E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • ___TK___
    • Nov 2013
    • 38
    • vaasa
    #1036
    Sellaista vielä kyselisin että jos on tuon 316 katsastanut m20b25 koneelle niin onko jälkeenpäin vielä mahdollista samaa koriin leimata m50b25 turbolla vai tuleeko aivan liikaa prosentteja yms. Kun olisi tarkoitus ajella tuolla m20b25 moottorilla vaparina niin kauan että saa kasattua m50b25 turbormoottorin valmiiksi?
    • Jokkede
      • Apr 2010
      • 278
      • Siilinjärvi
      #1037
      Ei tule lisää prosentteja. Kerran kun muutoskatastaa moottorinvaihdon niin prosentit ei enää nouse vaikka vaihtaisit 10 tekniikkaa.
      Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
      e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
      e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
      300 exc -05
      Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
      EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
      • ___TK___
        • Nov 2013
        • 38
        • vaasa
        #1038
        Selvä homma
        • ___TK___
          • Nov 2013
          • 38
          • vaasa
          #1039
          Onkos noihib prosentteihin joku selkeä kaava jossain etteim tarvitse kysellä tyhmiä
          • jannmann
            • 5856
            • Joccis City
            #1040
            Vähän omatoimisuutta..
            Aprilia RSV4
            • Rocla
              • 7692
              #1041
              Aika helppo kaava 100-vaihdetut ja poistetut=jäljellä olevat.
              Yli sataa prosenttia ei voi vaihtaa, eikä poistaa, yli viittäkymmentä ei saa vaihtaa tai poistaa.
              Olli.
              • peddee e30
                • Apr 2014
                • 176
                • simo
                #1042
                mikä mahtaa olla ku m10 l-jet ei käy tasasella kaasulla vaan alkaa vaikeroimaan mutta käy kyllä kun pumppaa kaasua? :think
                kertokaa viisaammat!
                e30 316"i"
                e36 318is
                e30 318
                • GOOFY
                  • 4139
                  #1043
                  Alkaako viallinen jakajan induktiivianturi oireilemaan jotenki vai meneekö se kerrasta mykäksi?
                  E30 316 -85. (OO==[][]==OO) E30 316 -87.
                  • peddee e30
                    • Apr 2014
                    • 176
                    • simo
                    #1044
                    Voi jopa olla että sen takia käy vähä heikonlaisesti ku otettiin kylmäkäynnistys venttiilin letku pois ku vuosi bensaa vähäsen ja ei hoksattu ottaa sitä liitintä irti siitä ni se varmaa aukoo sitä venttiiliä ja päästää ylimäärästä ilmaa imusarjaan
                    e30 316"i"
                    e36 318is
                    e30 318
                      • 16662
                      #1045
                      Tuo venttiilihän ei ole auki kuin hetken starttivaiheessa, koneen käydessä se on aina kiinni (?)
                      • peddee e30
                        • Apr 2014
                        • 176
                        • simo
                        #1046
                        aijaa :think luulin että se on siihen asti auki kunnes moottori saavuttaa sen tietyn lämpötilan
                        e30 316"i"
                        e36 318is
                        e30 318
                        • Aosod
                          • Apr 2015
                          • 39
                          • kerava
                          #1047
                          Mites tossa m40 koneessa nokan hammasrattaan kiristys.Jos siis laittaa nokkaan ton lukitustyökalun ja alkaa kiristämään nii alkaako se ratas pyöriä ja vetää ajotuksen vituiks sillon? Hihna siis kiinni jo nii kuin kirjassa neuvotaan ja kaikki oikeessa asennossa nyt vaan pitäis saada tuo pultti siitä rattaasta kiristettyä.
                          • Miku
                            • 2624
                            #1048
                            Mikä sen muovikären/kuvun tehtävä on ruiskusuuttimessa? Mikä ainakin m50 suuttimessa on vihreä väriltään?
                            Rupesin tuossa suuttimia asentamaan niin huomasin että yhdessä suuttimessa vähän kipeätä ottanut se. Ei siis sinällään ole rikki mutta hieman kärsinyt. Vaikuttaako johonkin vai ei?
                            TEAM "Peli Menetetty"
                            Nyt:
                            E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                            E30 320i 2d m20b27 tic project
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                            • schwarze
                              • 2018
                              • Kangasala
                              #1049
                              Pintle cap, vaikuttaa ruiskutetun polttonesteen "sumukuvioon" ja suojaa samalla suutinkärkeä muutenkin. Finjector ainakin myy uusia tarvittaessa.
                              • KanaDimmy
                                • 398
                                • Kalanti
                                #1050
                                Huohotinletku tämän näköinen Oli täynnä kaikennäköistä mönjää. Venttiilikoppa/koneisto oli kuitenkin puhdas. Puhaltaa lämmintä, kylmää, ei syö nesteitä ja käy tasaisesti niin en kyllä mitää kansiongelmiakaa epäilisi :think
                                e34 525ia -93
