E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Markkanenn
    • Jan 2016
    • 262
    Käykö kierroslukumittarilla varustettu mittaristo joka on otettu M40 moottorisesta E30:istä M10 moottoriseen E30:iin jossa on kellollinen mittaristo alunperin?
    F11 520d -12
    • Skarpa
      • Oct 2007
      • 3432
      • Kotka
      #692
      Käy. Kulutusmittari ei näytä oikein, mutta muuten pelaa.
      BMW E30 - Hitsaamisen iloa
      E30 Armo "330i"
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #693
        Onko kaikkien S14-moottoristen plenumit oleellisesti samanlaisia? Kysyn koska S14B20:n kylestä otetun plenumin kanssa on tilanahtautta. Ratkaisinkin ongelman jo mutta tulevaisuutta silmälläpitäen kiinnostaa. Jos siirtää konetta vielä yhtään taaksepäin niin osutaan seuraavana jarrutehostimeen, ja se on jo mallia tosi pieni.
        B25:ssa oli isommat läpät, jossain evossa on pidemmät imutorvetku muissa (?), oliko noitten imupuolen kilkkeissä muita eroavaisuuksia paljon?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • SanMiguel
          • Aug 2007
          • 1036
          • Kirkkonummi
          #694
          E30M3 miehille kysymystä. C-pilarin ja katon liitokseen tulee lista joka peittää c-pilarin kiinnitykset katolla. Kysymys kuuluukin että miten lista tulee reunoista kiinni? Onko korissa kierteet ja siihen ruuvilla lista kiinni vai onko siinä joku klipsi kiinnitys? Bmwfanssin kuvassa näyttää joltain pienltä pultilta/ruuvilta mutta ei sen enempää avaudu tuo todellisuus :think
          Googlen kuvistakaan ei mitään järkevää löydy saatikka näy
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #695
            Muovisilla popniiteillä päistä kiinni.
            EDIT: Ne niitit on sitten aina mustat, oli auton väri mikä tahansa. Alkuperäisinä niittejä ei enää saa, mutta tarvikkeena löytää vaikka mistä.
            • SanMiguel
              • Aug 2007
              • 1036
              • Kirkkonummi
              #696
              Meneekö ne niitit molempien c-pilareiden läpi vai ottaako se kiinni siihen päällimmäiseen m3 c-pilariin pelkästään? Helpommin selitettynä näkeekö ilman niittiä pilareiden sisälle vai ei?
              Äkkiseltään ajateltuna pakko mennä molempien peltien läpi?
              • Onnikar
                • Feb 2015
                • 69
                • Rovaniemi
                #697
                M40 ei suostu starttaamaan, pyörittää hyvin muttei yritäkkään. Edellisenä päivänä ajettu 200km ongelmitta, aamulla ei suostunu käynnistymään ja auto lainassa juuriki tuon 200km päässä niin ei itse pääse ongelmaa ihmettelemään.
                Sulakkeet oli katottu, releitäkin pällistelty ja mutta ei löytynyt vikaa eli mistä neuvoa seuraavaksi katsomaan? Pumpun liittimen tarkastus ei varmasti haittaa tee, onko muita ideoita mistä noin yhtäkkinen mykistyminen voisi johtua?:think
                E:Tosiaan unohtu sanoa että olivat kuulostelleet että bensapumppu ei lähtis pyörimään.
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3206
                  • 47200
                  #698
                  Moro. Mikäs noissa m10 pierpurg kaasareissa yleensä sekoaa? Oireet: kone kun lämpenee, alkaa nykiminen tasakaasulla ajaessa ja moottorijarrulla. Kaasun kun päästää pois niin lähes sammuu mutta herää kuitenkin käymään. Muutoin toimii normaalisti mutta tuo alkoi joitain viikkoja sitten. Kaasari on irrotettu ja letkut, kumikurkku ym on tarkistettu ja ehjää on kaikkialla. Liittimet kontaktisprayllä käyty läpi myös mutta ei keksitä vikaa. Eilen tunnin verran koitin tutkailla ja selvitellä kun käytin lämpöiseksi. Heti kun on kone lämmin alkaa se humppaus, mutta tasottuu kun lämpenee lisää ja käy nätisti
                  • andhu
                    • Feb 2012
                    • 536
                    • vihti
                    #699
                    Pumppu lähtee pyörimään vasta startatessa, kun ecui saa signaalin kampiakselin asentoanturilta. Tulppa irti ja katsomaan tuleeko kipinää, mikäli ei, niin veikkaus että kampuran anturi on sökö. Myös pää ja bensapumpun relettä kannattaa tutkia, että naksahtaako ylipäätään, releet löytyvät tulipellistä muovinsuojan alta.
                    E30 316 Turbo
                    • Onnikar
                      • Feb 2015
                      • 69
                      • Rovaniemi
                      #700
                      Noniin vika oli löytyny. Bensapumppuhan siellä oli oireillu, suoraan kun oli antanut virtaa niin oli herännyt henkiin. Toivotaan ettei ole kovin uusiutuvaa tyyppiä tuo vika.
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #701
                        no aivan varmaan uusii jos et vaihda viallista osaa
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Onnikar
                          • Feb 2015
                          • 69
                          • Rovaniemi
                          #702
                          Lähinnä meinasin tuolla uusiutumisella ettei päivittäin tarvis herätellä vaan kestäis sen pari viikkoa minkä on lainassa. Ebaysta saa muutamalla kympillä uuden pumpun niin ei järjeä olla vaihtamatta kerta oireilee.
                          • basso72
                            • Dec 2004
                            • 1837
                            • Ylä-Pinsiö
                            #703
                            Ilmeisesti 2be? Toiminnasta tuosta: http://basso72.1g.fi/kuvat/Muuta/Pierburg.pdf
                            Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                            320i -77
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3206
                              • 47200
                              #704
                              Kyllä, juurikin kyseinen värkki. Kiitokset tästä. Täytyykin lukea ajatuksen kanssa ja yrittää saada vanhus pelaamaan niinkuin kuuluukin. Museollekin sais tälle vuodelle tuon jos kiinnostaa.
                              • peddee e30
                                • Apr 2014
                                • 176
                                • simo
                                #705
                                mikäs mahtaa olla m10 vikana (l-jetronic), kun kylmänä starttaa niin lähtee käyntiin hyvin mutta käy sen 5sek ja sammuu.. ilmeisesti tyhjäkäyntiventtiilin ansiosta käy tuon 5sek. aluksi epäilin vanhaa bensaa mutta ei vaikutusta.
                                lämpimällä koneella käy jotenkuten
                                e30 316"i"
                                e36 318is
                                e30 318
