E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • MikeDry
    • 6332
    Originally posted by muuris View Post
    Yleisesti ottaen, näihin cross-reference tietoihin ei voi 100 %:sti luottaa. Joskus kun katsot listassa mainitun mallin kohdalta niin ei se osa siellä enää olekaan, tai ei ainakaan todellisuudessa. Muutamia tapauksia tullut vastaan.
    Joo, tuon olen huomannut, varsinkin normi e30:sen kanssa ja ix:n kanssa..
    • Jarno
      • 645
      • Äänekoski
      #1022
      Vähän tyhmä kysymys mutta onko muilla e30 cabrion omistajilla ongelmaa että
      Pakokaasun haju tulee sisälle kun sivuikkuna on auki? Omassa tahtoo pakokaasu
      Haista vaikka pakoputken ei pitäisi vuotaa mistään. Ikkuna kiinni tätä ongelmaa ei ole.
      e30 325i cabrio
      Ex. f11 530d, e91 325d LCI, e39 525ia, e39 540iat, e39 528i, e32 735ia, e30 325i
      • Miku
        • 2624
        #1023
        Ei mulla kyllä haise... käykö se ihan puhtaasti?
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
        E30 320i 2d m20b27 tic project
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • Daa Daa
          • 918
          Mulla on touringissa sama vaiva, ikkuna auki ruuhkassa ei paljon voi olla, kun tulee käryt sisälle. Tuleehan tuosta m60:stä paljon pakokaasua mutta eihän tuo normaalia ole, hommasin pari Magnaflow katalysaattoria jos niistä olisi jotain apua. Tähän asti ollut ilman katteja, mutta pakko testata kun muutakaan ratkaisua en keksinyt.
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #1025
            Onko ne läpivirtaus läpät puskurin alla takakyljissä missä kunnossa? Niiden kunnollisesta toiminnasta lähtisin ite liikkeelle. Vois olla niin että imee sieltä pakokaasut sisälle kun ikkuna auki.
            Aprilia RSV4
            • Maikkeli
              • Aug 2010
              • 1310
              • Nousiainen
              #1026
              Eri auto kyseessä mutta sama ilmiö. Ikkuna auki niin tulee pakokaasut rajusti sisälle, ja olen veikannut että johtuu siitä ettei ole takaluukun tiivistettä ollenkaan.
              E30 316 M42TBO -87
              BMW 1502 Turbo -77
              ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
              • Jarno
                • 645
                • Äänekoski
                #1027
                Kyllä siellä ainakin on läpät tallella mutta täytyy tarkistaa onko jotain välissä. Toisaalta tätä ongelmaa ei ole jos ikkuna on kiinni.:think
                e30 325i cabrio
                • akestoo
                  • Jul 2017
                  • 16
                  • Mikkeli
                  #1028
                  Onko kellään tietoa kuinka yhdistetään M42 E36 moottorin X20 liitin E30 laatikkomalliseen liittimeen (c101)? Löytyykö valmiita swappeja?
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #1029
                    Suunnilleen noin. Tässä M52 swap mutta koneen töpykkä lienee about sama.
                    E39 ja E91
                    • tumpu
                      • Sep 2012
                      • 25
                      • Hyvinkää
                      #1030
                      Moro!
                      Abs asennusta vm.88 facelift m10 kanta-autoon. Mihinköhän tuo punainen liitin tuosta abs johtosarjasta kytketään? Sininen ja valkonen liitin tuosta c302 liittimestä taisivat paikkansa jo löytääkin.
                      No oikeastaan tuohon c302 liittimeen tuo punainen käy vain yhteen kohtaan, mutta siinä ei ole auton puolella vastiketta.
                      Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
                      E91 320d -07 LeMans Blue
                      E30 316 -88 M50TUB25 Zinnoberrot
                      • jannmann
                        • 5857
                        • Joccis City
                        #1031
                        Ööö, ei tietenkäön ole kun puhallin ja ajoviima painaa ilman edestä taakse. Sivuikkuna auki se toimii ejektorina ja tekee sisälle alipaineen/pyörteen ja imeekin ilmaa huolella jopa niiden läpivirtaus läppien kautta.
                        Aprilia RSV4
                        • Tuukkaw
                          • Aug 2015
                          • 745
                          • Tre
                          #1032
                          Originally posted by tumpu View Post
                          Moro!
                          http://imgur.com/u4zq1oK
                          Aina ei ole sitä vastakappaletta, mutta sen voi laittaa virtalukolta tulevaan johtoon joka menee moottorin c101 liittimeen pinni 7 ja vihreä johto. Tai peremminkin ryöstää siitä. Tais olla vaan abs:n heräte toi punanen :think
                          61 Ford
                          79 HD
                          • tumpu
                            • Sep 2012
                            • 25
                            • Hyvinkää
                            #1033
                            Okei, kiitoksia.
                            Täytyy etsiä ohjattu 12V sille.
                            • jens
                              • 48
                              #1034
                              Pitäisi vaihtaa vasen etulokasuoja. Onko noilla tarvike lokarilla suurta väliä minkä ostaa, vai onko jonkun valmistajan lokarit parempia kuin toisen?
                              • Sam Hill
                                • Sep 2009
                                • 150
                                Oman kokemuksen perusteella tuntuu olevan samanlaisia kaikki. Taitaa ennemminkin riippua onko prässätty muotin elinkaaren alku- vai loppupäässä. Itsellä Embo merkkinen oikea etulokari, joka istui noin puolen tunnin sovittelun jälkeen ihan hyvin. Klokkerholm ei istunut yhtään. Vasemmalle kokeilin kolmea eri peltiä niin yksikään ei istunut sinnepäinkään (merkkejä en tähän hätään muista), ainakaan omasta mielestäni joten tilasin alkuperäisen.
                                Löytyisi niistä vielä kaksi vasenta etulokaria (vilkunreikämallit) hyllystä jos joku haluaa niiden kanssa tapella.
