E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #556
    Originally posted by Joker View Post
    Kuulostais kohtuulliselta, ei vain mahda ihan irota.
    No annetaas vielä mahdollisuus jos joku jaksais vähän perustellakkin sanomisiaan..
    Jr66 varmaan katsoi että siellä olisi m20. Se selittäisi tuon tarjouksen.
    Eiköhän tuon hinta ole juuri se mitä joku on siitä valmis maksamaan.
    Tuollaisen uuden koneen saa 200-600:eurolla ja siitä kärsii ottaa 300-400hv kestää kiloon asti. Olettaen tietysti että on kaikin puolin ehjä alkujaankin
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Joker
      • Mar 2016
      • 31
      • suomi
      #557
      Näimpä, itse vain miettinyt että moisen laitoksen rakentaminenkin tulisi maksamaan jos ostaisi esim. nettiauton hinnatalkaen 316:sen ja alkais siitä kyhäämään.
      Jotain arvoa pakko laskea papereista, moottorin apulaitteista yms. Periaatteessa moottorinvaihdolla tässä olisi aika valmis paketti, valmiit kartat boksissa yms. Imo aikapaljon mukavampi lähtä tekemään jo ahdetuksi rakennetusta entä alkaa haalimaan osia pala kerrallaan vaikka varmasti parannettavaa löytyy näistä kötöstyksistä aina.
      Ilmeisesti auton hinta olisi jotain 2-3kiloeuron väliltä..
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        #558
        Jos niillä on arvoa sinulle niin niistä maksat.
        Itsellä on yhden rakennetun auton jälkeen painoarvo ihan muualla kuin jossain papereissa tai apulaitteissa.
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • M-T2
          • 733
          • Sawo
          #559
          Purin m42 ja pitäisi kampiakselin laakerit uusia kun oli päettäislaakeri kulunut tai miksi sitä kutsutaankaan. Kysymys kuuluu kun osassa myytävissä sarjoissa on kaksi huulloksella olevaa laakeria ja osassa vain yhdellä kuin realoem ssa. Mutta jos se kuuluu olla yhdellä niin miksi kaulassa on kummiskin sille toisellekkin paikka??
          • Pazi88
            • 11373
            Oliko vanhat orggis laakerit millaset? Laittaa vaan sellaset, mitä siellä oli.
            Muistaakseni noissa yhdellä ulokkeella olevissa on 360 asteen voitelu-ura ja sitten niissä joissa on 2 uloketta ylemmässä puoliskossa, niin niissä on vain 180 asteen voitelu-ura, eli ylemmässä liuskassa ei ole uraa.
            Mut ei mitään hajua mikä käytännän ero noilla on :think Joku paremmin moottoritekniikkaa ymmärtävä selittänee.
            BTW tuossa on tommonen exceli, mitä oon kasannu noiden laakereiden osalta, jos joku vaikka kaipaa glyco osanumeroita tilausta varten, tai arpoo onko paikallaan olevat laakerit STD koossa vai ei. Valitettavasti en ole vielä kerennyt runkolaakereiden osalta täydentää loppuun, mut kiertokangen laakereiden osalta olen tehnyt ja varmistanut, että numerot pitää paikkansa: https://drive.google.com/file/d/0B2E...ew?usp=sharing
            Instagram, YouTube kanava
            • EMP
              • Nov 2006
              • 823
              • Kuusjoki
              #561
              Itse purin kanssa juuri tuollaisen koneen. Siinäkin oli tuo kyseinen päittäis laakeri mennyt koneen takalaidan puolelta.
              Ja oli kanssa vain sillä yhdellä puoliskolla tuo laakeri. Ja myös tilaamassani mahlen laakeri setissä oli vain yksi puolisko päittäislaakerilla. (081HS19781 STD)
              Siihen en osaa sanoa miksi siinä laakeripukissa on se paikka myös toiselle vaikka siinä ei laakeria olekaan.
              Edit: Olihan kampiakselin pinta kunnossa jos ei kampi vaihdu.
              Mun oli tuossa kunnossa:
              E30 318i 2d M52B27 "eta"
              • MikeDry
                • 6335
                Auto 325 ix, m20, 1986
                Tuota tuo osa numero 31, kuinka tärkeä osa on kyseessä, kun joku on päättänyt poistaa sen tästä e30.
                Kiitos vastauksesta
                Tietysti jos on ollut rikki, niin hinnan puolesta jättänyt pois...
                • M-T2
                  • 733
                  • Sawo
                  #563
                  Minulla on juurikin saman näköinen tuo kampiakseli!
                  Mitä operaatioita jouduit tekemään asialle.
                  Minulla on vielä nurkissa yksi m42 niin siitä periaatteessa saisi alakerran vaan en vielä tiedä tietenkään missä kunnossa se on.
                  Ja eikös se mene niin ettei niitä lohkoja ja kampiakseleita kannata mennä tuosta noin vain sekoittelemaan?
                    #564
                    Kiitos vastauksesta
                    Aivan turha, onhan letku tai sen lähtö imusarjasta tukittu ?
                    • MikeDry
                      • 6335
                      Jeps, täytyy tukkia se letku, kun näköjään jäänyt vaiheeseen
                      • andhu
                        • Feb 2012
                        • 536
                        • vihti
                        #566
                        Kyllä niitä kampiakseleita voi sekoittaa lohkosta toiseen.
                        E30 316 Turbo
                        • EMP
                          • Nov 2006
                          • 823
                          • Kuusjoki
                          #567
                          Mulle tuli tilalle tuo m47 kampi pidemmällä iskulla.
                          Kampia kyllä voi vaihtaa. Runkolaakeripukit pitää pitää samoilla paikoilla.
                          • M-T2
                            • 733
                            • Sawo
                            #568
                            Selvä. Täytyypä tilata laakeri sarja, avata se toinen kone ja katsoa sen kampiakseli kun tuossa nykyisessä olisi niin hyvä lohko ja männät joita mielellään käyttäis.
                            • EMP
                              • Nov 2006
                              • 823
                              • Kuusjoki
                              #569
                              Itse yllätyin lohkon hyvästä kunnosta. Vaikka silläkin oli ajettu jo yli 300tkm. niin ei ollut kulunut juurikaan.
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #570
                                No kyllä voi ja pitääkin.
                                Laakerivälykset tietenkin pitää mitata ja tarvittaessa korjata. Muuten menee viduiksi. Kuten jo todettu runkolaakeripukkien paikkaa ja miten päin ne on, ei saa sekoittaa. Muuten se on linjahoonattava.
                                Oliko noihin M4X alakertoihin muuten saatavana jopa kolmella eri väritäplällä olevia liuskoja :think muistanko oikein?
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
