Sellaista vielä kyselisin että jos on tuon 316 katsastanut m20b25 koneelle niin onko jälkeenpäin vielä mahdollista samaa koriin leimata m50b25 turbolla vai tuleeko aivan liikaa prosentteja yms. Kun olisi tarkoitus ajella tuolla m20b25 moottorilla vaparina niin kauan että saa kasattua m50b25 turbormoottorin valmiiksi?
E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Ei tule lisää prosentteja. Kerran kun muutoskatastaa moottorinvaihdon niin prosentit ei enää nouse vaikka vaihtaisit 10 tekniikkaa.
Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
300 exc -05
Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
Aika helppo kaava 100-vaihdetut ja poistetut=jäljellä olevat.Originally posted by ___TK___ View PostOnkos noihib prosentteihin joku selkeä kaava jossain etteim tarvitse kysellä tyhmiä
Yli sataa prosenttia ei voi vaihtaa, eikä poistaa, yli viittäkymmentä ei saa vaihtaa tai poistaa.Olli.
mikä mahtaa olla ku m10 l-jet ei käy tasasella kaasulla vaan alkaa vaikeroimaan mutta käy kyllä kun pumppaa kaasua? :think
kertokaa viisaammat!
e30 316"i"
e36 318is
e30 318
Voi jopa olla että sen takia käy vähä heikonlaisesti ku otettiin kylmäkäynnistys venttiilin letku pois ku vuosi bensaa vähäsen ja ei hoksattu ottaa sitä liitintä irti siitä ni se varmaa aukoo sitä venttiiliä ja päästää ylimäärästä ilmaa imusarjaan
e30 316"i"
e36 318is
e30 318
Tuo venttiilihän ei ole auki kuin hetken starttivaiheessa, koneen käydessä se on aina kiinni (?)Originally posted by peddee e30 View PostVoi jopa olla että sen takia käy vähä heikonlaisesti ku otettiin kylmäkäynnistys venttiilin letku pois ku vuosi bensaa vähäsen ja ei hoksattu ottaa sitä liitintä irti siitä ni se varmaa aukoo sitä venttiiliä ja päästää ylimäärästä ilmaa imusarjaan
Mites tossa m40 koneessa nokan hammasrattaan kiristys.Jos siis laittaa nokkaan ton lukitustyökalun ja alkaa kiristämään nii alkaako se ratas pyöriä ja vetää ajotuksen vituiks sillon? Hihna siis kiinni jo nii kuin kirjassa neuvotaan ja kaikki oikeessa asennossa nyt vaan pitäis saada tuo pultti siitä rattaasta kiristettyä.
Mikä sen muovikären/kuvun tehtävä on ruiskusuuttimessa? Mikä ainakin m50 suuttimessa on vihreä väriltään?
Rupesin tuossa suuttimia asentamaan niin huomasin että yhdessä suuttimessa vähän kipeätä ottanut se. Ei siis sinällään ole rikki mutta hieman kärsinyt. Vaikuttaako johonkin vai ei?TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Pintle cap, vaikuttaa ruiskutetun polttonesteen "sumukuvioon" ja suojaa samalla suutinkärkeä muutenkinOriginally posted by Miku View PostMikä sen muovikären/kuvun tehtävä on ruiskusuuttimessa? Mikä ainakin m50 suuttimessa on vihreä väriltään?
. Finjector ainakin myy uusia tarvittaessa.
