E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • M-T2
    • 733
    • Sawo
    #451
    Olisiko kellään 4 koneista e30 jossa olisi ABS jarrut alkuperäisenä?
    Tarvitsisin mitan missä kohtaan abs anturin kiinnike on iskaritornin juuressa kuskin puolella?
    Pitäisi hitsata harvakierre pultti kiinnikkeelle ennenkö auto menee hiekkapuhallukseen.
      #452
      Eikö toiselta puolelta voi ottaa mittaa vai onko eri paikassa ?
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #453
        Apukuskin puolella se on runkoaisan päällä olevassa muoviklipsussa, joka painetaan runkoaisan reikään kiinni. Eli ihan eri paikassa.
        EDIT: Se harvakierteinen tappi on ihan siinä jarrupalojen kuluneisuusanturin johdon pidikkeen kiinnitystapin vieressä.
        Alla kuva, josta saa jotain suuntaa.
        • M-T2
          • 733
          • Sawo
          #454
          Itsellä ei ole tuota kuluneisuus anturia niin siksi hankala korkeutta hahmottaa. Mitta pyöränkoteloon menevästä läpivienti reijästä olisi hyvä. Etäisyyden iskaritornista pystyy hahmottamaan, mutta korkeus hankalampi.
          Mutta kyllä tuosta kuvakulmasta noin paikan pystyy hahmottamaan. Kiitos Marko.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #455
            2D korissa C-pilarin ulkopuolisen peitelistan takana on sellainen puolipallon muotoinen kumitatti liimalla kiinni. Saako näitä ostaa vielä? En löytänyt varaosanumeroa. Repsikan puolen A-pilarin sisäpinnassa on samanlainen. Kuuluisiko kuskin puolellakin olla?
            Takana siis osan kolme takapuolella:
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
              #456
              Eiköhän v ja o ole nuo tatit. Onko sulla kuvaa laittaa ? Voisin tutkia olenko purkanut romuista noita irti.
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3434
                • Kotka
                #457
                Kunnon kuvaa ei satu nyt olemaan, enkä C-pilarin listasta helposti saakaan, kun se lähti jo maalarille. A- pilarista voin räpätä seuraavan kerran tallilla käydessä. Kyseessä on musta kuminen puolipallo, halkaisija n. 15 mm. Takapinta on suora ja liimapinnalla, eli ei tule mihinkään reikään kiinni. Tossa toi A-pilari vähän kaukaa kuvattuna:
                E30 Armo "330i"
                  #458
                  Joo nyt tiedän mitä tarkoitat. Noita saattaa olla tallessa, jos muistaisin tämän viikon aikana tutkia :think
                  • mazaaa
                    • Apr 2014
                    • 73
                    • Iisalmi
                    #459
                    Jarrukyssäriä, ajatuksena päivittää isommat jarrut 325 vakiohilujen tilalle, jako pysyy 4x100
                    Mitä levyjä / satuloita näihin saa suht helpolla käymään:think
                    • Skarpa
                      • Oct 2007
                      • 3434
                      • Kotka
                      #460
                      Onko ehdotuksia, mihin asentoon etutukivarsien takapään puslat prässää paikoilleen? Omiin pesiinsä toki merkkien mukaan, mutta entä suhteessa tukivarteen? Vierähtää hetki ennenkuin moottorin saa paikalleen, mutta akselistot pitäisi saada alle nyt.
                      E30 Armo "330i"
                      • andhu
                        • Feb 2012
                        • 536
                        • vihti
                        #461
                        Samaan linjaan tukivarren kanssa
                        E30 316 Turbo
                        • andhu
                          • Feb 2012
                          • 536
                          • vihti
                          #462
                          Onko kellään tietoa mimmonen plugi tulee akkukotelon oikealla puolella olevaan soikeaan reikään? En löytänyt kuvista realoem kautta ainakaan.
                          E30 316 Turbo
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #463
                            Tuplat, voi poistaa
                            E30 Armo "330i"
                            • Skarpa
                              • Oct 2007
                              • 3434
                              • Kotka
                              #464
                              Tarkoitatko tässä kuvassa muovikuoren vasemmalla puolella olevaa aukkoa?
                              Se on ilmastoinnin putkille ja siihen kuuluu saman tapainen kuminen läpivienti kuin lämmityslaitteen kennon putkilla on. Ilmastoimattomassa autossa tuon reiän pitäisi olla peitetty parilla heftillä olevalla peltilätkällä. Siihen ei tietääkseni ole olemassa mitään muuta umpinaista peitetulppaa.
                              Edit: Eikun hetkinen, tarkoitatko kontissa olevaa akkusyvennystä? Ja jos niin on, niin puhutko poistoilmaräppänästä?
                              Faceliftin osat: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ce_plate_base/
                              E30 Armo "330i"
                              • andhu
                                • Feb 2012
                                • 536
                                • vihti
                                #465
                                Just tota konehuonetta meinasin Mietin että mistä sen akun virtakaapelin tois tulipellin läpi niin siitähän sen sais:think
                                E30 316 Turbo
