E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #526
    Originally posted by pazq View Post
    Otin jo vihkon autoon mihin kirjaan ne kerrat kun tekee tuon. Kirjaan ulkolämpötilan, kauan seisonut, koneen lämmön ja bensan määrän ylös. Josko sieltä edes yhtään mitään samaa tulis esille livedata ois kivaa mut ei aatami sellasta ymmärrä. Kerron kyllä jos tulee lottovoitto
    Koitas piruuttaan vaihtaa vielä Motronicin/bensapumpun rele. Mulla oli joskus semmonen, että ajoittain oikutteli. Vois viitata siihen, että on satunnaisesti toimimaton ja seuraavassa hetkessä saattaa toimia monta päivää, ettei mitään.
    • antti
      • Sep 2002
      • 828
      E30 hattuhyllyn korjaus
      Projekti hattuhyllyssä oli homeinen kangas ja yksi pala puuttuu, palanen on onneksi tallessa. Revin kankaan kokonaan pois, mutta millä tuon kätevimmin vahvistaisi jotta pysyisi hyvin muodossaan ennen uutta verhoilua?
      E46 325ti Compact
      • GOOFY
        • 4139
        #528
        Sitähän vois vahvistaa lasikuidulla sisäpuolelta. Tilaa on vaikka hieman enemmänkin mälvää. Vasta oman hattuhyllyn paikkasin. Melko värkkääminen oli ohkasella vanerilla tilkitä ja jäykistää sitä.
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #529
          Tuo uusi pumppukin on niin hiljainen ettei edes kuule sitä. Pitäis ajaa ilman takapenkkiä ja sitä peitepalaa että sen kuulee. Ja hauska kun ei vika ilmaannu edes viikottain toisinaan pari krt päivässä. Lähtee hyvin käyntiin, ja jos vedät pullakahvit syystä x niin joko lähtee taas hyvin heti perään, tai sahauttaa. Hankala tutkia tommosta ongelmaa mikä tulee kun huvittaa.
          Mitens se nyt E30:n kohdalla menikään?? Ei koskaan ekalla, aina tokalla.
          Vaihdoin omaan päävirta releen niin ei mitää sahuuttamista ole ilmennyt
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #530
            Tää lähtee kyllä ekallakin jos jaksaa sahata tokalla ja kolmannellakin voi vielä sahauttaa. Nyt on taas pari vk menty ilman oireita tekemättä mitään
            • M-T2
              • 733
              • Sawo
              #531
              Olisiko kellään tietoa varaosanumeroa ilmastoinnin poistoputkille? Kumilutterot jotka tulee vaihdelaatikon kohilta cabiinin puolele sisään?
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #532
                Originally posted by m-t2 View Post
                olisiko kellään tietoa varaosanumeroa ilmastoinnin poistoputkille? Kumilutterot jotka tulee vaihdelaatikon kohilta cabiinin puolele sisään?
                64111370998
                Tuosta #9: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_0525
                • M-T2
                  • 733
                  • Sawo
                  #533
                  No siellähän se! Kiitos.
                  • Smyygeli
                    • Nov 2016
                    • 29
                    johtosarja
                    Onko m20b20 ja b25 moottorin johtosarjoissa eroja? facelifti vehkeestä kyse
                    E30 320i -90
                    E92 320D -08
                    • T3
                      • 8530
                      • Karhe
                      #535
                      On samat.
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #536
                        Mistä riippuu, onko lattiamaton alla ilmanvaihtokanavat takapenkille vai ei? Mietin pitäisikö tossa omassa sellaiset olla. Joka tapauksessa saa tarjota myyntiin, jos sellaiset pyörii ylimääräisenä.
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #537
                          Olen nähnyt noita vain 4d ja Touringeissa. Jos joku on nähnyt 2d:ssä ja tietää, ettei ole jälkiasennetut, nostakoon kätensä ylös. Oletus on kait se, että ei E30 2d:n takapenkille kukaan koskaan ole ahtautunut, niin ei siellä tarvita jalkatilaan myöskään ilmaa/lämmitystä
                            #538
                            Oliko niitä purkuvaiheessa ? Ei ?
                            Sama toisinpäin eli en ole koskaan nähnyt noita 2d:ssä.
                            • Axum
                              • 4416
                              Avoista löytyy myös nuo iv-kanavat.
                              - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                              - E39 528ia
                              - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                              Puretaan 520ia -97
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #540
                                Aivan totta. Sitä tuli vaan taas kelattua päässä kovakattoiset mallit
