E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #511
    Originally posted by M-T2 View Post
    M3 on pidempi.
    Jos on lyhyempi niin lokasuojiin saa erikseen omat reunanauhat jotka ei kuitenkaan tiivistä
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • mazaaa
      • Apr 2014
      • 73
      • Iisalmi
      #512
      Minkälaisia moottorin "kovia" tukikumeja on porukka täällä käyttäny / minkälaisia on saatavilla e30 m50 moottorilla :think
      • muuris
        • 3501
        Halusin viimeiseen asti välttää kovempia kumeja ettei mukavuus kärsi, laitoin pakon edessä nämä ja yllättivät positiivisesti. Kone ei heilu (ei ole kuin muutama milli tilaa) mutta resonanssit/muu melu tai tärinä ei lisääntynyt juuri lainkaan, tuskin jokainen edes huomais eroa.
        E30 325iX '86
        Instagram
        • Ran-3
          • Nov 2019
          • 1
          • Mäntsälä
          #514
          318i ei jaksa vetää ja pätkii
          Elikkäs, auto on 318i automaatti vuodelta 1990. Ongelma on että kun kaasua painaa, niin aivan kun meinaisi tukehtua tai ettei saisi kipinää. Tyhjäkäynti on kuitenki ihan normaali ja lähtee hyvin käyntiin. Ja sammuukin ihan normaalisti kun avaimesta kääntää.
          Autoon on vaihdettu uusi polttoainepumppu ja suodatin, uudet tulpanjohdot ja tulpat.
          Mistä vois vika johtua? Voisko joku auttaa?
          • AlpinWeiss
            • Sep 2007
            • 927
            • West coast
            #515
            Ilmamäärämittarin tarkistus onko liukupinnat kuluneet? Jos hyytyy vasta korkeilla kierroksilla, nokka-akseli ja painimet.
            MBCLK240 -02
            E36 318 -93
            E46 320 Ci -01
            E46 330 CiA -01
            E60 520i -04
            E93 325i -07
            F36 420xi -16
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #516
              Potilas 325ix -92
              Sahauttaa toisinaan pitkään, 5-15sek. Ei auta kaasun pumppaus, pohjassa pitäminen tai koskemattomuus. Yleensä lähtee nätisti käyntiin lähes heti. Sahauksen jälkeen kun lähtee, toimii heti normaalisti. Eikä lähde muki kerrallaan vaan yhtäkkiä vaan käynnistyy. Katoin jo sytkän osia ja nastat oli pyörijässä ym kunnossa, mutta putsasin silti varuiksi. Tk venttiilinkin vaihdoin ja puolan. B-pumppu uusi keväällä vaihdettu oem. Tulpanjohdot uuden championin kupariset. Venttiilinvälyksetkin tarkistin ja kunnossa oli, ei edes kulumaa liukupinnoissa kun ei ole vanhatkaan. Vikakoodit katottiin kaverin kanssa mutta eipä sieltä löytynyt kun icv herjaa ja siksi vaihdoin sen varuiksi. Molemmat kyllä surisi kun virrat käänsi päälle ja helposti liikkui sisuskalut. Kammen anturiko vois tuollai harvakseltaan kettuilla? Mielikuva että se menee sitten laakista. Niin ja akun varauskin on siellä 12.4-12.8 ollut aina, riippuen kauan seisoo ja optima keltanen. Kovaa kyllä pyörii kone..
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                #517
                Originally posted by pazq View Post
                Potilas 325ix -92
                Voisiko pumpun takaiskuventtiili jotenkin jumia ja toisinaan päästää paineet takas tankkiin ja siksi pitää sahata pitkään. Toisinaan järjestelmään jääkin paine ja kone hörähtää heti tulille.
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #518
                  Tämä on käynyt kyllä mielessä, mutta ei auta vaikka antais hetken olla virrat päällä, kun eikös se pumppu näissäkin nosta paineen valmiiksi ennen starttia? Täytyy ehkä varmistukseksi laittaa mittari letkuun kun sellanen on hyllyssä joutilaana
                    #519
                    Laita virrat päälle ja pois muutaman kerran ja starttaa sitten, jos pumpun takaisku vuotaa niin tämä voi auttaa, pumppu ei tietääkseni kerralla pyöri kovinkaan paljon vaikka olisi tyhjä letku ?
                    • muuris
                      • 3501
                      Muistaakseni omassa iX:ssä ei alkuperäisellä Motronicilla pumppu käynyt yhtään ennen koneen pyöritystä.
                      E30 325iX '86
                      Instagram
                      • pazq
                        • Jan 2008
                        • 3210
                        • 47200
                        #521
                        Tuo uusi pumppukin on niin hiljainen ettei edes kuule sitä. Pitäis ajaa ilman takapenkkiä ja sitä peitepalaa että sen kuulee. Ja hauska kun ei vika ilmaannu edes viikottain toisinaan pari krt päivässä. Lähtee hyvin käyntiin, ja jos vedät pullakahvit syystä x niin joko lähtee taas hyvin heti perään, tai sahauttaa. Hankala tutkia tommosta ongelmaa mikä tulee kun huvittaa.
                        • _sv_
                          • Jan 2011
                          • 19
                          • Köyliö
                          #522
                          e30 m20b25 vesiletkut
                          Purin webaston pois niin tarvisi tietää miten letkut on alunperin ollu? Lähinnä nuo lämmittimelle menevät letkut kiinnostaa. Meneekö ne alunperin niin että termostaatilta menee toinen letku lämmittimelle ja toinen letku lohkon taakse ja molemmat letkut on ilman mitään haaroja mihinkään? Onko jollain kuvaa niin että imusarja on irrotettuna?
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #523
                            Kannen takaa kennolle menevään alimmaiseen putkeen. Ylemmästä kennon putkesta sitten paluu moottorille/termostaattikotelolle.
                            • LeMansBlau
                              • Aug 2006
                              • 1060
                              • Insomniac
                              #524
                              Sama ajoittain häikkä ja samainen 325ix. Nyt auto talviunilla, mut ens suvena olis tarkotus ensi töikseen toi vika poistaa.
                              Oikeestaan ton ajoittaisen sahaustarpeen lisäks oon huomannu, että ajoittain hieman kiekat ja kaasuvaste humppaa, ennenku alkaa käymään tasasesti ja ottaan jenkaa vastaan normisti.
                              Eli shauksen myötä olettaisi, että kastelee jo hieman tulppia liikaa?
                              Mikäli paikallistat häikän aiheuttajan, niin olisin ISOSTI kiitollinen, että ilmottelisit, millä sait tuon kuntoon?
                              ///MADE IN FINLAND
                              TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                              E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                              F32 COUPE PERFORMANCE
                              F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                              • pazq
                                • Jan 2008
                                • 3210
                                • 47200
                                #525
                                Otin jo vihkon autoon mihin kirjaan ne kerrat kun tekee tuon. Kirjaan ulkolämpötilan, kauan seisonut, koneen lämmön ja bensan määrän ylös. Josko sieltä edes yhtään mitään samaa tulis esille livedata ois kivaa mut ei aatami sellasta ymmärrä. Kerron kyllä jos tulee lottovoitto
