E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • RagnarM
    • Oct 2014
    • 58
    • Raisio
    #691
    My friend sayd that i may have wrong ECU that i should need BOSCH 413 ending ecu.... So that means from who i bought it sended me a wrong ecu...:think
    And i should double check if this is really 2.0 or 2.5 motor... Maybe its an b20
    • Topi08
      • May 2008
      • 4479
      #692
      Kuinka monta kiinnikettä on kuskin ovipahvissa, ja montaako erilaista?
      • Rocla
        • 7692
        #693
        Originally posted by Harri G View Post
        Siinähän on magneettiventtiili konehuoneesta tulevassa vesiletkussa. En tiedä miten herkkä vikakohde on, mutta tuohan vois periaatteessa tehdä kuvauksen mukaisen tilanteen jos jumii kiinni.
        Ei johdu magneettiventtiilistä, e30 autoissa se venttiili ei tee juuri mitään.
        Olli.
          #694
          Paitsi sulkee kennolta vedenkierron ?
          • Rocla
            • 7692
            #695
            Juu niin tekee, mutta sen merkitys lämmönsäätöön on merkityksettömän pieni, katkaisu tapahtuu vasta kun säädin on täysin nollassa ja jo ennen tätä pistettä kennon läpi ei ole virrannut ollenkaan ilmaa.
            Eli kysyjän vika ei liene venttiilissä.
            Edit korjataan sen verran lausuntoa että jos kuumaa tulee myös nollilla niin on se venttiilikin rikki, mutta jos sitä kuumaa tulee kaikissa asennoissa niin ei siellä toimi myös läppäkään. Tai läppä ei ole tiivis.
            Olli.
            • Jylppy--
              • Feb 2007
              • 476
              • MME/JKL
              #696
              Pääjohtosarjan irroitus kumminpäin helpompi purkaa kuskin jalkotilasta vai sulakerasiasta?
              e30 318iS"UFE"
              e30 327 TIC "AVO"
              e30 325i "AVO"
              -MME connection-
              -Btcf absolutistit team-
              • GOOFY
                • 4139
                #697
                Aika työläs irrottaa sulakerasiasta kaikki johdot ja sulakerasia ei mahdu tulipellistä läpi... joten jalkotilasta.
                • marjatsalo.15
                  • Oct 2011
                  • 582
                  • Siuntio
                  #698
                  Pinni 9 musta johto
                  Nyt sain vasta aikaiseksi kytkeä tuon johdon ja joo kiekkamittari rupesi pelaamaan.
                  Mutta kulutusmittari ei edelleenkään toimi..
                  Täytyykö kytkeä vielä jokin vai onkohan vika jossain muualla?
                  -e30 cabriolet m20b25 -86
                  -e30 2d m50b25 turbo -85
                  -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
                  -e36 325i sedan -94
                  -e90 320d -06
                  http://instagram.com/jmarjatsalo/
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Sisapuolelta johdot tulee yllättävän helposti konehuoneen puolelle siitä reijästä. Ei tarvi edes kojelaudasta purkaa johtoja, kun ne on liittimen perässä kiinni.
                    Joo kulutusmittarille on oma johtonsa. Jos tämä musta piuha oli hanskalokeron luona olevassa kolminapasessa liittimessä, niin sieltä samasta liittimestä löytyy johto kulutusmittarillekkin. Uudemmissa sitten pyöreästä koriliittimestä. M50 swap faq:sta löytyy jotain infoa piuhoista.
                    Instagram, YouTube kanava
                      #700
                      Musta tosiaan kierrosluku, vihreä boksin heräte (?) ja kulutustieto se kolmas, oliko keltainen :think
                      • miikuski
                        • May 2007
                        • 14
                        M20 säklättää normaalia kovempaa
                        Tein täyden koneremontin talvella ja alkaa usko loppumaan kun ei saa tota säklätystä hiljenemään
                        Edellinen kansi meni halki ja nokka + keinut oli kulunut käyttökelvottomaksi. Nyt toinen kansi jossa: cat cams 264/264 nokka, febi bilstein keinut isoilla epäkeskoilla, vakio venttiilit, vakio jouset ja uudet keinuvipu akselit. Osa uutta ja osa uutta vastaavia.
                        Venttiili välyksiä kokeillut 0,3 / 0,25 / 0,20 / ja jopa 0,1mm hetken. Ääni pienenee hiukan kun välyksiä laskee mutta silti paljon normaalia kovempi, kylmänä ei kovin paha ääni mutta kun lämpiää alkaa rallatus. Venttiilit koneistettu ja imu puolelle tehty viisteet, ohjurit vaihdettu äskettäin koska ei ollut väljää.
                        Syttytulpat on kiinni ja peltipakosarja ei vuoda. Venttiilikoneistossa ei ole kiinnileikkaus/erikoisia kulumisjälkiä, öljykorkin reijästä tähystäessä näyttäisi öljy kiertävän.
                        Kellään ideoita mistä johtuu ?
                        • Make H.
                          • 1278
                          • Kokkola
                          #702
                          Eipä tuu muu mieleen muuta kuin väärin tehty säätö tai mittaus tai että epäkeskot pääsee pyörähtään, mutta jos meteli ei lakkaa edes heti säädön jälkeen eli välykset ei muutu(?) ja osat uusia ettei pääse senkään takia pyörähtään säädöt niin vähä ihmeelliseltä kyllä kuulostaa:think
                          • EGoman
                            • 5106
                            • Ylivieska
                            #703
                            miten irtoaa e30 vetoakselin navan puoleinen ulompi nivel? Sisäpuolella piti sokka niveltä kiinni, mutta onko ulkopuolellakin?
                            "Live low and prosper..." Juottola TV @ Youtube
                            Jetzt: 316 e30 -84 , 325 e30 M-Tech2 Cabriolet -92 on air , e84 xDrive18dA -14
                            ex 320 e36 coupe -93, 318i e30 "leif lindgren edition", -89 316i e30 mit RS, 320ia e30 -88, e34 540 -93, e30 316i -90, e30 318iA -88 "muisto", e30 320 -87 "tösky", e36/7 2.8 -00, 525 e34 -91, e36 316ti -96, e30 318i touring -89, Mini Cooper R50, 330d e93 -07
                            • miikuski
                              • May 2007
                              • 14
                              1000km sisään 4 kertaa säätänyt eri välyksiin, ja välillä ei ole säädöt muuttuneet. Itsellä epäilys tosta cat cams nokasta, että aiheuttaako sen muoto noiden keinuvipujen kanssa turhaa mekkalaa ?
                              • Miku
                                • 2624
                                #705
                                Suuttimet pois suljettu vaihtoehto? Nehän tunnetusti saattaa myös pitää m20:pissä melkoista mekkalaa? Hiljeneekö moottorijarrulla ääni?
                                Mulla ois melkein uusi febin nokka-akseli myydä sopuhintaan
                                TEAM "Peli Menetetty"
                                Nyt:
                                E38 728ia
                                E46 316i sedan
                                3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
