E30 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #631
    Originally posted by jamiii View Post
    Okei, mites tuon kiristimen oikeaoppinen kiristys menee? Saako sitä avittaa kireemmälle sormin?
    Edit: Ei enää mitään... On parempi olla antamatta ohjeita. Etsii googlen haulla esim: BMW M20 timing belt replacement. Ellei niilläkään onnistu, pyytää jonkun kaverin tekemään homman.
    • hensez
      • Jan 2016
      • 3
      • jns
      #632
      Originally posted by hensez View Post
      Moro, oisko kellää tietoa onko pre facelift ja facelift malleissa eroja tuossa takasivun alakulmassa? jos on niin mistähän mahtaisi facelift malliin sopivaa korjaupalaa löytyä?
      elikkäs tällaisesta palasta kyse:http://static.schmiedmann.dk/Product..._40250_big.jpg
      Eikö kukaan tiedä? kiire olisi saada auto kesäksi ajoon...
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        #633
        Hoi M20 miehet!
        Mikä on M20 vauhtipyörän kytkinasetelman ja levynpinnan välinen offset?
        Minulla on M50 perässä M20 vauhtipyörä, joka on tuolta kohtaa sorvattu suoraksi. Pitäisi nyt siis sieltä ulkolaidalta, mihin asetelma tulee kiinni sorvata tarvittava määrä tavaraa pois, jotta asetelma tulisi oikeaan asentoon ja kytkin toimisi niinkuin kuuluukin.
        Nyt: E39 530DA Touring -98
        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
        • Daa Daa
          • 918
          Eipäs sittenkään mitään, laitoin tähän erään linkin mutta se olikin prefl osa..
          • andhu
            • Feb 2012
            • 536
            • vihti
            #635
            http://www.autonvaraosat24.fi/bmw/3-...96/kylkipaneli
            E30 316 Turbo
            • M-T2
              • 733
              • Sawo
              #636
              Tarvetta olisi konehuoneeseen akun tilalle tulevaa suojamuovia mikä liittyy moottorin johtosarjan peite kouruun milläköhän nimikkellä/varaosanumerolla tuommoinen löytyisi kun en millään löydä bmw fanssista.
              • Pazi88
                • 11373
                Tuleeko pre-faceliftissä mitään muovia sisälokarin etuosaan ja jos tulee, niin osanumeroa? Tyyliin osat 10 11? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_0209
                Faceliftissä mulla on nuo muovit, mut en edes niille onnistu löytään osanumeroa:
                Kuva siis vaan et ymmärretään mitä osaa tarkotan. Faceliftin osanumeroa en enään tarvi, kun nuo pysty pelastaan, vaan pre-faceen en edes mokomaa osaa ole ikinään nähnyt.
                Instagram, YouTube kanava
                • EMP
                  • Nov 2006
                  • 823
                  • Kuusjoki
                  #638
                  Tarkoitatko tuota m3 osaa mikä tuossa kuvassa nro.21?
                  E30 318i 2d M52B27 "eta"
                  • Tukezi
                    • May 2010
                    • 28
                    • HML
                    #639
                    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=51_0566
                    Kuvassa nro 8 ?
                    Tämä siis pazi88 :lle..Ei näköjään toimi toi quote?
                    • M-T2
                      • 733
                      • Sawo
                      #640
                      http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ll_wheel_arch/
                      Kyllä juurikin tuo osa haussa.
                      Kiitos.
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Kuvassa nro 8 ?
                        Runkonumerolla mulla sanoo että ei mätsää autoosi :think mut joo voi ollakkin tuo. Kuvassa vaan vähän hassun näkönen.
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #642
                          Pre-faceliftissä tulee yhtenäinen muovi etuhelmasta taaksepäin, jossa on myös nuo sisälokarin etureunat. Osa 10:
                          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                          E30 Armo "330i"
                          • Pazi88
                            • 11373
                            No niin tuo näyttää jo järkevämmältä. Thanks!
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #644
                              Tukezin linkittämä muovi on vm.83-85 autoihin. Skarpan taasen 86-86 autoihin. Eli molemmat tavallaan oikein, jos puhutaan prefaceliftistä.
                              • Pazi88
                                • 11373
                                Autossa on m-tech I puskuri, niin onko sen kannalta merkitystä kumpi on? Esim meneekö nuo ilmakanavat puskuriin oikein?
