E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Sd
    • Sep 2002
    • 156
    Originally posted by Skarpa View Post
    Ylempi, ruskea lasi on manuaalilasisesta pre-faceliftistä. Alempi, vihreä taas sähkölasillisesta, ilmeisesti faceliftistä. Johtuuko lasien ero vuosimallierosta vai käyttötapaerosta, eli ovatko kaikki sähkölasit saman mallisia?
    ylempi lasi voi olla myös sähkö, nostin on vaan vaijerimallinen. alemman lasin nostin saksimallinen. Vuosimalli siis vaikuttaa
    BMW E30
    MB
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3434
      • Kotka
      #662
      Kiitoksia varmistuksesta, tähän tulokseen olin päätynyt itsekin. Sopiiko vaijerinostin suoraan faceliftin oveen?
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • Rocla
        • 7692
        #663
        Viimeistään kun poraa pari reikää.
        Olli.
        • jesper.e
          • Nov 2008
          • 222
          • Rovaniemi
          #664
          Pienehkö kysymys m20 moottorin korotuksesta, pomppas maavarasta leimalla.
          Löytyisikö jostain mallista sentin-pari korkeampia moottorin kannakekumeja?
          e30 m20b27 stroker & e34 525i
          Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
          e30 320i-86, e30 318i-88
          • RiZ3*
            • 353
            Isot prikat koneenkorvan ja kumin väliin. Kierteen pituuden pitäisi riittää.
            The will to do - the soul to dare
            E93 M3
            • crockett
              • 1294
              • Ilomantsi
              #666
              Eikös nuo alemman lasin kiskot voi siirtää tuohon vanhempaan lasiin. Lienevät jollakin liimalla kiinni.
              Näin saisi uudemman saksimallisen (varmemmin toimivan) systeemin käyttöön.
              *e30 cabriolet*
              *Hailuksi*
              *ex e30 325i m50*
              *ex e30 5/88 pics*
              Ostan e30 osaa
              Myytävänä e30 osaa
              • jmp2002
                • 5729
                • Rovaniemi
                #667
                Muistaakseni ei onnistu.. Ja kiskot menee ihan ristiin oviin kuhan vaihtaa... onko toi kisko vs vaijeri muka ikään perustuva? minun mielestä niillä ei ole mitään logikkaa miten on...
                E30 325i Touring -89
                E30 325i touring -88 m50tbo
                G20 330e M-Sport -20
                • Rocla
                  • 7692
                  #668
                  2 ovisessa muuttuu 4/88 vaijerista saksiin.
                  Olli.
                  • Skarpa
                    • Oct 2007
                    • 3434
                    • Kotka
                    #669
                    Löysin jo vaijerimallin nostimet, mutta mietin kyllä tuota kiinnikkeiden vaihtamistakin. Vanhempi lasi on tuolta suoralta osalta vähän matalampi kuin uusi, joten nostimessa pitäis olla 1-2 cm ylimääräistä nostovaraa, että pelais. En oo vielä tutkinut, että onko. Ala-asennossa taas tuo vanhemman lasin alempana oleva etureuna ei saa tökätä mihinkään.
                    E30 Armo "330i"
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #670
                      Lasien korkeusero on n. 10 mm. Saksinostin ajaa stopparilta stopparille, eli siinä ei oo ylimäärästä liikettä. Lasin reunaan vois modata sopivasta alumiiniprofiilista uuden reunuksen, johon ikkunahissin kiskot tulis kiinni 10mm alkuperäistä ulommas. Ei tekemätön paikka, mutta haiskahtaa vähän työläältä. Asennan ainakin alkuun prefacen ikkunat ja vaijerinostimet noihin faceliftin oviin (paremmassa kunnossa kuin alkuperäset ovet) Jos nostimet alkaa takkuilla niin harkitaan askartelua.
                      E30 Armo "330i"
                      • Jondezi
                        • Sep 2013
                        • 77
                        • Mikkeli
                        #671
                        Mistä lähteä etsimään vikaa, moottorinvaihdon yhteydessä vaihdettiin mk2 golfista jarrutehostin. Nyt jarrut eivät ilmaannu millään. Poljin jäykistyy hieman mutta jarrut eivät ota yhtään.
                        Kytkimen sain ilmattua ruiskulla alakautta, tosin noin. 5-7 paikalta lähtöä pystyy tekemään, kunnes "kytkintuntuma" alkaa siirtyä kokoajan ylöspäin kunnes auto liikkuu vaikka kytkin on pohjassa. Auton kun sammuttaa ja polkee kytkintä hetken, "kytkintuntuma" siirtyy taas vähän alemmaks.
                        Ei ole näkyviä vuotoja, mistä lähtisitte vikaa etsimään ? pystyykö jarrupääsylinterin toiminnan testaaman jotenkin ?
                        BMW 318i e36, m40b18
                        BMW 318i e30, m40b18
                        BMW 320i e36, m50b25
                        BMW 520i e34, m20b20
                        BMW 316i e30, m50b25Turbo
                        BMW 316i e30, m40b16
                        BMW 540i e39, m62b44
                        BMW 530D e61, m57d30Tu
                        • Garash
                          • Nov 2009
                          • 523
                          Mulla oli sama vika aikanaan M50 swapin yhteydessä, ei saanut millään polkemalla ilmattua. Sitten kun sain paineistuslaitteen lainaan niin homma kävi kuin tanssi kytkimen ja jarrujen ilmauksessa
                          E30 325iA
                          E30 325i m-tech 2
                          E91 320d
                          • anttiviis
                            • Aug 2010
                            • 369
                            • Kokkola
                            #673
                            Kytkimen vikaan sanoisin, että joko kytkimen työ- ja/tai pääsylinteri vuotaa.
                            E30 325i Turbo -86
                            E30 325i M-tech2 -89
                            E30 316i Bavaria -91
                            E39 525iA -02
                            F11 530xd M-Sport -11
                            • Bemssi
                              • Feb 2010
                              • 868
                              • Kerkkoo
                              #674
                              Laitoitko sylinterin sisään "jatkopalan", jotta tehostin ylettyy painamaan pääsylinteriä. Golfissa tehostimen tappi lyhkäsempi
                              • Jondezi
                                • Sep 2013
                                • 77
                                • Mikkeli
                                #675
                                En ole ennen kuullutkaan että pitäis laittaa jotain väliin.
                                Muuta en tehnyt, kun lyhensin sitä tappia mikä tulee polkimen puolelle. Sattusko sulla mitään kuvia olemaan, että havainnollistas vähän että mikä on homman nimi.
                                Poljin on kyllä siis jäykkä ihan ylhäältä asti, mutta ei vain ota jarrut yhtään ja poljin painuu pohjaan.
