E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
    #436
    Originally posted by M-T2 View Post
    Oisko tietoa tai lähelle vastaavaa materiaalia?
    Mallin kanssa lähimpään verhoomoon käymään ?
    • Walluu
      • Oct 2010
      • 71
      Jep ja tämä selviää kun hankkii toisen puolan ja kokeilee sillä koneen ollessa kuuma.
      Kiitos, pistin tilaukseen!
      • Jesse1998
        • Feb 2017
        • 30
        • Valkeala/Hamina
        #438
        Mistä lähtisi etsimään vikaa, kun nopeusmittari ei toimi. Kesken matkan alkoi hyppelemään edestakaisin ja sitten se menikin jo kokonaan mykäksi.
        • muuris
          • 3501
          Perämurikassa on anturi, tarkasta että johdot liittimessä ok. Liittimen suojahuppu ei oo enää yleensä vesitiivis ja hupussa voi olla vettä -> huono kontakti. Itse anturi ei taida mennä juuri koskaan. Tuosta liittimestä voi kokeilla räpsiä nopeasti hyppylangalla pinnejä yhteen ja kaveri katsoo tekeekö nopeusviisari mitään. Yleisin vika lienee siellä mittaristossa, auton iästä riippuu kuinka paljon esim SI piirikortillabon vaikutusta tässä.
          E30 325iX '86
          Instagram
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #440
            Mikähän homma tuohon ix tuli yhtäkkiä. Huomasin eilen että paikallaan kun on, ja painaa jarrua niin absit alkaa rutisemaan ja hakkaa poljinta. Kierroksia kun vähän nosti niin koveni vaan ja syttyi abs valo :think pelaa kuitenkin muuten normisti jarrut. Ja toinen piilevä mystinen asia on satunnainen pätkiminen/hyytyminen ja hetken se sitä tekee ja taas mennään vaikka pari viikkoa ettei mitään. Hankala on vikaa etsiä kun tekee niin harvoin ja vaan vähän aikaa kerrallaan. Toisinaan saa hetken kyllä sahata, mutta tätäkin ehkä 1/20 kerrasta. B-pumppu on uusi, suodatin, tulpat, jakopää, jakaja, johdot myös.
            Ja kolmas asia tähän samalla. Kävikö tuohon kuskinpuolelle eteen mistään muusta vehkeestä vetaria? Yhden jo vaihdoin ja tämäkin rallattaa vapaalla/moottorijarrulla kääntyessä. Vm-92 toukka
            • muuris
              • 3501
              Katsoppa ettei puolan johto ole liian lähellä apparin etukulman ABS-anturin piuhaa, se indusoi mulla pari vuotta sitten häiriötä ja ABS-valo syttyi parkissa. Mulla oli omavalmisteinen ohjain rinnalla lukemassa vakio ABS-antureiden signaaleja niin siitä sain paikannettua (etukulma näytti paikallaankin laskennallista ~3 km/h tyhjäkäynnillä).
              Mulla olis etuvetarit Myydään BMW purkuautot / Tallin tyhjennys -osiossa
              E30 325iX '86
              Instagram
              • Axum
                • 4416
                Onko Pf ja faceliftin takahelmapelleissä eroa? Potilaana preface avo ja tech2 puskuri istuu kovin huonosti renkaiden puoleisista päistä, jää selkeästi pari senttiä liian ulos.
                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                - E39 528ia
                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                Puretaan 520ia -97
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #443
                  Eiks avossa ollu fl kaaret aina :think jos liittyy asiaan kuinkaan
                  • petrolhead
                    • 13793
                    • Hyvinkää
                    #444
                    Mitähän tohon nyt vastais. Takahelmapelti on yks osa lastausaukosta hiekkapeltiin asti ja sislyää valonpaikat. Joten joo, onhan ne eri osat.
                    2015 VW Crafter
                    1984 BMW 316
                    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                      #445
                      Kyllä
                      Kyllä, valon reikien lisäksi helman osalta erilainen, luukun reuna taitaa olla samanl. mol. malleissa. Axumille tämä, Petrol tietää kuitenkin.
                      • Axum
                        • 4416
                        Jees, kiitos tiedosta, eli uuden kiinnikkeen rakenteluun.
                        - E39 528ia
                        Puretaan 520ia -97
                          #447
                          Eli taivutat puskurin päitä lähemmäs koria ?
                          Laittaisin m-tech I puskurin vai oliko siinä versiossa vaan jokin alahelma :think
                          • mazaaa
                            • Apr 2014
                            • 73
                            • Iisalmi
                            #448
                            Kyssäriä.. täällä varmasti monetkin on laittanut e30 188 perään e36 takakannen, ongelmana on, että nopeusanturi ottaa kiinni perässä olevaan levyyn mistä saa nopeustiedon, eli siis tuommosenaan takakansi ei mene pohjaan asti :think
                            Kokeiltu on e30/e36 anturilla, pitääkö siitä perän levystä ruveta silpomaan tavaraa pois vai mitenkä se kuuluu tehdä
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #449
                              Sakaralevy pitää ottaa E36 perästä tai leikata E30 sakaralevyn sakaroita lyhyemmiksi. Muistaakseni sakaroita tarvii lyhentää 5.5 mm. Sen saa tehtyä ilman, että perä on metallipurua täynnä, kun suojaa hyvin räteillä niin, että vain leikattavat sakarat jäävät näkyviin. Sakaralevyn vaihto taas tapahtuu näin:
                              1. Avaa takakansi ja tyhjennä perä öljystä
                              2. Irrota vetarin tumpit, lähtevät kevyesti kampeamalla ja vetämällä.
                              3.Irrota poskilaakerikannet (vetoakselin tumppien ympärillä olevat M8 ruuvit) Säilytä tarkasti laakerikansien alla olevat shimmit ja asenna ne takaisin oikeille puolille kasatessa, niin laakerien esijännitys ja hammaskosketus eivät muutu.
                              4. Vedä tasauspyörästö lautaspyörineen ulos perästä.
                              5. Sakaralevy on ahdistussovitteella tasauspyörästön päässä ja irtoaa suht helposti. Naputtele uusi sakaralevy paikalleen samoin päin.
                              Kasaus päinvastaisessa järjestyksessä. Poskilaakerikansien O-renkaat ja stefat kannattaa vaihtaa uusiin. Muista poskilaakerien shimmit oikeille paikoilleen. Käytä poskilaakerikansien ruuveissa lukitetta, ettei öljy tihku ulos ruuvien kierteistä. Anturina kannattaa käyttää E36 anturia.
                              EDIT : Tässä oma postaus sakaroiden leikkauksesta. Sittemmin päädyin purkamaan perän välityksen vaihtoa ja huoltoa varten ja vaihdoin paikalleen E36 sakaralevyn.
                              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                              E30 Armo "330i"
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                #450
                                En nyt tiennyt missä muuallakaan kysyä, mut kysytään täällä.
                                Ehdotuksia kompaktista 2,5" välijäähdyttimestä, painepuoli tulee imusarjan alta.
                                Eli semmoinen missä olis mahdollisesti lähdöt samalla puolella. Mahdollisimman lyhyet ahtoputket ois tarkoituksena, vai täytyykö rakentaa vesi/ilma jäähdytys.
                                Eli siis joku paksu kenno mikä sopis vaikka abs pumpun alapuolelle suoraan.
                                Ja joo google auttaa, oon tässä nyt muutaman tunnin etsinyt mutta helpottais kummasti jos joku tietäis valmiin ja helpon ratkaisun.
                                Ja cabrion kori jos sillä nyt lienee väliä.
                                E30 M52b28 M122h Amme
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
                                VW LT50 Huoltoajoneuvo
                                HD lapio jätskikruiseri
