E30 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Jondis
    • Feb 2014
    • 698
    • Tuusula
    #1156
    Mitäs kaikkea kannattaa M40B18 koneeseen vaihtaa samalla, kun heittää uuden nokan, nostajat ja keinut kiinni? Jakopään teen tietysti samalla. Ja mistä kannattaa nokka ja hilppeet tilailla? autopartsmarket.fi löysin aika edullisesti nokan ja nostajat, mutta sieltä taas ei saa keinuja.. Tosin jos hakee keinut motonetistä, niin tulee melkein saman hintaseksi kuin febin setti ebaystä.
    Edit: vai olisko mitään järkeä lähteä kokeilemaan vaihtamalla ensin vaikka pelkät nostajat, kun toi 300-400e mitä osiin menisi tuskin vaikuttaa auton arvoon mitenkään. Säksättää vaan jo sen verran voimakkaasti, että jotain tolle täytyy tehdä.. Ja tuntuu ettei kyllä kierräkkään enää niin reilusti, kun kuuluisi ja vedättäessä tuntuu kone aika nuhaselta ja voiman tulo on vähän aaltoilevaa jos niin voi sanoa.
    MB E55 AMG -05
    E36 318TiA -96
    E34 535i -89 imolarot
    Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
    • bmw89
      • Mar 2010
      • 571
      • Ulvila
      #1157
      -E30 "316i"
      ex. e46 328i,
      • Jondis
        • Feb 2014
        • 698
        • Tuusula
        #1158
        Kiitokset linkistä! En näköjään vieläkään osaa hakea ebaystä mitään, kun löysin vaan sen febin vajaa 300eur sarjan Jos vielä kysytään, että saako jakopää setin jostain halvemmalla, kuin autopartsmarketista(j.pää setti 78e ja vesipumppu 26e)? Ei taivu toi saksankieli tippaakaan, niin ei oikeen osaa hakea saksan ebaystä..
        MB E55 AMG -05
        E36 318TiA -96
        • AatuPaatu
          • Nov 2011
          • 844
          Originally posted by jens View Post
          Onko jollakulla tietoa E 30 takakelkan isojen puslien ulosvetäjän mitoista, lähinnä leveydestä? Löysin useita kuvia itse ulosvetäjästä, mutta mittoja ei missään. Jos kellään ei ole ulosvetäjän mittoja, myös puslan mitat auttavat.
          Ei siihen mitään ulosvetäjää tarvitse. Auton takapää ylös nostokohdista, takakelkan pitkät pultit pois(vahvistelätkät myös pois) ja takakelkkaa laskee hiukan alaspäin. Puslien yläpäässä on isot prikat, jotka pitää ottaa sieltä pois.
          Puslien yläpäähän sopiva putken pätkä vasten koria. Sen jälkeen nostaa tunkilla takakelkkaa ja puslan jännitykseen. Tämän jälkeen kuumailmapuhaltimella lämpöä reilusti puslaan, niin tulee aivan itsestään sieltä pois.
          Toki homma yleensä tökkää tuohon takakelkan laskemiseen, koska puslan keskiholkki on juminut koriin kiinni.
          E30 316 -87
          E36 318iS -92
          E36 3XX -95
          E39 523i -96
          • Bansku
            • Nov 2011
            • 1493
            • Savo
            #1160
            Jos homma siihen tökkää niin kumma on. Käypänen meisseli, mielellään mallia iso, sinne puslan keskiholkin sisään ja heiluttelee holkin irti korista. Kertaakaan ei ole jäänyt irrottamatta
            • AatuPaatu
              • Nov 2011
              • 844
              No joo, kirjotin vähän hölmösti. Tarkotin, että siinä vaiheessa tulee monesti vaikeuksia. Kerran innostuin vähän reippaasti kierretangolla heiluttelemaan holkkia, niin se katkes sinne korin sisään.
              E30 316 -87
              E36 318iS -92
              E36 3XX -95
              E39 523i -96
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #1162
                Originally posted by jukkae View Post
                Seuraava evo-jäähdytys melkein valmis, isoimmalla moottorilla ja siivillä mitä löysin romikselta, oisko jostain Kia:sta ollu peräisin. Vähän huonekaluputkea heppailin sinnetänne niin johan istuu kuin tauti ja on juuri syylärin kokoinen.
                Samalla vaan huomasin että termarin koppa halki..... alumiinin koppa odottaa postissa ja uus 80C termari menee samalla paikalleen sitten. Kovat on ainakin odotukset tuon flektin kanssa, 3-4 kertainen ilmamäärä varmaan siirtyy mitä tuossa irtaallaan kokeilin.
                Noniin, odotin että lämmöt kipuaa 100C, flekti päälle ja minuutin päästä lämmöt alle 90C
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #1163
                  Havainnollistan edellistä postausta: http://petrolhead.kuvat.fi/kuvat/BMW...lanIrrotus.3gp.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • atteee
                    • May 2013
                    • 167
                    • Yka
                    #1164
                    Originally posted by aae30 View Post
                    Itsellä vähän samaa vikaa, mutta ABSeja ei ole.
                    Puhallin ja mittaristo(vain nopeus+kello tuntuisi toimivan ajossa) 'pimeenä', ja puhallin toimii vain startatessa.
                    Virtalukonpohjan ostin käytettynä testiin, jos vaikka paranis..
                    Kokeilin tänään toisella virtalukonpohjalla, mutta ei vaikutusta. Käynnistäessä jos jättää vähä starttia päälle niin kierrosmittari ja puhallin toimii. Muut mittarit silti pimeenä :think
                    • MiKqsu
                      • May 2010
                      • 404
                      Saakoha jostain prefacelift etupuskuriin ns kilvetöntä listan pätkää?
                        • 16720
                        #1166
                        En tiedä, luulen että ei mutta voisiko sen tehdä takapuskurin listasta :think
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #1167
                          Oisko jollain ideaa mikä tossa e30 puhaltimessa(tai mittaristossa?) mättää kun lämmöt laittaa päälle niin 0-10min niin poksahtaa sulake ja mittaristo ja puhallin pimenee. Jos pitää puhallinta kylmällä niin sulake kestää. Viimeks luulin et johtu yhest poikenneest mankan piuhasta et ottais johonki maihin kun ei oikosulkujakaan ollut mut ongelmat senku jatkuu.. :think eikös muuten ton pitäis puhaltaa kuumallakin melkein yhtä lujaa ilmaa nelosella kuin kylmällä? Ei tuu ritilöistä kun pelkkää hönkäystä ja sit jaloille ja tuulilasille kovempaa alkaa pikkuhiljaa vituttaa vaihella tota sulaketta
                          e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                          e36 328i ’95 Touring,
                          e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                          e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                          e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                          e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                          e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                          e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                          e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                          e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                          • Aosod
                            • Apr 2015
                            • 39
                            • kerava
                            #1168
                            tuommoisesta osasta kysymys että onko tossa mukana se "lämpösuoja" pakosarjan ja tulpanhattujen väliin kun yleensä on tiivisteessä kiinni mutta tuossa kun ei kuvaa näy.
                            tuollaista siis metsästän.
                              • 16720
                              #1169
                              Originally posted by Aosod View Post
                              http://www.motonet.fi/fi/varaosat/54...arjan-tiiviste
                              Mihin koneeseen ?
                              • wql
                                • Jan 2009
                                • 113
                                • JKL
                                #1170
                                Oletteko onnistuneet metsästään o-rengasta jaarupääsylinterin varteen? Mikä oli kauppa mistä löytyi? 325 man ABS -87
                                ...itselleni vastaten ja jos apuja muille, ni Fixus varaosaliikkeestä ainakin löytyy korjaussarjaa. Samaa sarjaa käytetään monessa muussakin merkissä. Maksoi 6€.
