E30 alusta uusiksi, 5x120, kynätolpat, isot jarrut....
  • EMP
    • Nov 2006
    • 823
    • Kuusjoki
    #331
    Originally posted by M-T2 View Post
    Mitenkäs tuon navan taakse tulevan pölysuojan kanssa kun e30 omahan ei käy tuohon e36 napaan niin oletteko laittanut e36 oman vai jättäneet laittamatta ?
    E36 pölysuoja sopii ainakin epyteckin holkkien kanssa.
    E30 318i 2d M52B27 "eta"
    • M-T2
      • 733
      • Sawo
      #332
      https://www.epytec.de/media/image/th...32_478x440.jpg
      No näin just. Ei tullut tuotakaan niin tarkkaan katsottua kun tilasi. Täytyypä pistää suojat tilaukseen. Kiitos taas vastauksesta
      • Julle
        • 659
        Minkähän vehkeen carrierit mulla on nyt taka-akselilla kun homma tökkäsi seuraavalla tavalla: E46 294x19 levy ja e34 540i satula. Adaperit ok, satula passaa carrieriin ja kaikki ok mutta levy ei mahdu carrierin sisään... Käykö nuihin e34 satula-adaptereihin joku muu satula millä tilanteen voisin korjata, vai onko tuohon 540 satulaan eksynyt joku muu carrieri missä liukutapit passaa mutta levyn paksuus pitäisi olla paljon ohuempi? Hjälp... :(
        • EMP
          • Nov 2006
          • 823
          • Kuusjoki
          #334
          E34 muissa malleissa kuin 540 on muuten sama carrieri mutta vain 10mm levylle tarkoitettu. Onko satulan päällä 40/20 merkintä? Jos 540i niin sitten pitäis olla. Muissa 38/10 tai 40/10.
          Edit: tuliko carrieri halkaisijan puolesta oikeaan kohtaan?
          • Julle
            • 659
            40/300 stanssaus on satulassa, eli satula on oikea, mutta carrieri väärä?
            Mitä tarkoitat tuolla että tuliko halkaisian puolesta oikeaan kohtaan? Muuten kaikki näyttäisi menevän omille paikoilleen, mutta satulapaketti ei tosiaan mene perille asti kun carrierissa oleva levylle varattu hahlo on liika kapea.
            • EMP
              • Nov 2006
              • 823
              • Kuusjoki
              #336
              Joo satula on sitten oikea. Niissäkin nähtävästi taas eri merkintätapa. Kun yleensä vain mäntäkoko ja levyn paksuus. Noissa sitten taas mäntäkoko ja levyn halkaisija.
              Siis tarkoitin että jos olisit sovittanut adapteria ja carrieria ilman levyä paikalleen. Niin siitä olis voinut mitata että onko carrierin hahlon pohja sopivalla etäisyydellä navan keskilinjasta. Eli levyn halkaisijasta puolet + n.2mm!
              Kun noi satulat tuppaa sopimaan liukupulttien osalta hyvinkin moniin eri carriereihin.
              • Julle
                • 659
                Nyt sain! En tullut kokeilleeksi, mittaan huomenna. Ja jos ylimääräisiä sopivia carriereita löytyy niin tässä olisi ostaja.
                • pilootti
                  • Feb 2012
                  • 299
                  • Kokkola
                  #338
                  Tekeekö kukaan foorumilainen e30 teräsvetareita e34 nivelien kaveriksi? Tai osaako joku neuvoa mistä niitä edullisimmin sais?
                  e30 318i touring "Bercedes Menz"
                  Kawasaki z1000
                  -FatBoyRacing-
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    #339
                    karppiola tekee.. olikohan 400 alv0 hinta kun keväällä soitin ja kysyin.. pure-pf:lta saa kans nivelineen n.850e sis alv. ja sitten Nimimerkki Eukko on kans myynyt, mut viimeksi kun kysytty niin ei ollu materiaalia...
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • Julle
                      • 659
                      Mistä ootte nuita e34/e32 takasatulan carriereita metsästelly? Ei vaan ota löytyäkseen ja uudet on about 260€ kappale... Alkaa pukkaamaan hikeä pikkuhiljaa.
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #341
                        Mikä levy olisko joku muu vaihtoehto?
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        Yamaha vx ho cruiser -22
                        [email protected]
                        • Julle
                          • 659
                          E46 jäähdytetty 294mm levy Z4 navalla. Adapterit teetin jo tuolle satulalle ja tuliterät 540 satulatkin ostin mutta käytettynä ostetut carrierit olikin väärät. Mihin suuntaan tuota kannattais lähtä nyt viemään? Tuo reipas 500 egeä tuntuu aika kovalta summalta laittaa niihin carriereihin. Joku toinen levy/satula combo? Tai saako tuota samaa levyä ei jäähdytettynä että olisi ohuempi? Minulla siis ongelmana että satulan carrier on ilmeisesti 6-sylinterisestä, eikä tuo paksu jäähdytetty levy sovi sen takia carrierin sisään.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #343
                            No. E46 328 satula Carrieri ja adapteri. Miinuksena on ilmaus ruuvi alaspäin
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • jmp2002
                              • 5729
                              • Rovaniemi
                              #344
                              tuskin saa mistään pelkkiä carrieria, mutta esim ebay auki ja kyttää sieltä 7-sarjan satulat carrierineen niin löytyy helpommin... itekki taisin maksaa alle 80e rahteineen kun hommasin..
                              • Muumi
                                • 1704
                                • Rovaniemi
                                #345
                                Siis minkä vehkeen carrierit metsästyksessä?
                                Yhdet e32 735 carrierit pitäs olla hyllyssä, käykö ne?
                                E24 635csi
