E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • SanMiguel
    • Aug 2007
    • 1036
    • Kirkkonummi
    #736
    Originally posted by Jokkede View Post
    Käyköhän style 5 vanteiden keskikupit ristiin 4x100 ja 5x120 vanteiden välillä? Molemmat halkaisialtaan 15"
    Tuosta en tiedä, mutta 4x100 15" style 5 keskikuppi käy ainakin 5x120 16" style 5 vanteeseen heittämällä.
    • SanMiguel
      • Aug 2007
      • 1036
      • Kirkkonummi
      #737
      Onkos kukaan koskaan tehnyt alkupään (pre)prefacen oven saranoista purettavia?
      Todella hanurista säätää noilla ovea kohdilleen :think
      Taino sama homma niillä uudemmillakin on ovet säädellä kohdilleen, mutta purettavilla saranoilla säädöt säilyisi ovet irrottaessa.
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #738
        Irrottaa ne ovet niistä saranatapeista, eikä ovimuttereista, niin jää säädöt paikalleen. Kaksi pulttia auki ja tuulilukon sokka/tappi irti ja nostaa oven pois. Helppo homma vaikka yksin nostaa pois/paikalleen.
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #739
          siellä tais olla sellaiset ohjuri holkit jotka pitää ovea ettei se retkahda syliin vaikka mutterit irrottaa.
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1036
            • Kirkkonummi
            #740
            Kyllä, se on se uudemman mallinen sarana missä on ne kartiotapit ja saranatappien kiinnitys kahdella pultilla per puoli. Tässä vanhemmassa mallissa ei ole mahdollisuutta purkaa sitä siitä saranatappien kohdalta.
            Sitä tässä vähän hainkin että saisi mahdollisimman helpoksi tuon ovien asennuksen siinä vaiheessa kun ovet on tuoreessa värissä. :think
            Erona näissä on myös se ettei ihan ensimmäisissä näköjään löydy oven välistä sähkösarjasta liitintä. Joutuu ovien sähköt pujottelemaan koriin reijästä sisään jos ei halua piuhoja oven väliin roikkumaan purkaessa/kasatessa.
            • Maikkeli
              • Aug 2010
              • 1310
              • Nousiainen
              #741
              Tummaoptiikka Hellasta meni eilen miitissä lasi halki lyhyen umpiosta.
              Käykö normi kirkkaasta valosta lasi tilalle?
              E30 316 M42TBO -87
              BMW 1502 Turbo -77
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #742
                Kyllä, riippuu vaan tarviiko olla linssillä ja/tai hymyllä
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • andhu
                  • Feb 2012
                  • 536
                  • vihti
                  #743
                  Onko kukaan törmännyt vikaan, kun nopeusmittari pomppii satunnaisesti ylöspäin ajaessa, välillä alaskin? Meinasin perän anturista alotella, jos olis jotain mujua kerännyt.
                  E30 316 Turbo
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #744
                    Eipä siinä muuta ole matkalla kuin mittaristo, johdot tai anturi
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Axum
                      • 4416
                      Ei e30 mutta e34:ssä oli vastaavaa vikaa, johto lähes poikki anturin juuresta.
                      - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                      - E39 528ia
                      - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                      Puretaan 520ia -97
                      • mikkis-92
                        • Sep 2012
                        • 86
                        • Taivalkoski
                        #746
                        Sigun e30, lasinpesuri ruiskuttaa nestettä kun ei ole virrat päällä ja painaa jarrua, samoin jos heilauttaa pyyhkijöiden vipua. Virrat päällä toimii ihan normaalisti. Ei ole pahemmin sähköjen kanssa tullut pelailtua, mistä aletaan etsimään vikaa?
                        Polttoainepumpussa lisäksi vikaa (?), kylmänä starttaa hyvin, lämpimällä koneella lähtee yleensä parin kokeilun jälkeen käyntiin?
                        e39 M5 ahdettuna
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Ihan mielenkiinnosta onko e30:ihin ollu tarjolla eri kokosia 14" peltivanteita :think Mulla on parikin sarjaa äkkiseltään saman näkösiä peltejä, mut autoa hallilla siirrellessä hoksasin, että yksillä pelleillä ei auto liikkunutkaan, kun vanne otti 325 etusatulaan kiinni.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #748
                            olisko ix:n pellit isommalla etllä? mitä realoem sanoo?
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • MikeDry
                              • 6335
                              Ix peltivanteessa ET 47 ja näyttäisi että takavetoisessa on ET 35
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Ei oo ix:n peltivanteet kysessä. Ihan perus 316:n vanteita kaikki (vm. 85-87)
