E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Mbi
    • Mar 2012
    • 103
    • Mikkeli
    #676
    Originally posted by Maikkeli View Post
    Taitaa olla 4-vaihteinen Getrag 242 ja 5-vaihteinen Getrag 240
    Okei, kiitoksia,
    Toinen kysymys perään mitäs öljyä sinne laatikkoon on laitettu ja paljon?:think
    Nykyinen:
    Bmw 525, 93
    Ex e30 x1
    Ex e36 x4
    Ex e34 x2
    Ex e46 x1
    Ex e38 x1
    Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
    • Patterzzeni
      • Sep 2014
      • 107
      • Hämeenlinna
      #677
      Kellään simppeliä ohjetta E30 touringin kattoverhoilun irroitukseen? Roikkuu ku helvetti, eikä tuo muutenkaan kovin siistissä kunnossa ole, joten vaihto olisi kyllä ehdottomasti paikallaan.
      E39 520iA -03, Dirtymax Silverado -08
      Ex ritsat: 7 x E30, 1 x E39, 1 x E46, 2 x E36 Compact, 2 x F11 ja muutama syrjähyppy
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #678
        Sedanissa se vaatii kaikkien korinlasien irroituksen ja oviaukon tiivisteiden irrotuksen.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #679
          Touringissa ei tarvitse irrottaa yhtäkään lasia. Aurinkolippojen ruuvit irti ja jos on kattoluukku, niin sen alta myös. Kauhukahvat luonnollisesti irti ja vähän muita paneleita lähinnä A,B ja C- pilareista ja oviaukkojen tiivisteet. Lopuksi verhoilua työnnetään muutama sentti eteenpäin, koska takapenkkien kohdalta verhoilu on muovikoukkujen varassa paikallaan. Yllättävän helppo ja nopea irrotus, kun jaksaa hieman perehtyä asiaan. Kannattaa ottaa kaveri avuksi, joka kannattelee verhoilua etupäästä, ettei roiku liikaa, kun sen on saanut irti.
          • MikeDry
            • 6335
            Onko e30 siihen vetoakselin mutterin päälle sellaista suojakupua??
            • Juutzo
              • Oct 2012
              • 18
              • Keski-Suomi
              #681
              Olis varmaan korkee aika vaihtaa vaihdekepin puslat, kun keppi alkaa olemaan aika soppakauha. Onko tässä sarjassa kaikki mitä tarvii, että kepistä saa timmin taas? Tarviiko kardaania irrottaa että pääsee käsiks siihen siirtäjätankoon? Täytyykö se keppi vaihtaa kanssa? Ja jos tarvii niin kannattaako hommata orginelli vai semmonen "lyhennetty" mitä esim. race.fi myy?
                #682
                Ei tietääkseni.
                • MikeDry
                  • 6335
                  Tuollaisella setillä itse tein, jos haluaa lyhempää vaihdeväliä, niin esim biltemasta saa halvalla sen vaihdevälin lyhentäjän, mutta laakkoselta/miksi ei schmiedmann, oliko se Z3 se vaihdekeppi, niin lyhenee.
                  Ei tietääkseni.
                  Joo, ei taida kattelin realoem myös, ei näkynyt. Tuli vain mieleen kun korjaamokäsikirjassa oli jutta kun vaihtaa pyörän laakerin, niin kuppi/peitelevy pois..
                  • M-T2
                    • 733
                    • Sawo
                    #684
                    Nyt alkaa olemaan m42 tekniikkaan kaikki uudet tiivisteet, kannenpultit, männänrenkaat, laakerit homattuna, vielä uupuu jakopään kilkkeet ja vesipumppu, mutta mitä tässä vaiheessa kannattaa ottaa vielä huomioon/vaihtaa kun moottori on ihan levällään. Esim kampiakselin isopultti ja kiertokankien pultit.. tarvitseeko niitä vaihtaa?
                    • EMP
                      • Nov 2006
                      • 823
                      • Kuusjoki
                      #685
                      Ainakin kiertokankien pultit on venyvät, eli pitää vaihtaa. M42 se kampiakselin pään pultti ei ole venyvä.
                      E30 318i 2d M52B27 "eta"
                      • Axum
                        • 4416
                        Joo, ei taida kattelin realoem myös, ei näkynyt. Tuli vain mieleen kun korjaamokäsikirjassa oli, kuppi/peitelevy pois..
                        Kannattaa vaihtaa myös vivustun korin puoleinen kiinnike.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • M-T2
                          • 733
                          • Sawo
                          #687
                          Saakohan kyseisiä pultteja ihan varaosaliikkeestä vai pitääkö marmorilta??
                          • EMP
                            • Nov 2006
                            • 823
                            • Kuusjoki
                            #688
                            En äkkiseltään ainakaan löytänyt tarvikkeena niin hain marmorilta. Jos en paljon väärin muista niin oli alle 2,5e/kpl.
                            • Juutzo
                              • Oct 2012
                              • 18
                              • Keski-Suomi
                              #689
                              Onko se keppikin pakko vaihtaa, että siitä tulee timmi taas? Ja kertokaapas viisaammat mikäköhän bemmiä vaivaa kun käynnistän auton ja lähtee ajamaan niin auto ei hetkeen ota kierroksia ja tyhjäkäynti humppaa n.1500rpm? Sitten hetken kun vapaalla pumppailee kaasua niin tyhjäkäynti tippuu normaaliksi ja auto kulkee normaalisti.:think Voisiko IMM olla sekaisin/rikki?
                              EDIT: Niin ja auto nykii vitusti kun yrität vaihdepäällä ajaa silloin kun ei ota kierroksia. Vaihdoin tänään m50 suuttimet takaisin vakioihin, mutta vika ei poistunut. Koneena siis m20b25.
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #690
                                Kepin alasilmä on melkein kuluvin osa, eli pitää vaihtaa.
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
