E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • fs123
    • Sep 2014
    • 24
    • Savonlinna
    #721
    Miten hyvin facelift touring ja facelift sedan osat käy toisiinsa?
    Eikös alustan osat ole täysin samat, taka-akseli, tolpat? Voimansiirto?
    Käykö penkit myös?
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #722
      Käykö penkit myös?
      kaikki muut käy mutta takapenkissä on jonkun verran eroavaisuuksia, varsinkin silloin kun taana on kaadettavat penkit
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • hensez
        • Jan 2016
        • 3
        • jns
        #723
        Mikä virka on sillä nelospytyn tulpanjohdon ympärille tulevalla anturilla m40 moottorissa?
        Omassa autossa on ollut lähiaikoina sellasta vikaa että välillä ei meinaa kiertää loppuun asti vaan kierrokset tyssää kuin seinään
        ja välillä taas menee nätisti rajoittimelle asti, multa siis puuttuu kyseinen anturi ja ajattelin voisiko sillä olla jotain tekemistä tän vian kanssa
        • peddee e30
          • Apr 2014
          • 176
          • simo
          #724
          Kertokaapa tietäjät mikä mahtaa olla vikana ku m10(l-jet) kulkee ihan hyvin sievällä pintakaasulla mutta kun vähän painaa kaasua enemmän ja yrittää ajaa tasakaasulla niin alkaa nykimään? voiko johtua pienistä imuvuodoista tai jos virranjakaja ei ole ihan siinä täydellisessä asennossa?
          e30 316"i"
          e36 318is
          e30 318
          • Henkka2
            • Mar 2011
            • 145
            • Askola
            #725
            Sopiiko e30 coupen iskarit ja jouset e30 touringiin
            E36
            E36
            E36
            E36
              • 16737
              #726
              Sopii, miksi ei ? Tietysti 4- ja 6-syl. on jotain speksieroja mutta fyysisesti menee paikalleen. Niin ja e30 ei ole tehty coupena...
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #727
                Jos sedanin jouset laittaa touringiin tai cabrioon taakse, laskee perä todella alas. Ei kannata siis laittaa taakse.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #728
                  Kyllä ja kyllä.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                  • Axum
                    • 4416
                    sekventiaalinen ruiskutus (2+2)
                    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                    - E39 528ia
                    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                    Puretaan 520ia -97
                    • Eelumi
                      • Mar 2014
                      • 22
                      • Satakunta
                      #730
                      Onko joku oikonut etupään runkoa siitä puskurin iskarin kohtaa? Ei onnistunutkaan hiekkapellin asennus ihan heittämällä. Hantin puoleinen rungonpää 10mm liian ylhäällä. Ilmeisesti saanut jonkun pusun joskus, ja sen jälkeen keula korvattu lasikuitu virityksillä. Onnistuuko kotikonstein, vai vienko suosiolla koripajalle?
                      • Jokkede
                        • Apr 2010
                        • 278
                        • Siilinjärvi
                        #731
                        Käyköhän style 5 vanteiden keskikupit ristiin 4x100 ja 5x120 vanteiden välillä? Molemmat halkaisialtaan 15"
                        Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                        e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                        e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                        300 exc -05
                        Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                        EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                          • 16737
                          #732
                          Tod. näk. ei.
                          • petrolhead
                            • 13793
                            • Hyvinkää
                            #733
                            Olen oikonu.
                            Riippuu omasta keinovalikoimasta että onnistuuko kotikonstein. Mahdotonta sanoa näkemättä että mitä sille kuuluisi tehdä. Mitenhän kaukaa asti se on taipunu on yksi kysymys, ja ootko aivan varma että se on juuri aisassa se heitto eikä muossa osissa?
                            2015 VW Crafter
                            1984 BMW 316
                            • Eelumi
                              • Mar 2014
                              • 22
                              • Satakunta
                              #734
                              Olen oikonu.
                              Perus koritunkkisarja löytyy, millä jotain jenkin runkoja oikaistu. Voi olla että on pidemmältäkin väärässä. Tarvii ottaa muutama ristimitta ja miettiä saanko omilla vehkeillä.
                              • schwarze
                                • 2018
                                • Kangasala
                                #735
                                Ei käy.
                                Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
