E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    #931
    Tuossa avossa on joku mikrokytkin tmv tuolla takapenkin sivussa, niiden kattorautojen alla siellä poterossa. Mikä virka sillä on? Vai onko se joku mistä sähkönen katto osaa tietää milloin on tapissaan?
    Toinen: sähköantennin moottori. Pitäiskö sen liikkua syöttämällä suoraan liittimestä virtaa? Eihän siinä ole kun maa, virta ja varmaankin sitten heräte/ohjaus. No ei liiku, mutta moottoriin suoraan syöttämällä kyllä toimii. Purkasin ja tutkin tuon sielunelämää jotain tunteja, turhaan vielä pitäis purkaa taka"lasin" puhallin pois ja kattoa mikä sitä vaivaa ja fiksata kuntoon jos ite osaan. Jos en, niin vien paikalliselle sähköroopelle mikä varmasti osaa vaikka tehä uuden. Kaikkea sitä löytää kun tarpeeks tonkii
    • jannmann
      • 5857
      • Joccis City
      #932
      Jos katto ei ole puhaltimen mielestä kiinni, se ei myösjään puhalla. Onko autossa kovakatto valmius?
      Kovakaton jalkojen ollessaa paikoillaan "b-pilarin" kiinnityksessä sammuttaa myös puhaltimen, koska kovassa katossa vastuslangat. Eli myös sillä seudulla voi olla ongelma jonka takia puhallin ei pelitä.
      Aprilia RSV4
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #933
        Jahas jahas. No ilmankos. Täytyykin ottaa asiaksi tutkiskella mikä on ongelmana. Vasta vuoden ollu tuo avo ja lähinnä vaan ajettu. Nyt siistiessä paikkoja löytyy kaikkea uutta, mistä en meinannu löytää millään tietoa toiminnasta vaikka sähkökaavioita ja räjäytyskuvia tutkiskelin monestakin paikasta.
        Ps. Löysin yllätys yllätys myös pari reikää paksin molemmista ponneista. Sen vakautinlimpun tellinki täysin ratkennut ja sen repäsin eilen pois. Koko paksin takapään hiekkapuhallus ja maalaus edessä koska ruostetta saumoissa ikävän paljon. Joku tuon naaman joskus vaihtanut ja suojaus jääny kehnoksi.
        E.en tiedä tuosta kovakatto asiasta yhtään mitään. Sitä mulla ei ainakaan ole, eikä vaikuta siltä että tuolla mitään ylimäärästä kiinnikettäkään olis..
        • pazq
          • Jan 2008
          • 3210
          • 47200
          #934
          Ja nro 19 taitaa olla tuo vaijeri joka estää rätin luukun ja paksinkannen avaamisen samaan aikaan? Se on poikki ja jollain on jo vahinko tapahtunu ja maalit napsahtanu molemmista pieneltä alueelta.
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_0805
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #935
            Sehän se Paskamaisen ahdas paikka laittaa uus
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              #936
              Mitenköhän minulle on jäänyt sellainen mielikuva, että tuo puhallin on kyllä pyörinyt vaikka katto on ollut missä asennossa tahansa? Ehkä muistan väärin eli = talliin tarkistamaan...
              • pazq
                • Jan 2008
                • 3210
                • 47200
                #937
                Kytkintä paino ni puhallin sammu. Kerran pyöräytin ropellii käsin ni lähti pyörimää. Olikin vaan jumissa. Lämmitys ei toimi joten tinaushommia että vaihtaa vastuksen kun vaan tietäis minkä arvosen tökkää uuden. Vanhasta karkas tekstit kun pyyhin pölyt Suoralla virralla ohitettuna kyllä kuumenee langat. Antenniin en oo saanu eloa. Siinä virta jää piirilevyn uumeniin. Joten jos joku lukee ja on sähköantenni jouten, mä ostan pois sen.
                • sam_u
                  • Jan 2014
                  • 32
                  Onkos kukaan ottanu tuota 1.8 kaasariautossa olevaa bensan huohotussäiliötä pois? Tuntuis helpolta ratkasulta kasausvaiheessa jättää vaan pois takakaaresta:think
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Ei se turhaan siellä ole. Se kerää sisäänsä mahdolliset bensat jotka tulee huohotinletkusta ja ne palautuu tankkiin kans, kun sinne mahtuvat. Ja se samalla toimii osana systeemiä joka estää bensan valumisen ulos tankista jos auto pyörähtää ympäri.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • GOOFY
                      • 4139
                      #940
                      Tulihan se otettua pois ja en suosittele. Kolmena kesänä vastustanu omatekeleen kans. Kun tankki on täynnä niin mutkassa lentää pensaa tielle ja aivan hirveän hidas tankata kun ilma ei pääse tankista ulos yhtä nopeasti kuin pensa menee sisään ja kauhea haju tallissa kun liian suora rööri tankista ulos. Eli anna sen olla sielä mikäli se on ehjä ja toimiva.
                      Miten olit ajatellu toteuttaa huohotuksen?
                      • sam_u
                        • Jan 2014
                        • 32
                        Tätäpä justiin mietinki että ei taida olla hyvää patenttia tähän. Tympäsee alkaa tekemään tuota säiliön kiinnitystä uudelleen, mutta itse huohotusjärjestelmä on ehjä.
                        • jannmann
                          • 5857
                          • Joccis City
                          #942
                          Kiinnityshän on todella yksinkertainen
                          Aprilia RSV4
                          • Miku
                            • 2624
                            #943
                            E30 -85 2d konehuone työn alla. Mistä kannattaa vahvikehitsata ja kannattaako johonkin kohti tehdä vahvikkeita?
                            Ensimmäisenä tulee mieleen:
                            -Etuiskaritornien vahvikehitsaus. Hyötyä?
                            -jonkinlaiset kolmiovahvikkeet tulipellin ja runkoaisojen väliin. Hyötyä?
                            -Etuiskaritornin ja etulokarin yläkiinnitystason väliin cabrio malliset vahvikkeet. Hyötyä?
                            -Muuta?
                            Autosta tulossa "lightweight" katuauto ja pienesti muokkaillaan luisunajoa ajatellen. Ei tule ainakaan täysiä turvakaaria. Mitään turhaa ylimääräistä painoa/vaivaa en halua autoon mutta hyödylliset modit kyllä haluan tehdä tässä vaiheessa.
                            TEAM "Peli Menetetty"
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                            • Iemel
                              • Oct 2007
                              • 1654
                              • Muhos
                              #944
                              -Muuta?
                              Olen ollut siinä käsityksessä että iskaritornien eläminen pystysuunnassa on ollut se ongelma.
                              Itse vahvikehitsasin kaikki nykyiset saumat, sekä tein vahvikeputken a-pilarin juuresta iskaritornin kylkeen (hyvin pitkälle petrolheadilta apinoitu idea )
                              Noista cabrio-vahvikkeista ei liene mainittavaa hyötyä koska torni varmaan elää sen minkä se runkoaisakin elää.
                              Runkoaisojen kolmiovahvikkeista en osaa sanoa.
                              Varmaan joku joka on ajanut enemmän osaa sanoa mistä on hyötyä ja mistä ei
                              Projekti1: -89 e30 318iST Brillantrot m42b20 turbo Time Attack
                              Projekti2: -90 VW Trasporter T3 Timorbeige "Römpäkkö" Campervan
                              Projekti3: -97 e36 316i Alpinweiß III M42b20 vapari
                              Projekti4: -89 e30 "yks vielä" (m42 luultavasti)
                              Käyttis:Transporter T5 2.5tdi
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #945
                                Iskarikoteloon kohdistuvat pystysuuntaiset voimat, hetkelliset maksimit varsinkin, on monta kertaa suuremmat kuin sivusuunnassa. Toinen syy joka mulla on olettaa että pystysuuntainen tuki vois olla hyödyksi, on se millä lailla ne akkuhyllyn/sulakerasian kohdat on ruostuneet. Monesta kun on putsannu sen ruostetyömaan esiin ni vaurio näyttää väsymismurtumalta. Eli niinkuin sitä olis nitkutettu ylös alas. E34:ssa ja esim E36ssa on sivuaisan/A-pilarin välillä sellanen viistotuki rakenne. Kolmekympissä ei. E30 cabriosta löytyy lisävahvike "sivuaisan" alapuolelta. Voisko sellasesta ottaa virikkeitä.
                                Jos vehje on kovin matala, jos etupyörä ei ole vakiota edempänä, jos maksimi kääntökulma on kovin suuri, jos on isot pyörät.. niin pyöräkotelon ylä/takaosassa ei ole välttämättä liikoja tiloja vahvikkeille.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
