E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Originally posted by Bm-w View Post
    Mistä/miten tietää että vuotaako lämppärin kenno vai ei?
    Tuossa oli lattiamatto jalkojen kohdalta hieman kostea, aukasin maton niin nestettä oli n. Desi lattialla ja loput imeytyny mattoon.. Purin keskikonsolin poijes, että näkee kennon. Kennon seutu joka paikkaa on ihan kuiva.
    Ikkuna taikka vedenpoistoreijät on kunnossa kun sitä testailin.
    Ei huvikseen jaksa alkaa tuota purkamaan jos se ei vuodakkaan.
    Tarkistitko vuotaako vesiventtiili siitä saumasta? Kenno ei aina välttämättä vuoda vaan vesiventtiili. Jos venttiili vuotaa, niin se tiputtaa nestettä melko suoraan kaasupolkimen viereen oikealle puolelle. Kannattaa muuten tarkistaa myös, ettei vuotokohde oli kytkimen pääsylinteri. Sieltä tulee kirkasta nestettä, joka tippuu suoraan ratinaluspahville ja valuu siitä polkimien etupuolelle lattiamatolle.
    • Bm-w
      • Oct 2014
      • 300
      Kattelin ne läpi ja kuivaa on. Myös tuli pidettyä auto käynnissä ja mistään ei mitään vuotanut..
      Tuosta taidettu ottaa se venttiili pois ja tilalle laitettu suora putki. Eli kuvan numero 7.
      Ja ihan solkenaan valuu vettä siitä matosta kun painelee eli jonkun verran sitä mattoonkin on imeytynyt.. Tuli katottua myös mahdolliset ruostereijät mistä vettä tulisi mutta ei semmosia löytynyt ja sekin periaatteessa mahdotonta kun en ole sateella ajanut. Ellei sitten nuo vedet ole ollu jo kauemmin tuolla, ei tosin siltä vaikuttanut.
      • Tuoppo
        • 558
        Millaiset jouset löytyy löytyy uutena e30 318is alta tai mitkä alle pitäisi laittaa, jos haluaa OEM henkisen ratkaisun toteuttaa pienellä madalluksella? Kokemuksia esim. H&R tai Lemförder sarjoista?
        G30 530e xDrive iPerformance -20
        E70 X5 xDrive40d -10
        • jake_
          • Feb 2013
          • 169
          • Riihimäki
          Mikä virka oikeanpuolen takavakaajan kiinnikkeessä olevalla lirpakkeella? Näyttää ihan joltain putkiston kannalkkeelta, mutta väärällä puolella ollakseen. Tuli justiin nuo porailtua irti ja pitäs tietää nyppäsenkö tuon vaan menemään vai annanko olla.
          E30 318iS
          E30 316
          • petrolhead
            • Feb 2004
            • 13793
            • Hyvinkää
            Tankkausputken kannake.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • jake_
              • Feb 2013
              • 169
              • Riihimäki
              Tattis
              E30 318iS
              E30 316
              • Zulo-
                • Dec 2013
                • 43
                • Jämsä
                mustalaatikko
                Mikä tämän mustanlaatikon virka on? Kaasuläpän asentotunnistimelta(?) (kaasuläpän alta) menee sininen johto ja puolan + -navalta yksi johto. Lähtee myös johtonippu, johtoa vähän matkaa, liitin ja menee takaisin boxiin. Sijaitsee konehuoneessa ns akun paikalla. Auto 325i.
                • jape06
                  • Jun 2006
                  • 96
                  • N/A
                  http://aijaa.com/AWMn9i
                  Veikkaisin kyseessä olevan Saksassa laitettu jälkiasennus purkki vähäpäästöiseksi. Omasta purin samantyyppisen systeemin pois.
                  • Zulo-
                    • Dec 2013
                    • 43
                    • Jämsä
                    Ahaa. Auto tosiaan tuotu saksasta 2003. Vuosimallia -86, eikös sen pitäisi suomessa olla kuitenkin ei vähäpäästöinen? :think
                    • Pekkude
                      • Jul 2013
                      • 404
                      • Muurla
                      Olisi vaihdekepin vivuston puslien vaihdon aika ja kysynkin että auto on varmaan pakko saada ylös kyseistä operaatiota varten? Vaihdekepin kuulan "pesän" saa varmaan vaihdettua ilman auton alle menoa?
                      E38 740i -95
                      • GOOFY
                        • 4139
                        Originally posted by Pekkude View Post
                        Olisi vaihdekepin vivuston puslien vaihdon aika ja kysynkin että auto on varmaan pakko saada ylös kyseistä operaatiota varten? Vaihdekepin alla olevan "kuulapesän" saa varmaan vaihdettua ilman auton alle menoa?
                        Pitää sinne auton alle mennä ja irrottaa keppi siirtotangosta. Sit nostetaan keppi pois ja vaihdetaan se muovinen "kuulanpesä"
                        E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                        • jape06
                          • Jun 2006
                          • 96
                          • N/A
                          Vähäpäästöisyyden voi todentaa rekisteriotteesta onko merkintää vähäpäästöisyydestä tai mahdollisesta katalysaattorista. Uskon, että mitään merkintöjä ei tosta ole laitettu ja auto on korkeapäästöinen.
                          • ___TK___
                            • Nov 2013
                            • 39
                            • vaasa
                            Sellaista asiaa ertä meneekö 316 vetarit noihin isoihin 325i takakynkkiin vai onko eri boorilla?
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              Boorit on samat. Ulomman nivelen ulkohalkasija on pienempi, akselin materiaalissa ja/tai valmistustavassa on ero. Pikkukoneisen kepit painaa kilon vähemmän
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • ___TK___
                                • Nov 2013
                                • 39
                                • vaasa
                                Selvä homma onkos nuo perään tulevat laipat sitten samalaisia
