E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • maverick999
    • 919
    • Rauma
    #676
    Originally posted by GOOFY View Post
    Ei ny oo täsä vieresä autoa että vois mitata niin onhan tuulilasin ympärysmitta reilusti takalasia suurempi?
    Tuli vain mieleen kun oon tilaamassa kiilalistoja ikkunoihin ja hokasin että aika jännästi noi on hinnoiteltu. Takalasin kaksi pätkää maksaa tuplasti mitä tuulilasiin tuleva pätkä. Eli jonku euron säästäis jos ostais kaks tuulilasiin tulevaa listaa vai saako tuota jostain metritavarana?
    Tuulilasi yhellä listalla noin 375cm.
    Takalasi kahella (alaosa erikseen noin 132cm ja yläosa+sivut yhtä noin 215cm)
    Respect your elders
    • schwarze
      • 2020
      • Kangasala
      #677
      Originally posted by maverick999 View Post
      No olihan sinnekin tullu uria akseliin kun avasin. Tuli tästäkin taas v***u työmaa.
      Ei välttämättä. Noita päreitä on maailma täys. Rahalla selviät
      Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
      • magilainen
        • 1023
        • Iisalmi
        #678
        Onkohan e30 työkalulaatikkoon saatavana uusiotuotantona nuita työkaluja?
        Osanhan saa toki uutena, mutta tässä tapauksessa vastaavat uusiotuotanto osatkin käy, eli siis halvemmat
        Bmw e91 330xd -06 msport
        Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
        Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
        Freude am Fahren
        • m20power
          • May 2013
          • 102
          • Raahe
          #679
          E30 vetarit
          Eli mulla on turbovehkeessä levylliset abs-takakynkät mutta vetarit on väljät ainakin tasauspyörästön päästä. Kun ajaa vaikka kakkosella pienillä kierroksilla niin nytkyttää mahottomasti. Auto on alunperin 320 vm 85 rumpujarruilla ja orkkis vetarit tuntuis paremmilta kuin paikallaan olevat. Joten käykö nuo rummullisen perän vetarit levyjarrullisiin kynkkiin ?
          E91 320d -07
          E30 316 2d -88
          E30 320 4d -85
          E28 524 td -84
          • Hemu__
            • Feb 2008
            • 972
            • Kirkkonummi
            #680
            Osaako kukaan sanoa mistä tuo ylempi kalikka on peräisin kun itse en enään muista. Kyseessä e30 avo sähkökatolla, mutta itse en fanssista löytänyt oikeanlaista mokkulaa mistään kuvasta. 🤔
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              #681
              Originally posted by Hemu__ View Post
              Osaako kukaan sanoa mistä tuo ylempi kalikka on peräisin kun itse en enään muista. Kyseessä e30 avo sähkökatolla, mutta itse en fanssista löytänyt oikeanlaista mokkulaa mistään kuvasta. ��
              Vakkarin toimilaitteen teline. Osa 3, vaikka ei piirroskuvassa näytäkään täysin samalta:
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
              • nevari
                • Apr 2008
                • 275
                • jyväskylä
                #682
                http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ruise_control/
                vahvistan
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #683
                  Originally posted by pazq
                  Alkaa ottamaan. Avon päästöt ne ei vaan suostu asettumaan. Koneena m20b20 l-jet. Jako varmasti kohdallaan, sytytys ok, uudet tulpat, ecun lämpöanturi ok, puristuspaineet ok, jakaja ok nastoineen. Imm ruuvattu joka suuntaan ja sit kun on muut arvot linjassa niin hc aivan päin persettä. Muuten kyllä toimii mutta rikkaalla käy syystä x. Haistaa kyllä että liikaa menee soppaa. Leimalle korjausaika kohta ummessa ja olis kiva saada kuntoon. Laputhan saa mistä vaan, mutta ärsyttää toi bensanhaju
                  Originally posted by Mr.Speed
                  2000-luvulla viimeksi käpistellyt sellaista mottia (kaverin auto). Mitä itsellä mennyt pari kertaa ruiskun lämpötila-anturi, niin se on vetänyt käynnin ihan kunnolla överiksi motronic padassa. Bensapaine olisi hyvä varmistaa että on sen mitä vakiona pitääkin. Onko mahdollisuutta kokeilla toisella im mittarilla? Vuotava/huonokuntoinen suutin? Alipaine vuoto?
                  Imuvuotoja ei ole, eikä kyllä bensanpaineitakaan ole tullut mitattua. Toista imm ei meinaa löytyä tilalle kokeiluun vaikka ostoilmokin on laitettu ja huudeltu sinnetänne. 090 loppunen pitäis olla.
                  Originally posted by Peksu_M20
                  Onkohan siellä oikeat tulpat? Jos on niin sitten se menee varmaankin suuttimien puolelle se vika
                  vakiot pistin uudet perjantaina ngk bp5es mitkä oli aiemminkin, eikä vaikutusta
                  • Peksu_M20
                    • Jul 2005
                    • 2134
                    • Lahti
                    #684
                    Eiköhän se sitten suutin viaksi jää. Katso suunnilleen vastaavan kokoiset 4 reikäiset jonkun uudemman mallin suuttimet kun eivät maksa montaa kymppiä sarja.
                    Mahtiala kustom - No connection
                    Bmw E21 320A -81 "330i"
                    Bmw e30 318is
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #685
                      On mulla 3sarjaa noita b20 suuttimia kun 3 konetta purkasin. Ja m50b20 sarjakin on mahdollisuutena laittaa. Täytynee huomenna jumppailla ne sitten kokeiluun
                      • JJT
                        • 6694
                        #686
                        Niin sulla on varmaan joku le-jetronic malli jos ei ole erillistä ryyppysuutinta imusarjassa.
                        Ei kai siinä auta kun toisella boksilla koittaa jos ei suuttimistakaan vikaa löydy.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • vexu524tdic
                          • 790
                          • Gallia = Kinnula
                          #687
                          Tankin paluuliitäntä tukossa?
                          Pari tapausta tullut vastaan, jos paluu on kuskinpuolella letkulla tankkiin niin ota letku irti ja syötä mig lankaa tankkiin päin. Todennäköisesti ei uppoa kuin n. 15cm.
                          Tuolla kohtaa on paluuputkessa tankin sisällä hitsattu kannake ja ruostuu tukkoon sen kohdalta.
                          Näin oli esim omassa '88 cabriossa. Sain rusnattua auki 1,5mm rosterilangalla.
                          e70 X5 3.0sd -08
                          f30 320i xdrive -16
                          e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                          e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                          e30 316 -88 2,2TIC M10
                          e21 323i -81 ruostekasa...
                          • asdteme
                            • Mar 2015
                            • 759
                            • P-Savo
                            #688
                            Cabrion helmat tulee ilmeisesti alareunasta kiinni näillä: 51111976050?
                            Olisko jollakin tuommosta kiinnikettä lähimain ja saisi mitattua, minkä kokoisen reijän nuo vaatii?
                            EDIT: 8 mm reikä tehtävä ennen maalausta noille.
                            better late than never
                            E30 M3
                            E92 M3 Competition
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              #689
                              Otin paineensäätimen letkun irti niin suulla puhaltamalla meni helposti tankkiin asti joten tukos poissuljettuna. Paineenssäätimen vaihdoin varuiksi koska paineita en saanut mitattua kun en löytänyt t-haaraa. Mittari ja letku löytyi joten huomenna hakemaan haara. Tukkikin oli irti ja starttaamalla paperiin suuttimien ruikkiminen oli niin siistiä kuin voi olettaa tollasilta 1 kärkisiltä. Sumu kuitenki jokaisesta, eikä paluruiskua. Vuotoakaan ei ollut kun käytteli virtoja että sai paineet letkuihin. Jos jollain tätä lukevalla on imm 0 280 202 090 numerolla niin saa myydä sellasen kiitos. Nolnelviis 8876877 -paavo
                              • JJT
                                • 6694
                                #690
                                Jos siitä ilmamäärämittarista on hiilirata lopussa niin sitähän voisi hätätilassa siirtää vähän.
                                Mitäs imuilman lämpöanturi näyttää? Vastusarvot varmaan löytyy jostain.
                                Myyn:
