E30 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    #271
    Ootko sä Antti kattonu mun turailutopikista mun ratkaisua? Mä hommasin niihin Lautamäen yläpäihin ihan random päittäiskuulalaakerit. Valkkaa katalogista sopi alla sisäreiällä olevan joka sinne fyysisesti sopii ja rok rok.
    Oon itte sitä mieltä että jos yläpäässä tarvii olla castersäätö niin sitte se sais olla alapäässäkin niin saa setbackin haltuun. Sen rakentamiseen tosin riittää viila.
    Harvassa näissä enemmän tai vähemmän hitsatuissa molempien puolien caster osuu kohdalleen ilman hienosäätöä. Siks mun mielestä se caster säätökin on hyvä olla.
    Itellä oli yläpäiden seurana myös sellanen rullalaakeri, mut se imi ainakin itellä kaiken paskan itseensä ja sai olla jatkuvasti puhdistamassa ja rasvaamassa.
    Noissa ruotsinpojan kamoissa, se on hyvin suojattu.
    Aprilia RSV4
    • marjatsalo.15
      • Oct 2011
      • 596
      • Siuntio
      #272
      Moikka! Olisi tässä kevään aikana tarkoitus vaihtaa tai vaihdattaa tuohon omaan preface cabrioon katon rätti.
      Onko kellään kokemuksia?
      Mistä kannattaa ostaa ja onko minkä laatuinen? Tarvike?
      Minkälainen homma itse vaihtaa? Tai missä kannattaa vaihdattaa PK-seudun lähettyvillä?
      Kiitoksia valmiiksi vastaajille
      -e30 cabriolet m20b25 -86
      -e30 2d m50b25 turbo -85
      -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
      -e36 325i sedan -94
      -e90 320d -06
      http://instagram.com/jmarjatsalo/
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        #273
        Ei ole ei. Paljon uudemmissakin on caster-eroa. En mä sitä ajatusta tymännyt vaan ehdotin että tekee sit castersäädön toiseenkin päähän ripustusta. Casterin säädössä niinkun tiedät fillari liikkuu pikkasen eteen tai taaksepäin. Näissä lintoissa kun toinen etufillari on kumminkin edempänä kuin toinen niin olis ehkä hyvä olla optio siirtää sitä kumpaan vaan suuntaan ettei ainakaan kasvata setbackia. Sit tietysti pitäs löytää säätäjä jota kinostaa alkaa mittailemaan moisia. Monelle säätäjälle kun puhuu edes ohjausvaihteen keskityksestä niin tulee tyhjä kysyvä ilme.
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3434
          • Kotka
          #274
          Löytyykö joltain linkkiä E30 eurooppalaisen johdotuskaavion (ETM)? Netistä yleisimmin löytyvät jenkkiversiot kun poikkeaa eurooppalaisista jonkun verran esim. valojen osalta.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            #275
            Täältä kaikki käyty läpi? Kirjastosta korjaus opas
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            Yamaha vx ho cruiser -22
            [email protected]
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #276
              http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
              Hyvä linkki, kiitoksia. Löysin etsimäni ainakin tällä erää.
              E30 Armo "330i"
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                #277
                Onko olemassa katossa olevan checkpanelin tilalle peitelevyä?
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #278
                  Maalaa se mustaksi.
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    #279
                    Maalaa se mustaksi.
                    Voi muru kun ajattelin että jos olisi muovilevy niin siihen voisi hieman askarrella..
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #280
                      Ei taida varsinaista peitelevyä löytyä. 318is:ssä on nappulaton versio, mutta siinäkin on air bagin merkkivalo sisällä ja maksaa viis kymppiä.
                      63311376895
                      E30 Armo "330i"
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #281
                        63311376895
                        Oukkei kiitoksia. Täytyy kattoa saisko tota yhtä panelin raatoa purettua mitenkää järkevästi.
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • Skarpa
                          • Oct 2007
                          • 3434
                          • Kotka
                          #282
                          Ei taida varsinaista peitelevyä löytyä. 318is:ssä on nappulaton versio, mutta siinäkin on air bagin merkkivalo sisällä.
                          63311376895
                          E30 Armo "330i"
                          • Garash
                            • Nov 2009
                            • 523
                            Kukas se osais kertoo mitkä osanumerot tulee uusia jotta vaihdekepistä tulee napakka?
                            Nykynen systeemi ei oikein hyvä kun z3sen keppi ja väljät puslat niin kylmällä koneella hankala ettiä vaihteita.
                            E30 325iA
                            E30 325i m-tech 2
                            E91 320d
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #284
                              14-19, 2, 6. Osia #11 voi varata ylimääräisiä jos tappiin/lenkkiin jää ylimääräistä päittäisväljää ni laittaa yhden ylimääräsen. Sama juttu osiin 14. Sokat kannattaa ottaa myös, ne lentää kumminkin jonnekin irrottaessa/asentaessa.
                              Toi on systeemi jossa on paljon niveliä ja jokaisen pieni välys yhdessä muiden kanssa kertaantuu. Ja usein niissä on pikkasenväljää kaikissa. Numero 8 kysymysmerkillä, vaihda jos halvalla saa. Siinä tais olla joku puslasysteemi. Ja luonnollisesti kaupasta_uusia.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • Garash
                                • Nov 2009
                                • 523
                                Kiitos. Uudet tilataan tietenkin kun tarkoitus tehdä hyvä kerralla.
                                E30 325iA
                                E30 325i m-tech 2
                                E91 320d
