Originally posted by janituz
		E21 Kysymyksiä ja vastauksia
 jos olet pyöräkotelot ja kaikki peräkontin puolella olevat saumat+kolot käynyt läpi niin ei kai siinä hirveesti muuta ole.Originally posted by janituz View Postmissäs näissä on normaalisti heikot paikat mätänemään, koputtelin ruuvarilla pohjan läpi ja löysin kolme pientä reikää.
 poislukien jos ei joku ole hitsannut tuplahelmoja ja vedellyt ämpäristä kittiä kylkeen. saa aika hyvin naamioitua isojakin ruosteita.
 jos siinä ei ole 5cm maavara ja pyöri 10" BBS RS alla kapeilla kumeilla, niin älä suotta. sinut vaan lynkataanOriginally posted by janituz View Posttiedä pitäiskö tosta jonkilainen projekti topikki laittaa.  -Harley Davidson Sportster - 89- -Harley Davidson Sportster - 89-
 -Harley Davidson softail -89-
 -Suzuki PV50 -86-
 Kuskin jalkatila, varsinkin helman ja lattian liitoskohta, kannattaa myös tarkistaa. Suhteellisen helppo tsekata irrottamalla lista ja repimällä lattiamattoa sivuun.Originally posted by janituz View Postmissäs näissä on normaalisti heikot paikat mätänemään, koputtelin ruuvarilla pohjan läpi ja löysin kolme pientä reikää.E21, E30, E36, E84
 ½ R89/146, G20
 Onko E21 315:ssa vakiona kaksimäntäiset kiinteät satulat edessä?
 Ja minkä takia E21 sisusta on paaljon laadukkaamman oloinen kuin E30:n?2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 2009 Kawasaki Ninja 250RRR
 On,joissakin jopa (olikohan 6/81 alkaen) alumiinisatulat.Originally posted by petrolhead View PostOnko E21 315:ssa vakiona kaksimäntäiset kiinteät satulat edessä?
 Millä tavalla laadukkaampi? Kankaat ainakaan sen kummempia esim.kestoltaan.
 1. On.Originally posted by petrolhead View PostOnko E21 315:ssa vakiona kaksimäntäiset kiinteät satulat edessä?
 2. Ennen osattiin tehdä kaikki vähä paremmin..Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
 E30 325iXA Touring
 Lizzy - '82
 Jättiprojekti
 Keskikonsolit ja ovenkahvat ym. ei tunnu siltä että jää just käteen. Kolmekymppiin verrattuna siis.Originally posted by basso72 View PostOn,joissakin jopa (olikohan 6/81 alkaen) alumiinisatulat.
 Millä tavalla laadukkaampi? Kankaat ainakaan sen kummempia esim.kestoltaan.2015 VW Crafter
 1984 BMW 316
 onkos harrastajilla tiedossa mistä sais, jos ylipäänsä saa, takahiekkapeltiä? minkäkokonen pala ja kuinka ylös ulottuu..? :think ja hinta kiinnostaa myös.e46 330da -01
 E46 320d -00
 E30 323i -85 "pommikone"
 Projekti: E30 325i -86
 Projekti: E21 315 -83
 Ex: E30 318i mit m10i -89
 Tarvikkeena on ainakin ennen saanut semmosta n.15cm:n soiroa ihan siihen alas. En tiedä/muista onko alkuperäisenä saanut tuollaista, mutta kokonaisen takapellin, ihan luukun reunaan asti on saanut. Hinnoistakaan ei mitään hajua, mutta tuo tarvikemallin alaosa tuskin montaa kymppiä kustantaa, jos sellaisen vielä jostain saa hankittua.Originally posted by janituz View Postonkos harrastajilla tiedossa mistä sais, jos ylipäänsä saa, takahiekkapeltiä? minkäkokonen pala ja kuinka ylös ulottuu..? :think ja hinta kiinnostaa myös..
 juurikin tälläinen olis hakusessa.. :thinkOriginally posted by T3 View PostEn tiedä/muista onko alkuperäisenä saanut tuollaista, mutta kokonaisen takapellin, ihan luukun reunaan asti on saanut.e46 330da -01
 E46 320d -00
 No tuon kuvan mukaan (osa #5) alkuperäisenä vielä saisi ko. peltiä: http://bmwfans.info/parts/catalog/E2...nel_tail_trim/Originally posted by janituz View Postjuurikin tälläinen olis hakusessa.. :think
 Mahtaa saada tarvikkeenakin, mutta sopivuus voi olla sinnepäin..
 mikä olis oikea paikka kysellä ko. peltiä tarvikkeena?Originally posted by T3 View PostNo tuon kuvan mukaan (osa #5) alkuperäisenä vielä saisi ko. peltiä: http://bmwfans.info/parts/catalog/E2...nel_tail_trim/
 Mahtaa saada tarvikkeenakin, mutta sopivuus voi olla sinnepäin.e46 330da -01
 E46 320d -00
