kesäajoa kestää.
                              Edellinen teinivuosina tehty lasikuitukorjaus kesti 5vuotta ympärivuotista ajoa ja olis varmaan kestänyt enemmänkin, mutta kun borbetit vaati aavistuksen verran lisätilaa.. Noh nyt on ainakin paremmin tehty..
                                #510
                                Minkä pajan tekele tämä takahelma on ? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=321572
