E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    #571
    Originally posted by Osmis View Post
    Onko tämä joku vuosimallikysymys M20:ssä, kun suutintukissa on erinlaiset lähdöt?
    On. Vaihtuu joskus -88.
    • Osmis
      • 5272
      • Lieksa, Middle of Nowhere
      #572
      Kiitosta. Pitänee sipistellä sitten tuo tukki ekaan kokoonpanoon, missä on samalla puolella letkunpaikat. Ihan vaan ulkonäkösyistä
      Sawo-Karjala - connection
      @osmis_garage
      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #573
        Oisko kellään vinkata niiden muoviklipsujen varaosanumeroa, millä takajarrupalan kuluneisuusanturin johto tulee kiinni Käsijarruvaijeriin?
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #574
          Oikein hyvä kysymys. Itsekin olen tuota etsinyt. Purkuautoista ottanut paljon noita klipsuja talteen juuri sen takia, kun uudelle osalle en ole onnistunut löytämään numeroa. Tai sit olen niin toope, etten osaa katsoa oikeasta paikasta
          • Skarpa
            • Oct 2007
            • 3434
            • Kotka
            #575
            Oikein hyvä kysymys. Itsekin olen tuota etsinyt. Purkuautoista ottanut useita talteen noita klipsuja juuri sen takia, kun uudelle osalle en ole onnistunut löytämään numeroa. Tai sit olen niin toope, etten osaa katsoa oikeasta paikasta
            Sitten lienemme toopeja molemmat, koska itsekin aika tarkkaan selailin varaosakirjan.
            E30 Armo "330i"
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #576
              EDIT: Korjataan tieto.
              Osa 27#: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_0875
              ja varaosanumero 12421284411
              Kaivoin yhden esiin ja otin kuvankin.
              • m.luukkonen
                • Feb 2011
                • 339
                Kellään tietoa mitä E30 kyljessä oleva teksti "Expoline" yrittää kertoa vai kertooko se oikeasti yhtään mitään? :think googlella en löytänyt vastausta
                Volvo V60 D4 AWD -13 (käyttis)
                E30 316i M40B16 4d -89 (projekti)
                E36 320 M52B20 Cabriolet -95 (kesäpirssi)
                E39 525tds Sedan -99
                E36 318iS Coupe -93
                E60 530DA -04
                • Bemssi
                  • Feb 2010
                  • 868
                  • Kerkkoo
                  #578
                  M20b25 - 85
                  Kaverin puolesta kyselen
                  Motronic 1.0 m20b25 laitettu 320i. Oikea Vaihdelaatikko, missä on kampiakselin tunnistimet. Kaikki piuhat on kiinni, mutta ei siltikään tule kipinää eikä bensaa.
                  Kampiakselin tunnistin mitattu ja toimii, vauhtipyörä on oikea. Ecun liittimeen juuressa on 3 paikkanen liitin, mutta sille ei ole löytynyt paikkaa(mikä mahtaa olla?).
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #579
                    Onhan tunnistimien johdot oikeinpäin? Ne kun voi kytkeä ristiin.
                      #580
                      Eli lyhyen piuhan päässä liitin vai ecun kyljessä (ei). Alan miehet jo tietävät mitä tarkoitan.
                      • Bemssi
                        • Feb 2010
                        • 868
                        • Kerkkoo
                        #581
                        Pistän ohjeistuksen eteenpäin Mitäs nuo johdot ovat vähän matkan päässä ecun liittimestä? Oliko ne lisävarusteille?
                          #582
                          Prefacelift/l-jetronic mittariston kiekkakello ja kulutusmittari. Musta, keltainen ja vihreä (vai oliko sininen ?)
                          • JJT
                            • 6694
                            #583
                            Eikös siinä 3- napaisessa mene boksille virtakin?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Maikkeli
                              • Aug 2010
                              • 1311
                              • Nousiainen
                              #584
                              Miten mä muistelisin että joku niistä kolmesta piti kytkeä kiinni että sai käyntiin? :think
                              Ei pääse autosta nyt tarkistamaan tähän hätään
                              E30 316 M42TBO -87
                              BMW 1502 Turbo -77
                              • JJT
                                • 6694
                                #585
                                Kyllä pitääkin kun mikäli en pahasti väärin muista niin eculle menee virta sen liittimen kautta.
                                Myyn:
