E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • hellion
    • 176
    #601
    Originally posted by jamezi View Post
    Olisko muilla arvon e30 harrastajilla jäänyt omista projekteistaan valokuvia johtosarjan reitityksistä?
    Laitoin tuonne muutamia: https://hellion.kuvat.fi/kuvat/misc/e30/
    Vähän hankala kuvattava toi johtosarjan reititys, mutta noiden perusteella sain omani takas nippuun ja jos tietää mitä katsoo, niin ehkä tosta jotain ymmärtää. Tosi loogiset on noi kolmekympin sähköt, että sen sarjan kun vetää suoraksi sieltä jätesäkistä, niin se onkin jo melkein paikallaan. Onnea matkaan
    E30
    Forever and still counting
    • jamezi
      • 47
      • Janakkala
      #602
      Paljon kiitoksia, tästä on hyvä jatkaa
      e61 525xd -09
      e46 ///M3 cabriolet -03
      e30 325ix -90
      ex
      e83 X3 3.0d - 06, e83 X3 2.0d - 05, e60 530da - 03, e46 330 cd - 05, e39 ///M5 -99, e46 330xda -02, e39 525tds -97, e46 330Ci cabriolet M-sport -01, e30 325 cabriolet -90, e60 530da -04, e65 735 -01, e34 ///M5 -89, e34 535 -91, e30 320 4 kpl, e30 316 -84
      • Samee
        • 889
        • Valkeakoski
        #603
        Originally posted by Samee View Post
        Mistäpäs nykyjään kannattaisi tilailla säätölätkiä pultteineen e30 taka-akseliin?
        Kiitoksia vastauksista. Lisäämpä tähän mistä camber lätkät ja pultit lopulta tilasin, jos siitä on apua jollekin muullekin.
        Pultit tilasin www.trodo.fi, sieltä jäi 1x pultti/prikka/mutteri setille hintaa hieman alle 17e. Tuo Andhun mainitsema bemariosat.fi oli toki myös halpa, mutta sattui muutakin tilattavaa olemaan trodosta, niin otin sieltä samalla.
        Säätölätkät tilasin kanadasta, hintaa n. 42e + 9dollarin postit. Kyseisellä firmalla on aikapaljon muutakin e30 vahvistepalikkaa ym raceosaa kaupan. https://srs-concept.com/product/e30-...amber-toe-kit/
        E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
        E30 316 4d '89
        E36 M3 Coupe '93
        F30 318d '13
        Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
        • M-T2
          • 733
          • Sawo
          #604
          Onko olemassa varaosanumeroa polttoainetankin ja korin väliin tulevalle pehmusteelle. Tai onko vastaavaa materiaalia jostain saatavana. Ilmeisesti jotain ns hengittävää ja kosteutta läpäisevää.
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #605
            Onko siellä joku pehmuste? Vai onko tämä joku facelift juttu, jota olen liian preface ymmärtämään? Omassa on vain vaahtomuovi sen bensapumpun peltikannen pohjassa.
            BMW E30 - Hitsaamisen iloa
            E30 Armo "330i"
            • M-T2
              • 733
              • Sawo
              #606
              Kyllä sielä on sellaiset n 10cm x 7cm x 1cm foam pehmusteet 2kpl.
              • Skarpa
                • Oct 2007
                • 3434
                • Kotka
                #607
                Voipi olla, että ovat omasta joutuneet aikojen saatossa hukkaan. Tankkia en enää halua irrottaa, mutta pitänee vähän löysätä ruuveja ja koittaa työntää väliin jotkut sopivat fyllit. Voisin kuvitella, että tavoitteena lienee estää bensatankin kumina ja 55 l tankista puhuttaessa pitää aloillaan bensan paluuletku, joka kulkee tankin päällä olevassa urassa ilman varsinaisia kiinnikkeitä.
                E30 Armo "330i"
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #608
                  Vähän vielä tähän aiheeseen. Tässä videossahan nuo näkyvät hyvin.
                  Väittäisin, että ei kannata käyttää mitään hengittävää ja kosteutta läpäisevää materiaalia, koska se yleensä tarkoittaa samalla myös kosteutta imevää, jolloin pehmusteet kostuessaan pysyvät pitkään kosteina ja kostuttavat ympäristöään. Tuossa oikea materiaali lienee 10-12 mm solukumi liimapinnalla materiaalina joko NBR tai EPDM. Voi olla vähän hankala löytää kauppaa, joka myisi tuollaiset pikkutilkut. Tämä ei ehkä menisi kovasti pieleen:
                  E30 Armo "330i"
                  • M-T2
                    • 733
                    • Sawo
                    #609
                    https://www.puuilo.fi/Onnline-putkieriste-1m
                    Tuommosta olisikin työmaalla vaikka miten.
                    • [Snowboarder]
                      • Aug 2008
                      • 2195
                      • Karstula
                      #610
                      Osaako joku sanoa m20b20 moottorin ohjauksen sähkökytkennöistä. Mitä kaikkea kytkentöjä vaatii,että lähtee käyntiin. Autona siis e21 315,johon joku laittanut ruisku m20b20 joka joskus kai toiminutkin?Mut sähköt kyllä tehty niin päin vittua, ettei noista ota mitään selvää.
                      Kipinä tulee,suuttimet ei ilmeisesti ainakaan aukea,kun tulpat ei kastu.
                      Kokeiluna Bilteman kopio 044 pumppu erillisellä tankilla, eli polttoainetta tulee kiskolle asti.
                      Köyhä Connection - Rahasta tiukkaa kerho
                      • JJT
                        • 6694
                        #611
                        Motronic vai l-jet?
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • [Snowboarder]
                          • Aug 2008
                          • 2195
                          • Karstula
                          #612
                          Originally posted by JJT View Post
                          Motronic vai l-jet?
                          Moottorin ohjausboksissa numerot Bosch 0 280 001 309 ja 1 287 724.9
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #613
                            L-Jetronic
                            • [Snowboarder]
                              • Aug 2008
                              • 2195
                              • Karstula
                              #614
                              Onko tuohon jossain ns selkeetä virtapiirikaaviota? Ei tietoa mistä autosta moottori peräsin. Mistä näkisi ainakin moottorinohjauksen johot/pinni paikat ja pyöreän liittimen pinnit,mikä menee mihinkin.
                              • Axum
                                • 4416
                                Etm..
                                - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                                - E39 528ia
                                - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                                Puretaan 520ia -97
