E30 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    Juu. Kaikkia kylkipaloja ei saa uutena. Ei ole saanut pitkään aikaan. Helmat voi saada 2dstä istumaan ihan ok. Leikkaamalla päädyt auki. Ehkä.
    Helmojen ero on korkeus. Helpoiten huomaa jos katsoo ei m-tech autoja niin cabrion oven alla on helmassa toinen kyllkilista. Sen alapuolinen osa on tod näk sama mitä 2dn helma.
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • bemmeri
      • 4180
      Osaisiko joku sanoa suoraan, tai viittisikö mitata, kuinka paljon paljon sisähalkaisia on tuolle nro 11 letkulle?
      Sekä kuinka paljon noiden "länkien" väli on ja miten pitkä tuo pitempi pätkä on?
      Ei oikein löydy tietoa mitoista, klemmari on 12-15mm, että voisi olla 6mm tai 8mm sisämitta letkulle. :think
      EVERYTHING | WORKS
      • Tonton
        • 9101
        • Raisio
        Meneekö 316 prefaceliftin tankkiin joku ruiskullisen tankkilaite
        Esim 318i (m10/m40)
        Realoem näyttää että tankki ois sama mutta meneekö oikeasti
        Lähinnä saako asennettua tankin sisäisen pumpun laitteineen vai pitääkö vaihtaa tankki, tai vaihtoehtoisesti laittaa vaan se ulkoinen pumppu.
        M-B Vito -22
        Transit Custom -18
        [email protected]
        • Skarpa
          • Oct 2007
          • 3424
          • Kotka
          Esim 318i (m10/m40)
          Kyllä ne tankit ihan samanlaiset oli ja saman kokosella aukolla, kun mulla oli ruiskun ja kaasarin tankit rinnakkain. Kaasarin tankissa ei ole tankkilaitteen ympärillä pohjassa sitä kuppia, joka varmistelee bensansaantia. Tankissa ei myöskään tietysti ole paluuta, eli tarviit ruiskukoneen tankkilaitteen 55l tankkiin. Siinä on paikka paluulle itsessään. Tai sitten sun pitää tehdä paluu muuten. Jonkun aikaa jo tehdas on myynyt samaa tankkia molempiin, eli jos se tankki on vaihdettu joskus lähivuosina, niin voi siellä olla se kuppikin pohjassa.
          BMW E30 - Hitsaamisen iloa
          E30 Armo "330i"
          • Tonton
            • 9101
            • Raisio
            Tom hanks eli thanks,
            ostetaan tankki laite!
            Saa tarjota
            M-B Vito -22
            Transit Custom -18
            [email protected]
            • asdteme
              • Mar 2015
              • 757
              • P-Savo
              Originally posted by Joma View Post
              E30 Mtech-2 kylkipalat, oliko näissä cabrion ja 2-D osalta eroja?
              Entä saako jostain järkirahaan lassikuituisia hyvin istuvia kylkipaloja cabrioon?
              Toki alkuperäisetkin kiinnostaa mut ilmeisesti aika kiven allla?
              Classiceuropartsilla on noita muoviseoksesta tehtyjä, jotka saa suoraan alkuperäsillä kiinnikkeillä kiinni. Löytyy täältä: KLIK
              Itellä 4d kuitunen setti heiltä, hyvin istu paikalleen
              better late than never
              E90 325i
              E30 M3
              E92 M3 Competition
              • Pazi88
                • 11219
                Saa tarjota
                Ebaystä saa uusia muutamalla kympillä. Se pumppu varmasti joutaa roskiin, kuten itse tein Mut kunnon pumpulla toimivia kapistuksia eikä tarvi ihan umpiruosteessa olevaa käytettyä laittaa.
                Instagram, YouTube kanava
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  Oke. Heitätkö linkkiä. Autonvaraosa24 kurkkasin ja hinta oli satasia. Budjetti on 100€ kyseiselle osalle. Sen jälkeen päädytään ulkoiseen pumppuun joka on osineen siellä 100€ paikkeilla
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  [email protected]
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    Dualfun:in touring tossa linkki kuvassa alhaalla. GTI lehdessä aikanaan sama kuva
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Pazi88
                      • 11219
                      Tuossapa tuommonen malli, missä on paluu kans. Hinnat on näköjään vähän noussut. Kyllä tuokin pumppu pelaa varmasti, jos normi autosta on kyse, mutta mihinkään turbo vehkeeseen/viinalle en ehkä laittais: https://tinyurl.com/yd9cdh2p
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3424
                        • Kotka
                        Äkkiseltään katottuna halvin paluulla olevan tankkilaite ebay.de:ssä on 70 eur (+ toimitus)
                        Pumppu on joku no name kiinalainen. Lisäksi tarvii polttoaineen tasoanturin, joka pitäisi mielestäni käydä mistä vain ruiskuvehkeestä. Ilman paluuta tankkilaitteen saa n. neljään kymppiin (+ toimitus).
                        Mutta paluun joutuu tietysti toteuttamaan tavalla tai toisella vaikka käyttäisi ulkoista pumppua.
                        EDIT: Pasi oli nopeampi.
                        E30 Armo "330i"
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          Joo. No etitään sitä käytettyä kokonaisuutta siihen asti kunnes homma on tästä enään kiinni.
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Sam Hill
                            • Sep 2009
                            • 150
                            Vaihteen siirtimet
                            Auto 320i vm85. Alkuperäinen laatikko ZF. Nyt Getrag 260 joka otettu IX:stä. Ei jakolootaa välissä. Tilaanko autoon vaihteensiirtimet IX:n vai 325i:n mukaan? Ja minkä vuosimallin mukaan kun silläkin on jotain eroa?
                            Edit. Jos auttaa niin laatikon numerot on 260.0.1346.91
                            • hellion
                              • 176
                              iX:n vivustossa on ainakin ihan erilainen kiinnitys koriin kuin takavetoisissa, samoin se vaihdekepin kannatin.
                              E30
                              Forever and still counting
                              • andhu
                                • Feb 2012
                                • 536
                                • vihti
                                Onko kellään kokemusta ta:n ilma-alustasta? https://www.completos.fi/fi/tuote/al...-technix?make=
                                Kiinnostaa lähinnä et onko mistään kotoisin ajolleen ja kuinka matalalle tuolla pääsee?
                                E30 316 Turbo
