E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    #706
    Originally posted by peddee e30 View Post
    mikäs mahtaa olla m10 vikana (l-jetronic), kun kylmänä starttaa niin lähtee käyntiin hyvin mutta käy sen 5sek ja sammuu.. ilmeisesti tyhjäkäyntiventtiilin ansiosta käy tuon 5sek. aluksi epäilin vanhaa bensaa mutta ei vaikutusta.
    lämpimällä koneella käy jotenkuten
    Perusasiat kuntoon ensin, venttiilivälykset, puristuspaineet, sytkän ajoitus, pa-paine... Onko vika tullut sinun aikana vai onko tämä yksilö jokin löytö ?
    • peddee e30
      • Apr 2014
      • 176
      • simo
      #707
      konehan on itse kasattu m10 kaasarimosan päälle
      e30 316"i"
      e36 318is
      e30 318
      • peddee e30
        • Apr 2014
        • 176
        • simo
        #708
        ulkomaalaisilla foorumeilla jotku saanu vian korjattua pelkällä ecun vaihdolla..
        näitäki näköjään myynnissä ainaki kolmella eri boschin numerolla. 0 280 000 330 sekä 0 280 000 310 ja 0 280 000 328..
        itsellä on 0 280 000 330.
        e30 316"i"
        e36 318is
        e30 318
        • Bemssi
          • Feb 2010
          • 868
          • Kerkkoo
          #709
          Pystyykö hyödyntämään m20b25 ohjaustehostin pumppua ja telinettä m40b16? Mites nuo ix etutolpat, että saako niistä modattua isot tolpat takavetoiseen?
          • MikeDry
            • 6335
            Joku sano mulle aikoinaan että ei ja ei oikeastaan ole järkeä, selitti myös siitä laakerista tms, ettei kestä.
            Myös se että iskarit on kalliimmat sen tolpan pituuden takia, on lyhyemmät ja eikö se tolppa tuo sitä olka-akselia ulospäin, leveys suunnassa
            • peksi900
              • May 2008
              • 230
              • Kitee/joensuu
              #711
              Mistä avon aurinkolippaan uus katonlaskuohje? Entinen jo vähän kulahtanut:think
              ex:3x e30,4x e34,1x e28, 2x39
              nyt w211, e39, e30 325 cab
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #712
                BMW:ltä
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #713
                  Ei pierupurkkiin tullu eloa. Nyt pelaa kun on uusi weberi
                  • Bemssi
                    • Feb 2010
                    • 868
                    • Kerkkoo
                    #714
                    Mistä tunnistaa etan tai dieselin kampuran , kun on koneessa paikallaan. Pitäisi tietää, että onko tuossa purkuautossa stroukki kone. (Vaikuttais ainaki ulkopuolisesti, koska on isompi syyläri , B- säädin, peltisarja yms.)
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #715
                      Mittaamalla iskunpituuden---> 81mm. Tai jos öljypohja on irti, niin yhdessä kampiakselin vastapainossa on merkintä H81, tai HUB81, jos akseli on ETA:sta. Dieselin akselista ei noita merkintöjä löydy ja joudut mittaushommiin. Dieselissä on toki takoakseli, jonka tunnistaa päällepäin erilaiseksi, kuin bensakoneiden valetut akselit.
                      • Rocla
                        • 7692
                        #716
                        Onko touringiin saanut antrasiitin väristä kukonaskel kuosisita sisustaa?
                        Olli.
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #717
                          Ei tietääkseni. Kukonaskelkuosi on prefaceliftin kangas ja kaikki touringit ovat faceliftejä. Mieluusti tietysti olisin tässä(kin) asiassa väärässä.
                          • Markkanenn
                            • Jan 2016
                            • 262
                            E30 M10 318i. Mitä öljyä ja paljonko menee perään ja vaihteistoon? 5v manuaali.
                            F11 520d -12
                            • Jylppy--
                              • Feb 2007
                              • 476
                              • MME/JKL
                              #719
                              Vajaa litra perään ja saman verran laatikkoon jos on pieniä 168 ja 242. Teboilin perä ja laatikko öljyt käy mainiosti
                              e30 318iS"UFE"
                              e30 327 TIC "AVO"
                              e30 325i "AVO"
                              -MME connection-
                              -Btcf absolutistit team-
                              • smpovers
                                • 2372
                                • Tammela
                                #720
                                Ei pysty. Teline on erilainen ja mun mielestäni pumpussakin on jotain eroja.
                                BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                                BMW 330d touring e46 -05
                                Ford Cortina Mk2 1600 -70
