Originally posted by Bm-w
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Tarkistitko vuotaako vesiventtiili siitä saumasta? Kenno ei aina välttämättä vuoda vaan vesiventtiili. Jos venttiili vuotaa, niin se tiputtaa nestettä melko suoraan kaasupolkimen viereen oikealle puolelle. Kannattaa muuten tarkistaa myös, ettei vuotokohde oli kytkimen pääsylinteri. Sieltä tulee kirkasta nestettä, joka tippuu suoraan ratinaluspahville ja valuu siitä polkimien etupuolelle lattiamatolle..
Kattelin ne läpi ja kuivaa on. Myös tuli pidettyä auto käynnissä ja mistään ei mitään vuotanut..
Tuosta taidettu ottaa se venttiili pois ja tilalle laitettu suora putki. Eli kuvan numero 7.
Ja ihan solkenaan valuu vettä siitä matosta kun painelee eli jonkun verran sitä mattoonkin on imeytynyt.. Tuli katottua myös mahdolliset ruostereijät mistä vettä tulisi mutta ei semmosia löytynyt ja sekin periaatteessa mahdotonta kun en ole sateella ajanut. Ellei sitten nuo vedet ole ollu jo kauemmin tuolla, ei tosin siltä vaikuttanut.
Millaiset jouset löytyy löytyy uutena e30 318is alta tai mitkä alle pitäisi laittaa, jos haluaa OEM henkisen ratkaisun toteuttaa pienellä madalluksella? Kokemuksia esim. H&R tai Lemförder sarjoista?Last edited by Tuoppo; 22-07-2015, 21:46.G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
Tankkausputken kannake.Originally posted by jake_ View PostMikä virka oikeanpuolen takavakaajan kiinnikkeessä olevalla lirpakkeella? Näyttää ihan joltain putkiston kannalkkeelta, mutta väärällä puolella ollakseen. Tuli justiin nuo porailtua irti ja pitäs tietää nyppäsenkö tuon vaan menemään vai annanko olla.2015 VW Crafter
1984 BMW 316
2009 Kawasaki Ninja 250RRR
mustalaatikko
Mikä tämän mustanlaatikon virka on? Kaasuläpän asentotunnistimelta(?) (kaasuläpän alta) menee sininen johto ja puolan + -navalta yksi johto. Lähtee myös johtonippu, johtoa vähän matkaa, liitin ja menee takaisin boxiin. Sijaitsee konehuoneessa ns akun paikalla. Auto 325i.
Veikkaisin kyseessä olevan Saksassa laitettu jälkiasennus purkki vähäpäästöiseksi. Omasta purin samantyyppisen systeemin pois.Originally posted by Zulo- View PostMikä tämän mustanlaatikon virka on? Kaasuläpän asentotunnistimelta(?) (kaasuläpän alta) menee sininen johto ja puolan + -navalta yksi johto. Lähtee myös johtonippu, johtoa vähän matkaa, liitin ja menee takaisin boxiin. Sijaitsee konehuoneessa ns akun paikalla. Auto 325i.
http://aijaa.com/AWMn9i
Ahaa. Auto tosiaan tuotu saksasta 2003. Vuosimallia -86, eikös sen pitäisi suomessa olla kuitenkin ei vähäpäästöinen? :thinkOriginally posted by jape06 View PostVeikkaisin kyseessä olevan Saksassa laitettu jälkiasennus purkki vähäpäästöiseksi. Omasta purin samantyyppisen systeemin pois.
Pitää sinne auton alle mennä ja irrottaa keppi siirtotangosta. Sit nostetaan keppi pois ja vaihdetaan se muovinen "kuulanpesä"Originally posted by Pekkude View PostOlisi vaihdekepin vivuston puslien vaihdon aika ja kysynkin että auto on varmaan pakko saada ylös kyseistä operaatiota varten? Vaihdekepin alla olevan "kuulapesän" saa varmaan vaihdettua ilman auton alle menoa?E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
Vähäpäästöisyyden voi todentaa rekisteriotteesta onko merkintää vähäpäästöisyydestä tai mahdollisesta katalysaattorista. Uskon, että mitään merkintöjä ei tosta ole laitettu ja auto on korkeapäästöinen.Originally posted by Zulo- View PostAhaa. Auto tosiaan tuotu saksasta 2003. Vuosimallia -86, eikös sen pitäisi suomessa olla kuitenkin ei vähäpäästöinen? :think
Boorit on samat. Ulomman nivelen ulkohalkasija on pienempi, akselin materiaalissa ja/tai valmistustavassa on ero. Pikkukoneisen kepit painaa kilon vähemmän
2015 VW Crafter
1984 BMW 316
