E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • pazq
    • Jan 2008
    • 3210
    • 47200
    #421
    No itseasiassa tää koko lämmönsäätönamiska surisee hulluna kaiken aikaa :think ja kylmälle kun kääntää niin tässä tallissa ollessa ja radio ym irti, niin kuuluu kolaus. Eli se olis ehjä kaiketi? Onkohan se sitten tuo anturi kömö. Voiko sitä huijata jollain ettei tarvis paleltua? ainakin hetkeksi että sais uuden anturin tuonne
    • GOOFY
      • 4139
      #422
      En tiedä antureista mitään kun on vain nuita karvalakki malleja. Eikös sen pitäs surista vain kun hanikka on lämpimällä:think
      • pazq
        • Jan 2008
        • 3210
        • 47200
        #423
        Niin tässä on tää "imuri" samassa. Jalkatilassa on myös anturi ja tossa jaloille liukusäätimen takana on kosketuspinta mitä pari nastaa hankaa. Ei tää helppoa ole kun ei edes tiedä mitä tekee
        Kennon molemmat letkut kuitenkin lämpenee, vesiventtiili kolahtaa kun kääntää ääriasentoon kylmälle, toi imuri imee mut enhän mä tiiä noista antureiden kunnosta mitään. Ja miks kennon molemmat letkut on kuumat vaikkei tule kun kylmää ja kaikki läpät kolahtaa kun kääntää? Luulis silloin jo tulevan kuumaakin.
        • GOOFY
          • 4139
          #424
          Auttaiskohan jos sitä venttiiliä hieman kolauttais. Ei kai oikeastaan minkään anturin pitäs estää venttiiliä avautumasta.
          • pazq
            • Jan 2008
            • 3210
            • 47200
            #425
            Eli nyt on täys kaaos autossa kun kojelauta ym on irti. Kylmälle kun kääntää niin semmoinen "kops" ääni jostain kuuluu, en saanu paikallistettua vaikka kuinka tunnustelin. Tuo iso läppä vaan makaa tossa kennon päällä eikä sen moottori sano juuta eikä jaata.. ja saikos tuohon koko komeuden päälle vielä uusia tiivisteitä? Ne on silppuna pitkin poikin nyt
            • pazq
              • Jan 2008
              • 3210
              • 47200
              #426
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=64_1719
              Tuosta osa nr. 12 ei skulaa jostain syystä ja tiivistettäkin saa näköjään vielä.
              • GOOFY
                • 4139
                #427
                Rupesin jo aattelemaan että se läppä kylläkin liikkuu ihan vaijerilla mut eipä näköjään kaikissa malleissa. Ne tiivisteet ny saa leikattua solumuovista.
                • pazq
                  • Jan 2008
                  • 3210
                  • 47200
                  #428
                  Oliskin vaijerilla niin ajettais onnellisena kylmässä syksyssä huomenna palikka käteen ja tutkimaan. Jossei muuta konstia niin sit kanitan sen vaan auki ja sitten tarkenee kunnes saa vanhan korjattua. Tässä kylällä onneksi yksi seppä kuka tekee vaikka radiosta telkkarin
                  • Pazi88
                    • 11373
                    Kops kuuluu vesiventtiilistä, kun se menee kiinni.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #430
                      En saanut eloa siihen läpän moottoriin edes suoralla virralla. Lukitsin läpän auki ja täytyy koittaa joko korjauttaa vanha tai ostaa uusi. Pelkkä moottori maksaa 170€ jostain venäjältä, tilaaminen taas niin ja näin nyt tulee lämmintä kuitenkin ja auto taas ajossa
                      • Walluu
                        • Oct 2010
                        • 71
                        Terve, osaako joku kertoa syytä 325iX sammumiselle lämpimänä? Auto käynnistyy normaalisti ja käy nätisti tyhjäkäynnillä. Ei sammu vauhdista vaan ainoastaan lämpimänä kun meinaa esimerkiksi pysähtyä ajon jälkeen. Tämän jälkeen auto ei käynnisty ennenkuin on antanut koneen jäähtyä jonkun aikaa.
                        Kiitos etukäteen vinkeistä!
                        • pazq
                          • Jan 2008
                          • 3210
                          • 47200
                          #432
                          Puola?
                            #433
                            Puola?
                            Jep ja tämä selviää kun hankkii toisen puolan ja kokeilee sillä koneen ollessa kuuma.
                            • pazq
                              • Jan 2008
                              • 3210
                              • 47200
                              #434
                              Crossi teki joskus tuota samaa että kylmänä toimi ja kuumana ei. Puolahan siinäkin oli mykkä
                              • M-T2
                                • 733
                                • Sawo
                                #435
                                Originally posted by M-T2 View Post
                                IS piti purkaa kattoverhoilu muutaman ratkeaman takia niin osaako joku sanoa, että löytyykö maailmalta/suomesta lähelle samaa mustaa vinyyliä jos ei ehjää orkkista löydy tilalle niin menee verhoilu hommiksi?
                                Oisko tietoa tai lähelle vastaavaa materiaalia?
